Piesa de negăsit
Vizitator Vilcu Alexandru Ionut
Bună ziua,
In urma unui incident cu un amplificator, am găsit arsa o rezistenta. Nu e de găsit pe nicăieri. Are cineva asa ceva, sau știe o locație de unde o pot achiziționa?
  • Răspunsuri 13
  • Shambala
  • bucegi
  • validae
  • franzm
E o rezistență dublă cimentată de 0,22Ohmi/5W. Poți s-o înlocuiești fără probleme cu două rezistențe identice de 0,22Ohmi cu puterea de minim 5W. Nu se găsește chiar peste tot, fiindcă e folosită în principiu doar în amplificatoare, ca rezistență de colector/emitor.https://www.aliexpress.com/item/Five-Diamond-Fukushima-MPC725-0-22RK-0-22-RK/1823834198.html
Sigur se poate găsi prin multe amplificatoare dezmembrate, pune o cerere la Bazar-Cumpărări și se va găsi cineva să aibă așa ceva...
Editat de validae
Aceste rezistoare au inductivitatea foarte mica si e posibil ca în unele aplicatii (amplificatoare de putere cu MOSFET-uri laterale) sa nu poata fi înlocuite cu rezistoare de putere din sârma bobinata (pericol de oscilatii). Se gasesc însa rezistoare simple de 0,22 ohmi, seriile MPC71 sau 74.
Garantat MINIM unul dintre finali este sirma intre emitor si colector, insa in principiu ambii si se intrerupe rezi de emitor si apoi decupleaza releul.
Pinii iesiti deasupra corpului rezistentei sint pentru masurarea caderii de tensiune corespunzatoare bias.
Amp-uri Japoneze au in mare parte asemenea rezistente dar am vazut si in nemtesti.
Treaba rezolvata. Am găsit pe o placa la cineva, 1 bucata. S-a ars deoarece a căzut o agrafă pe placa. 2 finali, 1 siguranta și aceasta rezistenta. Maine le schimb și revin cu un răspuns :) dacă e sa mai am nevoie de ajutor.
Va mulțumesc
Piesele electronice de calitate costa mult .
In viitor , fii cu băgare de seamă .
E păcat de aparate .
Editat de mod. - ironii inutile.
Editat de Shambala
Inainte de a porni aparatul, verifica si prefinalii sa nu fie strapunsi!
Vezi daca exista si niste rezistente de valori mici in bazele finalilor (2,2-10 ohmi), se intrerup, majoritatea find flame proof (nu iau foc).
Daca ai gasit rezistenta de emitor intrerupta, posibil pe acea ramura ca si tranzistorul ce are tol de limitare de curent/protectie SOA de pe alternanta respectiva sa fie strapuns.
Prin divizorul rezistiv ce preia tensiune de referinta de pe cea de 0,22 ohmi (intrerupta) e posibil sa ajunga tensiune periculoasa intre baza si emitor la el si sa fie strapuns.
Daca imi pui schema etajului final in fata (nu ai spus ce model este), iti spun exact ce piese sint arse.
Editat de Vizitator
Sint  multe componente din China (si nu numai dar majoritar China), contrafacute (in special semiconductoare de putere).
Zilele trecute am vazut la cineva niste finali MJL4302+MJL4281 "datati"  "SP1802G", adica anul 2018 luna a doua, care aveau talpa metalica "lucioasa" insa capsula era aproape identica cu cea de la On Semi, matrita noua pe care o folosesc de citiva ani incoace.
I-am zis din start ca ce a cumparat sint fake!
Nu m-a crezut, pacat ca nu eram acasa sa ii prezint cum arata originalii cumparati de la firma M*****.
M-a sunat seara sa ma intrebe daca mai am pe stoc MJL4382 si MJL4281 pentru ca aia au pocnit ca floricelele, ba unul chiar a luat foc cum a alimentat montajul cu +/- 75Vcc pentru 500W/4 ohmi.
I-am trimis pe whazzap o poza cu unul spart sa se vada pastina de siliciu si DIE-ul din cupru, si mi-a trimis si el.
Pastila de siliciu era neagra cu arsura si nu avea mai mult de 2mm/2mm dimensiune.
Unii isi merita soarta!
Editat de Vizitator
Se gasesc in categoria rezistor fuzibil.
Pastila de siliciu sau die e tot una, iar pastila de siliciu e din siliciu (dopat) si nu din cupru. Poate avea straturi cu metalizari din Al sau Cu dar nu e "din cupru"
