Termostat bimetal 40 grade
adydep
...un divizor rezistiv,la sugestia colegului,cum ca mai trebuie o rezistenta in baza ...
Oricum solutia cu tranzistor pica,pentru ca e dificil de etansat piesele intr-o cutiuta.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut. O varianta mai este sa pui in serie cu bobina releului un bec de 12v la 3-5W (sa zicem). Bimetalul cu contacte NI (normal inchise) il montezi in paralel cu bobina releului. La sub 40 de grade becul lumineaza iar la peste 40 de grade se stinge becul si se atrage releul. Caderea de tensiune pe bec trebuie sa nu fie mare, astfel incat releul sa anclanseze ferm.
On Friday, May 11, 2018 at 6:26 PM, andrei_ said:
Imagini pentru termostat bimetal normal deschis
        Caut un termostat ca cel din poza( sau asemanator),contactele sa fie normal deschise si temperatura de cuplare de 40 grade.Vreau sa monitorizez temperatura unei conducte,iar la 40 grade cu ajutorul termostatului sa-mi cupleze un releu,care la randul lui sa-mi porneasca un ventilator.Am gasit pe diferite site-uri dar nu-mi trimite nimeni numai o bucata.Din cate am inteles sistemul asta de termostate fixe, bimetalice,dar cu contacte normal deschise ( mai rare ) ,s-ar folosii pe la masinile de spalat...
       Daca are  cineva,evident contracost il rog sa ma anunte aici sau in privat.
Aceasta metoda clasica de control a unui ventilator a fost  folosita si de cei dela Rohde & Schwarz in celebrele surse de alimentate tip NGRS.
Initial, ventilatorul functioneaza la turatie mica fiind alimentat printr-o rezistenta, ulterior cand temperatura a depasit 40º termostatul sunteaza acea rezistenta si
ventilatorul va functiona la turatie maxima.
