Bad Luck Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 De ceva vreme, zace prin sertare un montaj de transceiver rusesc cu EMF 500. Impins de plictiseala, am zis sa incerc sa mai bibilesc putin la el. Am inceput cu bfo-ul. Nu mi-a trebuit mult ca sa ma impotmolesc la o problema.. Vizualizand forma de unda la iesirea BFO-ului, am observat ca aceasta nu e perfect sinusoidala si prezinta niste distorsiuni.. Am incercat sa modific rezistorul de polarizare a bazei tranzistorului din oscilator dar fara un rezultat notabil. Atasez schema si o poza cu forma de unda la iesirea din bfo. Precizez ca aceeasi forma de unda o am si cu transformatorul mixerului decuplat, adica in gol. Are cineva idee ce pot face sa obtin o forma de unda cat mai curata? Poza cu forma de unda: https://postimg.cc/image/v54m9dfk7/ Schema: https://postimg.cc/image/xayx3ztc7/ Multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Asta nu este forma de unda perfect sinusoidala ?!? Dar atunci cum trebuie sa arate o unda puternic distorsionata? Nu ma pricep la domeniul asta al tranceiverelor dar forma de unda seaman cu un oscillator de relaxare sau mai exact cu un oscilator..uuuf nu-mi mai amintesc acum numele, ceva gen declansat cu transformator .......... Vezi sa nu fie defapt o oscilatie parazita. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) Ce curent aveti prin tranzistor (Q15?) cu Cr2 scos? Cu un condensator de capacitate mica (zeci de pF) în locul lui CR2, ar trebui sa aveti oscilatii pe frecventa circuitului acordat din colector. Eventual reduceti capacitatea condensatorului din emitorul tranzistorului oscilator si verificati fazarea înfasurarilor. Nu-i cam mare impedanta de intrare a tranzistorului pt. ca CR2 sa lucreze corect pe frecventa de rezonanta serie? @sesebe: generator autoblocat. Editat Mai 14, 2018 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) Exact, merci! Asa-i ca seamana forma de unda? Editat Mai 14, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Schema e simpla nu are cum sa nu fie ceea ce trebuie...sigur ai masurat corect?osciloscopul e setat corect(poate defect)? Link spre comentariu
Bad Luck Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 Am schimbat bobina si condensatorul din circuitul oscilant si totul a revenit la normal. Osciloscopul este functional si am masurat corect.. Macar atat stiu si eu. Link spre comentariu
puriu Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Cred ca frecventa de rezonanta a circuitului de sarcina era mult diferita de cea a cuartului, probabil armonica a treia. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Si montajul "a oscilat pe doua frecvente". Se obtin nu numai cele doua frecvente de rezonanta dar si multiplii si produse de mixaj. Procedeul se foloseste de exemplu pentru a obtine semnale cu frecventa suma sau diferenta a doua cuarturi cu un singur element activ sau la generatoare de RF modulate în amplitudine. Link spre comentariu
