Vizitator iosif kovago Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Buna, tv-ul nu mai porneste nici de la buton, nici de la telecomanda, decat daca scot din priza de 3-4 ori. Daca reusesc sa pornesc toate comenzile functioneaza, inclusiv oprirea tv-ului. Ledul de standby lumineaza la introducerea in priza prima data albastru, dupa care se schimba in rosu. Intrebarea mea este pot sa introduc un intrerupator la sursa pt. pornire? TV model jvc lt 40e71. Multumesc. Va doresc o zi buna. Link spre comentariu
fane Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 ma multe detalii?La prima vedere posibil condensatori uscati pe sursa sau pe main,la un moment dat nu va mai porni deloc Link spre comentariu
Vizitator iosif kovago Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 tv-ul porneste doar daca prima data scot din priza, pe urma din nou il pun in priza, apare ledul albastru cand dispare de obicei numar pana la 5 si pot porni cu ajutorul telecomezii, sau in cazul ca nu porneste atuncea din nou scot din priza pe urma iar introduc in priza apare ledul albastru si in momentul in care a disparut culoarea albastra si apare culoarea rosie in acel moment cu ajutorul telecomenzii pornesc, daca nici in acest mod nu reusesc fac de 3-4 ori aceste manevre pana reusesc. Intrebarea mea este nu pot sa introduc un intrerupator pt. pornire? am verificat dar nici un condensator nu este umflat . Inca o intrebare condensatorul poate fi uscat si daca nu este umflat? Tv-ul este Led JVC LT 40E71. Multumesc pt. atentie. Link spre comentariu
Vizitator iosif kovago Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Nu pot folosi de la mufa piciorusul pornit/oprit care iese de la sursa ? si in ce fel? La servce au spus clar este defecta placa de baza, insa altul a spus ca nu crede ca o fi de acolo. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 (editat) Nu toți condensatorii se umflă când sunt devalorizați sau au ESR-ul crescut. Dar nu sunt întotdeauna ei responsabili de orice defect, e posibil să fie și altceva în neregulă acolo.Vedeți și starea lipiturilor, să nu fie unele cu probleme, posibil chiar și invertorul sau ledurile să facă probleme, un diagnostic corect nu poate fi întotdeauna făcut prin corespondență, trebuie și niște măsurători acolo....nu e exclusă deloc o problemă în placa de bază.La cum sunt făcute acum, de multe ori e mai rezonabil să înlocuiți placa cu una nouă decât să încercați repararea, mai ales în cazul problemelor cauzate de soft sau procesor... Editat Mai 16, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator iosif kovago Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Multumesc. Noroc ca mai am un LG de 8 anisori care nu ma lasat niciodata. Link spre comentariu
Vizitator iosif kovago Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Multumesc. Problema este rezolvata. Softul a fost , acuma merge perfect. Link spre comentariu
