profimex Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Buna ziua am televizorul din titlu care dupa ce apas power de pe bord ledul rosu se face verde fara nici o functie imagine sau sunet. Daca are cineva un dump pentru acest model. Main board : CV9202L-S Memorie 25q32 Multumesc frumos Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) http://www.filehost.ro/3172425855/SISEU23X8M_rar/ http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/panda_lcd_led_24_a3_st_shassi_main_board_cv9202l_s/248-1-0-37057 Editat Mai 15, 2018 de leoncris Link spre comentariu
profimex Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 30 minutes ago, leoncris said: http://www.filehost.ro/3172425855/SISEU23X8M_rar/ http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/panda_lcd_led_24_a3_st_shassi_main_board_cv9202l_s/248-1-0-37057 primul este de 8 mega pt. 25q64 iar cu al 2`lea pornesc neoanele dar nu afiseaza nimic daca are cineva unu bun salvat pt. ca este cam greu de lipit memoria fiind sub modulul ci se ajunge greu la ea Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) Pai primul este un soft reparator ,se pune pe stik formatat dinainte cu Fat32 acel SISEU23X8M.bin si cu tasta OK apasata de pe telecomanda se baga tv in priza pana incepe sa palpaie ledul rapid,apoi se elibereaza telecomanda si aprox peste 3 minute termina updatul.se scoate stikul si verificati daca a fost ok. Aveti dumpul vechi salvat? Va rog sa-l urcati aici.Va multumesc! Sau puteti testa acest dump sa vedem ce face tv-ul. https://files.fm/u/62xsq34j#_ Editat Mai 15, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
profimex Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 1 hour ago, attilaa0 said: Pai primul este un soft reparator ,se pune pe stik formatat dinainte cu Fat32 acel SISEU23X8M.bin si cu tasta OK apasata de pe telecomanda se baga tv in priza pana incepe sa palpaie ledul rapid,apoi se elibereaza telecomanda si aprox peste 3 minute termina updatul.se scoate stikul si verificati daca a fost ok. Aveti dumpul vechi salvat? Va rog sa-l urcati aici.Va multumesc! Sau puteti testa acest dump sa vedem ce face tv-ul. https://files.fm/u/62xsq34j#_ Multumesc este bun dumpul acesta prinde si canale pe analogic doar pe digital nu prinde nimic dumpul meu am incercat sa il scriu si pe o memorie noua si nu face nimic cu el daca vreti il postez dar este bun acesta ce l`ati postat dumneavoastra . Cel mai probabil este tunerul defect Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Nu este sigur ca tunerul este defect,interesant e ca tipul cine l-a postat a zis ca nu prinde nimic ,si la dumneavoastra macar merg analogicele. Ar fi bine sa incercati si metoda de stik peste asta,ca sa nu ramanem in dubii. Eventual daca nu e mare lucru postati si dumpul vechi. Link spre comentariu
profimex Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 5 minutes ago, attilaa0 said: Nu este sigur ca tunerul este defect,interesant e ca tipul cine l-a postat a zis ca nu prinde nimic ,si la dumneavoastra macar merg analogicele. Ar fi bine sa incercati si metoda de stik peste asta,ca sa nu ramanem in dubii. Eventual daca nu e mare lucru postati si dumpul vechi. am incercat varianta cu stikul nu a facut nimic https://ufile.io/nfoxa acesta este dumpul original al meu Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Ai uitat sa spui ce display are tv-ul. Link spre comentariu
profimex Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 43 minutes ago, Costica LCD said: Ai uitat sa spui ce display are tv-ul. nu am vazut pe niciunde modelul de display cred ca trebuie dezmembrat tot sa ajungi la ecran Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Pai daca te-ai chinuit sa dezlipesti/lipesti 25Q32, ar trebui sa mai faci un efort...... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Incearcal pe acesta ar trebui sa mearga https://files.fm/u/qyhd8q5v#_ Link spre comentariu
profimex Postat Mai 16, 2018 Autor Partajează Postat Mai 16, 2018 11 hours ago, Florinel TV said: Incearcal pe acesta ar trebui sa mearga https://files.fm/u/qyhd8q5v#_ Multumesc dar am reusit cu cel de la colegul attila Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Ce tip de panel are acest tv? Link spre comentariu
profimex Postat Mai 16, 2018 Autor Partajează Postat Mai 16, 2018 1 hour ago, Florinel TV said: Ce tip de panel are acest tv? dupa cum am spus si mai sus nu am ajuns la modelul de pannel trebuie desfacut tot televizorul ca sa ajung la eticheta de la display Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 3 hours ago, profimex said: Multumesc dar am reusit cu cel de la colegul attila Pana la urma sa inteleg ca merg si cele digitale?Care a fost problema?Va multumesc! Link spre comentariu
