sursa 17IPS20 - lipsa back light
cornel1962
Va salut !...desi am scris ceva si in " Probleme deosebite intalnite in depanari ", am hotarat sa deschid acest topic. Am un tv Celcus 40" echipat cu aceasta sursa si am lipsa back light,...led-urile verificate pe rand cu tensiune de 3v se aprind si verificate per ansamblu cu un tester home made, la fel se aprind toate. Stiu ca aceasta verificare nu este una elocventa. La pornire tv, led-urile se aprind o fractiune de secunda si se sting,....tensiunea pe conectorul de alimentare led este de 107-108v. Pe placa se cunoaste ca s-a mai incercat , proprietarul care l-a adus spune ca l-a primit gratis de la o cunostinta !?!? Am citit ca este cunoscut defectul in randul celor care s-au confruntat cu aceasta problema si anume, scurtcircuitarea G/S a mosfetului {q301}din sursa ce alimenteaza conv.de led-uri, dar la mine se pare ca nu este cazul. Mai sunt alte defecte cunoscute de acest gen ???
  • Răspunsuri 21
  • cornel1962
    11
  • gabiz_ro
  • dan cod
  • John39
Salutare !
Verificați și dacă dispar semnalele de comandă după ce se sting LED-urile .
Mi s-a intâmplat in trecutul apropiat să am un TV cu aceeași manifestare , și fiind atât de sigur că sunt LED-uri defecte in backlight (de obicei așa și este ) am desfăcut panelul . Am constat că nu era niciun LED cu probleme . Problema era de natură software . Mai exact , dispărea semnalele de comandă a invertorului date de main imediat după o tentativă de pornire  .
Editat de winstyle
OK.Trebuie vazut daca partea de invertor lucreaza.Se verifica cat scoate sursa pentru backlight si daca tensiunea aia creste dupa incertor.
1 hour ago, cornel1962 said:
Ok , o sa verific si asta azi. Am raspuns si in cealalta parte , dar o sa continuam aici !
Am avut aceiasi problema ca a colegului winstyle, sa rezolvat prin rescrierea  flashului 25Q64, daca vrei sa incerci iti dau eu dump, banuiesc ca sasiul este 17MB55, sa postezi si ce display are....
Editat de Vizitator
acum nu sunt in atelier...sasiul este 17mb82, sper sa nu gresesc, dar revin cu detalii. Nu stiu ce sa zic cu rescrierea, dar nu dispare comanda BL-ON.  As incerca totusi sa inlocuiesc MP3394S si Mos-ul de pe invertor ! Ptr. un soft o sa revin cu detalii exacte si despre panel.
Acum 31 minute, Florinel TV a spus:
Poate sunt leduri cu consu marit si ele tot se aprind , era bine daca aveai o sursa buna pentru o proba
...asta asa este ( am si scris ca proba cu testerul nu este elocventa ), dar nu am sursa. Ma gandesc ca totusi tensiunea este aceiasi si la pornire , cand led-urile se aprind putin si dupa ce se sting...., chiar si cu mufa de led-uri scoasa , ramane aceiasi ...108v !!!
Testeaza fiecare led la 300-350mA vezi cum se comporta fiecare.
La tester ce tensiune ai?
Am intalnit cazuri cand pe tester parea ok insa la curent mai mare am avut unul ce clipea pur si simplu.
Acum 35 minute, gabiz_ro a spus:
...am facut acest lucru, testerul aprinde un led, o bareta de 9 led-uri si chiar toate 5 barete....bineinteles si pe fiecare in parte dintr-o alta sursa !!! Problema delicata este, ca pe placa am gasit un mosfet "single channel P" , care imi da scurt intre pinii 3 si 4 ( G/S ). Este vorba de Q501  !!!
OK !...sa reluam cu tranzistorul de care va vorbeam, Q501 de tip mosfet single channel P (mai exact FDC642p), pe care l-am gasit in scurt G/S. Neavand pe stoc, am folosit un canal P dintr-un IRF7316s, la care am fost nevoit sa-i intorc 4 pini, ca sa-mi cada pe pozitie . Rezultatul in poze :
