gabiz_ro Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Chassis LP78A Display LC420WX8 SL A1 T-CON LC420WX8 Are momente cand functioneaza normal dar si cand face cam asa. Tensiuni masurate pe T-CON testpoint normal anormal vghm 23.10 23.08 vgl -5.12 -5.13 vgh 24.68 24.69 vdd 16.74 16.75 gsc 2.224 2.225 gsp 0.013 0.011 goe 0.328 0.328 1.5v 1.504 1.503 soe 0.400 0.400 pol 1.658 1.656 12v 11.94 11.95 3.3v 3.35 3.36 Aproape identice in cele doua cazuri. Conectori curatati la mainboard-t-con si t-con-display Nu am desfacut displayul inca sa vad pe cele doua placi atasate de ecran ce e pe acolo,detsul de anevoios de desfacut modelul acesta. Ar putea fi din display? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 (editat) Eu zic ca ar trebui sa desfaci ecranul si verificate foliile SD, nu este exclus sa fie defect si de mufa LVDS sau main board, mai ales ca are si condensatori "dezbracati", probeazai cu spray de racire sau placa bagata la frigider pentru un timp limitat..... Editat Mai 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 13, 2018 Autor Partajează Postat Mai 13, 2018 Am incercat cu freeze spray si aer cald pe mainboard si pe t-con insa nici o diferenta. Manifestarea defectului,pe langa dunga verticala pe centru mai pare a fi inca una sau doua linii verticale in dreapta,nu se prea disting in poze.Primele linii verticale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2018 Partajează Postat Mai 13, 2018 Daca nu mai ai solutii, scoate si rama la display si verifica foliile SD. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 14, 2018 Autor Partajează Postat Mai 14, 2018 L-am desfacut,montat invers pe banc. La prima pornire,defectul se manifesta,primele masuratori VGH si VGL nu erau prezente decat pe una placutele de la display (alea in care vin cele doua benzi de la t-con) Verifcat de unde e problema,dupa masuratori e pe t-con. Am facut legutura suplimentar VGL in pin 3 la conector si VGH in pin 8 cum am presupus ca trebuie,dupa masurare. (Totusi pe cealalta placuta este VGH-COM,nu stiu daca e bine ca am pus direct VGH,oricum VGH-COM vine prin ceva rezistor dar nu am fost atent la valoare) L-am pornit imagine corecta. L-am lasat o perioada sa functioneze,nici o problema. Insa dupa porniri-opriri repetate totusi nu e OK Uneori porneste normal,alteori fileaza imaginea aiurea si isi revine,alteori porneste cu tot felul de dungi colorate,imagine negativa,imagine cu bare albe alternante,uneori in scurt timp sub 0,5-1 secunda isi revine,alte ori nu.Uneori si mai repede,abia sesizez la pornire ca era imaginea aiurea ca si-a si revenit. VGL si VGH sunt prezente acum,dar este posibil sa mai fie si alte trasee intrerupte. Maine o sa dau jos conectorii sa vad ce e sub ei,insa fiind cablaj multistrat ... daca nu e la suprafata cumva intrerupt cam greu de depistat fara schema sau un alt t-con de verificat. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 16, 2018 Autor Partajează Postat Mai 16, 2018 Am dat jos conectorul ce-l banuiam cu probleme,insa dupa o privire atenta respectivii pini nu erau conectati. Din t-con pleaca 2 asa numite "flex cable" spre cele doua placute din ecran,pentru cele doua jumatati,cu drivere pentru LCD. Intre cele doua placute nu este nici o legatura (am vazut la unele modele ca exista) Tensiunile si unele semnale (din t-con) sunt conectate fizic doar la un conector din t-con,in celalalt conector,pinii ce duc pe cealalta placuta (vgh.vgl...) sunt neconectati. Singura posibilitate ar fi ca sunt conectate prin trasee pe sticla cele doua placi corespondente celor doua jumatati. Cu totul deconectat,am verificat testpoinurile corespondente pe cele doua placute. testpoint stanga-dreapta rezistenta vgh - vgh infinit vgl - vgl infinit gsc-gsc infinit gsp - gsp infinit goe - goe infinit Vcom-Vcom 78 ohmi SOE si POL nu le-am mai verificat pentru ca sunt conectate in ambii conectori Sa incerc conectarea corespondentilor intre cele doua placi,sau celor doi conectori? Link spre comentariu
