FIrmware TV Finlux 24FLHYR168B
alex_craiova
Da,asa este,nu-i scumpa deloc, sint modele de placi scumpe,dar asta e la pret bun.I-am pus azi inca o alta sursa 17MB61-3,care sigur ca e OK,si tot se comporta ciudat,este cind nu porneste deloc,softurile va sint bune;ce mi-ati dat domnu Tavi,multumesc mult,vad ce zice clientul cu placa....sanatate!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator amenono
Am un Finlux 50FLHYR185L/274 cu Thorium, nu cu Phoenix. Am aceeasi problema cu subtitrarea uneori dublata si permanant in stanga.
Ma poate ajuta cineva?
Va multumesc!
Vizitator amenono
Am facut operatiunile necesare obtinerii fisierelor, le atasez aici. Din ce am vazut eu, necunoscator fiind, am tras concluzia ca placa mea ar fi 17_MB95M. E posibil ca M-ul de la final sa fie in plus. Cine ma ajuta si pe mine? As vrea ca in final sa am si eu subtitrarea centrata si cu fontul pe care-l vedem in poza postata de attilla0.
Va multumesc!
Finlux 17_MB95M.zip
Editat de amenono
Vizitator amenono
Acum 9 ore, Florinel TV a spus:
Cu parere de rau , dar trebuie sa apelati la cineva cu cunestintele necesre ca de altfel va fi de rau
Multumesc mult pt grija, Florinel TV, dar oare de ce crezi ca am postat aici?
Îmi asum riscurile.
Cu astfel de modificari se ocupa colegul si prietenul (nu pentru toti) nostru Costica LCD. Din pacate a preferat sa se retraga. Ii respectam dorinta. Trebuie sa fie cineva pe forum ca sa continuie ce a inceput el.
L.E.
Aveti aici o modificare la subtitrare. Am facut o comparatie cu ce se modifica la subtitrare pentru 17mb82s. Nu garantez ca am procedat corect. Poate trebuie modificat ceva in HEX dar acolo nu-mi bag urechile. Dar cum tot va asumati riscuri merita incercat. Nu poate strica decat ceva la subtitrare. Pastrati insa bine fisierele salvate ca sa puteti reveni la starea initiala.
https://files.fm/u/65wrakfx
Editat de yokoono
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am un televizor Finlux 32FLYR160D si nu se vede bine subtitrarea pe canalele digitale (litere albe pe fond negru si incompleta)
Va rog sa-mi trimiteti un link cu un upaate care sa rezolve problema asta.
Va multumesc anticipat
Va trebui sa salvati profilul din televizor. Pentru asta trebuie sa specificati ce placa de baza are. Daca nu vreti sa desfaceti televizorul tastati MENU si apoi 4725 si cititi cu atentie ce scrie acolo. Veti afla ce si cum este cu placa de baza.
·        Copy the “phoenix_hwprofile and phoenix_swprofile” files into the root of the empty USB memory.
·        Insert the USB memory drive into USB input of the TV set
·        Make sure that the TV set identify the USB memory drive
·        Press menu on the remote controller, then press 4,7,2,5 digit buttons respectively
·        TV service menu will appear on screen
·        Select USB operations, then press OK button on the remote controller, it will take few seconds
·        Then, select Diagnostic at the same service menu, press OK button on the remote controller
link : https://we.tl/t-J5AU1PO8HA
Dezarhivezi si pui pe stick (fat32) cele 2 fisiere. Bagi stick in tv pornit. Tastezi MENU si 4725. Mergi la Usb Operations. Dai ok. Astepti 5 secunde. Mergi la Dignostic si dai ok apoi back de 2 ori sa iesi din menu. Opresti tv din telecomanda. Astepti sa nu mai clipeasca ledul stb. Scoti stickul si pornesti tv. Faci toate verificarile sa vezi daca este ok. Daca nu este ok va trebui sa copiezi profilul din tv si sa-l modificam pe acela.
subtitrare.rar
