Alimentare amplificator TPA3116D2 de la o sursa ATX
Vizitator alexdev
Vizitator alexdev
Salut! Doresc sa-mi fac un mic sistem audio bazat pe acest amplificator 2.1: https://www.optimusdigital.ro/ro/electronica-de-putere-amplificatoare-audio/2451-modul-amplificator-audio-21-tpa3116d2-2x50-w-100-w.html insa nu gasesc nici o sursa ieftina care sa scoata in jur de 22v DC si 2-3 amperi pentru a alimenta corespunzator acest modul.
Eu am o sursa JNC LC-B350ATX de la un PC vechi care poate scoate 16A la 12v, 35A la 5V si 28A la 3.3V.
Daca as alimenta modulul direct la 12v pe o sarcina de 6ohm nu stiu daca scoate 15W pe canal, deci treaba asta iese din discutie.
Acum intrebarea mea este: pot folosi un convertor DC-DC pentru a mari tensiunea de iesire? Ar functiona cum trebuie?
Spre exemplu acesta: https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-ridicatoare-reglabile/595-modul-dc-dc-boost-150w.html  este suficient? Exista alternative mai bune (sa nu depaseasca cu mult suma respectiva) de la acelasi magazin online?
De acesta ce parere aveti? https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-ridicatoare-reglabile/1313-convertor-boost-dc-dc-250w.html
Editat de alexdev
  • Răspunsuri 23
Cauta despre modificarea sursei ATX cu TL494, este un roman intreg scris pe forum. De ce sa pui sursa dupa sursa cand una singura poate face traba.
Vizitator alexdev
Pai mie imi trebuie liniile de 5V/12V pentru a alimenta un Arduino si un CD-ROM.
Un buck-boost converter ar fi cea mai buna solutie in cazul meu, insa doresc sa stiu care dintre cele 2 de mai sus e mai bun. Adica sa aiba o tensiune stabila pe iesire indiferent de sarcina.
Vizitator alexdev
Pai nu inteleg de ce m-as complica cand pot adauga foarte usor un converter DC-DC la linia de 12v care sa alimenteze amplificatorul si astfel nu risc sa stric sursa modificand-o.
Intrebarea mea este daca ar functiona treaba asta si ar oferi o tensiune stabila amplificatorului.
Intradevar, pot folosi si acele LM-uri pt. 5v si 12v insa nu prea as vrea sa stric sursa modificand-o. Asta ar insemna sa cumpar alta si nu am rezolvat nimic.
Editat de alexdev
Ia legatura cu colegul Marian, il gasesti in aria de moderatori la sectiunea vinzari, te ajuta el, a modificat o sursa PC pentru tensiune mai mare.
Sa ai mare grija cu tensiunea maxima de alimentare ce o aplici montajului, clasaD are tendinta de a creea efectul de "pumping rail".
Acesta dispare daca etajele finale sint foloaite in bridge.
Succes!
Vizitator alexdev
Acum 4 ore, DjLeco a spus:
Poti detalia efectul de "pumping rail"? Din ce am citit am inteles ca daca amplificatorul lucreaza la maximum exista riscul ca acesta sa creasca tensiunea de intrare pana cand se prajeste de la supratensiune. E corect?
Tensiunea maxima recomandata pt. TPA3116D2 e undeva la 26v iar eu vreau sa-i dau un 20-21v. In datasheet scrie ca are tot felul de protectii sofisticate incluzand si protectia over-voltage. Ar trebui sa fie OK la 21v, nu?
Acum 4 ore, Dj_Dog a spus:
eu am testat asa ceva si a mers bine
Ai masurat tensiunea la iesirea circuitului de boost in timpul functionarii? Este stabila?
Editat de alexdev
