fane Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 am primit acum citeva zile tv-ul cu sasiul din titlu la reparat initial tv nu iesea di st by nicicum dupa verificari pe sursa am gasit d6503 buna la masuratori dar nu lucra tensiunea in st by circa 6v in loc de 10v tv-ul mai fusese reparat de altcineva probabil acelasi defect si neinlocuind doida a inlocuit doar c2514 cu 2200mf in loc de 1000mf am reparat totul ok a doua zi cind pun tv-ul in priza surpriza intra in on se vede dupa led dar nu pleaca liniile ,dupa circa 5min porneste si merge ok fara sa mai faca probleme scos din priza si lasat pia a doua zi aceiasi problema am verificat din nou tot nu am gasit alte probleme Ma puteti ajuta cu o idee macar ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 Tz . 7505 schimbat ?? > e un defect tipic !! Link spre comentariu
fane Postat Mai 8, 2018 Autor Partajează Postat Mai 8, 2018 nu l-am schimbat il pun si pe asta sa vad ce iese multumesc pt sfat dn Dan Link spre comentariu
