ROBEERT Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 (editat) Buna ziua stimati colegi. Am primit azi la reparat televizorul din titlu echipat cu urmatoarele: -sursa: TPV 715G6863-P01-001-002M -mainboard: 715G6947-M01-000-004Y ( vedeti poza din attach ) -panel: 750GBV236B13E6N000 Defect: dupa bagarea tv-ului in priza, ledul de standby se aprinde in rosu si dupa cateva secunde se stinge. Observatie: pe condul incercuit cu rosu in poza din attach ia nastere o tensiune de 5 volti atat timp cat sta ledul aprins, apoi dispare. Acest circuit este echipat cu mosfetul AO4449. Pe convertorul aflat mai in stanga, am tot o tensiune de 5 volti, dar aceea ramane in permanenta. Mai am un convertor pe placa de baza pe care scrie 5723BF. Si la asta la fel apare o tensiune de 1,5 volti pe asazisul chooper si bine-nteles ca dispare si aceasta aceste convertoare fiind puse in cascada. Tot pe placa de baza mai exista un mosfet ( asa as crede ca este mosfet deoarece nu are chooper ci un simplu condensator electrolitic pe filtraj ). Pe acest mosfet scrie 4421 ( BA4419 ) si acesta nu functioneaza deloc ( tensiune 0 ). Nu am gasit PDF-ul acestui 4421. Proceduri: masurat condensatori si pe sursa si pe mainboard si am incercat si un update de firmware. Nici nu ma baga in seama. Eu as crede ca hiba ar fi mosfetul 4421 ( BA4419 ) care nu scoate nici o tensiune. Astept si niste pareri de ale colegilor si eventual PDF-ul acestui mosfet daca il are cineva. Multumesc. Editat Mai 11, 2018 de ROBEERT Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Poate unul din astea? http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4421.pdf http://www.vishay.com/docs/72114/si4421dy.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Am rezolvat acest sasiu de mai multe ori prin incalzirea (relipirea ) procesorului si memoriei nand. Nu e o regula dar merita incercat daca nu gasesti nimic defect pe placa . Cel mai greu e sa dai jos radiatorul . Recomand preheater ,un flux de calitate si temperaturi sub 300 de grade pe ambele fete . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 20, 2018 Autor Partajează Postat Mai 20, 2018 Buna seara tuturor. Televizor rezolvat. Defect a fost mosfetul 4421, exact cel care nu scotea nici o tensiune ( vedeti postarea nr. 1 ). Am gasit unul pe o placa si dupa inlocuirea sa, televizorul a pornit din prima. Multumiri celor care mi-au raspuns. Link spre comentariu
