Temporizator cu Arduino pentru pompă de apă
fane
Vreau sa realizez un temporizator cu arduino pentu o pompa de apa, temporizator la care sa fie reglabil atit t on cit si t off pe un display
16x2 pe prima linie sa afiseze  TIME ON     TIME OF iar pe a doua linie sub cele doua  timpul setat ,pentru setare sa folosesc un encoder
care la push sa sa schimbe sectiunea respectiv t on si t of iar prin rotire sa setez valoarea lor intre 0 si 1minut pina la 1 ora iar daca t off
este 0 t on sa fie infinit .Timpul afisat sa fie in secunde la pimul minut iar in continuare min,secunde am tot cautat pe net dar nu m-am decurcat
iar in programare sint la 0,1nivel ma puteti ajuta si pe mine in rezolvarea acestei probleme
  • Răspunsuri 10
  • fane
    6
  • elmar
  • GeoMar
  • nico_2010
Da e cu pic sila asta nu ma pricep am o gramada de module arduino de aceeia ma gindesc sa le folosesc oricum e bine ca idee
va multumesc dn elmar
programul e simplu, dar ar fi mai usor,dupa parerea ca pe LCD sa fie afisat de genul:
TIME ON: 00:01:20
TIME OFF: 00:06:00
si nu e nevoie de encoder. 3 butoane.
Editat de Vizitator
Am gasit un sketch care ace ce vreau eu dar as vrea sa ii schimb butoanele cu encoder si timpul in care sta in meniul de setari
as vrea sa il dublez dar nu  stiu cum atasez sketch-ul  este facut de dn.Niq.ro imi cer scuze de la domnia sa pentru ca incerc sa il modific
sketch_TEMP_ORIGINAL.ino
Vezi semnatura mea.
Pe blogul meu gasesti un Timer On-Off la care poti seta timpii (ore si minute) , este cu Arduino si afisare pe LCD 16x2.
Editat de GeoMar
Cand vrei sa ceri ajutorul cuiva, si esti 0.1 in programare, vino cu o schema de montaj sau a instalatiei. Pompa ta trage apa  dintr-un rezervor, sau...?
Ce te faci cand ramai fara apa,si esti in perioada de functionare a pompei? Vei arde pompa.
Cu arduino poti sa faci multe:
    - DIn/AIn: intrare digitala/intrare analogica > un senzor de nivel,...
    - DOn/AOn: iesire digitala/iesire analogica > relee, comada PWM, 0-10V,...
Aproape ca poti face un mini PLC cu Arduino.
Si eu lucrez la un proiect de control al pompelor https://www.youtube.com/watch?v=nD-7BWScAyw. Filmul este doar demo, pe masa este aproape gata de programare, si apoi urmeaza asamblarea intr-o cutiuta si pus la treaba.
In concluzie, vino cu o schema, cu un inceput de proiect, si cei de aici, poate te vor sfatui, sau ajuta cu recomandari, poate chiar un cod de inceput,..
imi cer scuze pentru neatentie itradevar sketch-ul pe care l-am gasit este al lui  GEOMAR si NIK.GO.RO  merge perfect pentru ce vreau eu dar as vrea sa fac modificarea pe care am spus-o mai sus respectiv inlocuirea butoanelor cu encoder si marirea timpului in care sta in meniul de setare aici apare problema,puunlibraria rotari.h dar nu stiu cum refinesc comenzle
revin cu proiectul asta l-am facut in varianta lui geomar  si merge aproape perect pentru ce imi trebuie totusi as vrea sa pot relgla
t-on de la 1s adica un impuls pina la 1ora am tot incercat dar cu cunostintele mele de programare nu am reusit il rog pe autor daca ma poate ajuta sa ac modiicarea
Editat de fane
