Samsung SyncMaster T220HD nu retine setarile pt. imagine
surubarila
Sanatate permanenta ! TV-ul a fost adus din Italia fara telecomanda.I-am cumparat una compatibila de la un magazin din RO ( o MFY gata programata) , i-am modificat limba , tara , am instalat toate posturile TV disponibile pe cablu.Totul bine pana aici. Cand modific orice parametru al imaginii ex-lumina , culori , contrast etc. , reglajul lucreaza insa chiar si oprit in st-by sau deconectat de la retea , valorile revin la cele default sa-i zicem.Posturile TV se pastreaza exact in ordinea in care au fost memorate dupa cautarea auto.In manual scrie ceva despre "OSD memory" ar putea fi defecta ?. Va rog un sfat , mersi !
  • Răspunsuri 8
  • surubarila
    6
  • gabiz_ro
  • iuliantv
nu toate standarele de imagine se pot memora,de obicei doar cel de utilizator,deci setati standardul de imagine pe user si incercati asa,daca nu vrea posibil vre-o memorie gen 24cxx defecta
Multumesc pt. sfat Iulian ! La mod imagine am doar trei optiuni : dinamic/standard/film . As incerca un factory reset dar nu reusesc sa intru in SM cu secventa : mute>1>8>2>power on (asa e dat in manual ).O fi din cauza ca nu e telecomanda originala ? In manualul de utilizare scrie : TV are trei setari de imagine prestabilite ( cele mentionate mai sus ) care pot fi activate......bla , bla.La pagina urmatoare zice : de asemenea poti schimba contrastul, lumina , backlight , etc. in functie de preferintele personale fara sa spuna cum si daca aceste preferinte se pot memora.Eu inteleg ca poti face asta doar in timpul vizionarii , dupa oprire va porni tot cu modul prestabilit.Poate gresesc si mai aveti vreo idee , mersi !
Editat de surubarila
Info noi
La plug & play parca ar trebui sa fie ceva shop si home mode.
In shop mode se revine mereu la setarile default pentru sunet si imagine dupa oprire.
Asta in engleza,in romana cred ca e mod magazin si mod acasa
Editat de gabiz_ro
Multumesc de asemenea Gabi ! Am umblat acolo (parola-0 0 0 0 ) si am dat pe "acasa" , tot cele trei au ramas.Doar sunetul permite modul "personal".
Acum 22 ore, gabiz_ro a spus:
Da,insa acum ar trebui sa retina reglajele de imagine pentru fiecare profil,asa cum le faci.
Cel putin asa cred.
Multumesc din nou , asa e !
