samsung ue48j5200ak dump
profimex
Buna ziua am acest model din titlu daca gasim un dump pentru 25q40 :
mainboard bn41-02482
display cy-jj048bglv3h
Cu dumpul original nu porneste tot timpul cand porneste merge 5 min si se restarteaza .
Am incercat ceva de la rusi care apare doar logo samsung smart si se opreste
  • Răspunsuri 13
  • mariantoader82
    5
  • profimex
  • Tavi
  • Sorin Schiriac
4 minutes ago, Sorin Schiriac said:
defect emmc, trebuie soft emmc sau alta placa
cu dumpul original televizourl a functionat clientul a zis ca se blocheaza pe net dar l`am lasat in priza pe antena si dupa 30 de min a  inceput sa faca
Incearca un reflow la procesor...max 180 grade.
pune cele 2 fisiere...flash-ul si eprom-ul...si dupa faci reflow daca face la fel.
SAMSUNG.zip
Editat de electronicecomponente
  • 1 an mai târziu...
Am un Samsung  UE48J5200AW  cu componentele de mai sus ,a fost fulgerat pe intrarea de net ,acum la actionarea butonului de stby ledul rosu se stinge si se aprinde dupa 7 sec,
As dori sa scriu memoriile cu fisierele de mai sus dar 24c256 nu are .am gasit decit 25q40.
Acum 54 minute, mariantoader82 a spus:
Ba are si 24C256 nustiu exact ce ic este dar are cod de smd , uite lista cu markarea memoriilor smd si dumpurile pentru ambele memoriii
https://files.fm/u/r6fdvumb#sign_up
Editat de Florinel TV
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 09.06.2019 la 16:12, mariantoader82 a spus:
Am scris memoriile cu fisierele de mai sus si se comporta la fel .
Am gasit aceasta placa se potriveste ??https://www.okazii.ro/main-board-bn41-02482a-bn94-09586s-din-samsung-ue48j5205-ecran-cy-jj048bglv3h-a193315318
Am pus placa de mai sus si am o problema cu ea anume pe cablu gaseste 194 canale digitale dar vede decit 4 , tvr1,tvr2,tvr3 si protv .
Nu se pune problema de setari am schimbat in toate optiunile posibile , sau de semnalul de la cablu ,alt televizor Samsung functioneaza perfect .
Rog frumos niste idei multumesc mult  !
Regret  tardiv ca nu am luat placa de la Tavi dar din pacate oferta a venit prea tirziu deja cumparasem .
Editat de mariantoader82
Acum 23 ore, mariantoader82 a spus:
daca le prinde dar nu se vad poate sa fie o problema de la cablu ati incercat si in alta parte sa puneti televizorul ?
Nu e de la calitatea semnalului pe cablu deoarece in acelasi loc cu alt televizor identic toate canalele se vad perfect si la inculpat cele 4 canale care le vede functioneaza perfect dar la restul spune lipsa semnal .
