orgasmo Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 DF(D) factor sau coeficient de disipare/pierdere: https://www.illinoiscapacitor.com/pdf/Papers/impendance_dissipation_factor_ESR.pdf Link spre comentariu
vranceanu Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Grid dip pe vremea lui Ceasca ? Glumesti ? Erai seful tuturor marilor scule dar eu nici nu stiam de asa ceva ! Noi astia mai ,,mici'' ne multumeam cu mai putin . Eu aveam un multimetru rusesc T 4323 cu generator de semnal si cu ala ma dadeam mare scula de bascula . Link spre comentariu
franzm Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 1 hour ago, vranceanu said: Grid dip pe vremea lui Ceasca ? Glumesti ? Erai seful tuturor marilor scule dar eu nici nu stiam de asa ceva ! Acuma hai sa nu exageram. Orice radioamator care se respecta, avea asa ceva. Si orice electronist mai de doamne-ajuta stia sa se autodoteze cu cele necesare. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Evolutia Capacitatii si a ESR-ului la un condensator smd 1000uF/10V compromis, masurate la 120Hz, incepand cu temperatura de 25,1 grade Celsius: 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 (editat) @orgasmoe ca de obicei nu vrea sa dea si explicatiile de rigoare. Acesta este motivul principal pt care unele aparate defecte nu vor sa porneasca din prima dar totusi reusesc de multe ori sa porneasca dupa mai multe incercari esuate si apoi functioneaza apparent correct iar la o noua pornire "la cald" pornesc fara probleme. Motivul il reprezinta condesatori defecti cu ESR marit. Dupa mai multe incercari esuate condesatorul reuseste sa se incalzeasca sufficient ca sa-i scada ESR-ul la o valoare la care aparatul poate functiona. La o oprire scurta si repornire condesatoarele cu probleme sint inca calde si au ESR-ul sufficient de mic ca sa permita functionarea. Editat Mai 11, 2018 de sesebe Link spre comentariu
mila Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 @sesebe are perfecta dreptate. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 Inductanta serie echivalenta(ESL) la un condensator electrolitic de 1000uF/35V masurata la 100KHz: Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 Am câteva(vreo 50) surse de alimentare de laborator toate de marca unele din anii 70. Bineînțeles că după achiziționare le-am desfăcut și verificat electroliticii.Ultima luată un Kenwood pr18-5 japoneză și conzii sunt că și noi la capacitate și esr. De ce sa ii schimb? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 Pt ca asa spun colegii de pe aici. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 1 hour ago, dan cod said: Ultima luată un Kenwood pr18-5 japoneză și conzii sunt că și noi la capacitate și esr. Un test comparativ pentru Ripple peak la tensiunea maxima de 18V si curentul maxim de 5A al sursei de laborator ar arata starea reala a condensatorilor electrolitici, comparand valoarea declarata de Kenwood si cea masurata in 2018. 1 Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 23 Partajează Postat Ianuarie 23 Aluminum Electrolytic Capacitors.pdf Link spre comentariu
