Televizor LCD Myria
Buna seara tuturor. Am primit si eu la reparat televizorul din titlu echipat cu urmatoarele:
-model: MY32735
-sursa-invertor: AIVP 0035A
-mainboard: 17MB32
-memorii: 24C64 si 24C128
Acest tv imi face urmatoarele defecte: cand il pornesc, dupa intrarea invertorului in functiune, trece in standby ( led rosu ). Dupa mai multe incercari, pana la urma porneste, dar invertorul tot intra in protectie. Sunetul ramane. O chestie ciudata este ca nu pot elimina protectia la invertor ca sa vad ce se intampla. Am incercat si varianta cu ledul in pinul 10 fata de masa si varianta cu rezistenta si ledul in pinul 4. Nu se poate elimina protectia. Tensiunile sunt ok inclusiv PFC-ul. Condensatorii din sursa i-am masurat si sunt si ei ok.
Orice sfat in privinta defectelor si a eliminarii protectiei sunt bine venite.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
Demonteaza displayul cit sa vezi care lampa(lampi) e defecta si iti dau eu lampi cite ai nevoie, fara niciun ban, le tin "spinzurate pe perete"  vre-o  2000 de lampii ccfl, toate variantele de dimensiuni, nu trebuie decit sa platesti trensportul(curierul), daca e problema de invertor si il am pe acela ti-l vind foarte subtire....dar eu cred ca la tine e totusi lampi uzate......
Acum 29 minute, Costica LCD a spus:
Mi se pare ciudat si anume: initial cand il pornesc, trece in standby. Dupa cum am zis, isi revine dupa mai multe porniri, dar invertorul tot intra in protectie. A doua chestie ciudata este ca nu se poate elimina protectia ca sa vad starea lampilor, a trafurilor, etc.
Daca aveti lampi de rezerva , faceti proba cu ele , inainte de a demonta displayul , asta ca sa va covingeti de defect  . Sigur este de la lampi , daca sant bune , poate fi controlerul invertorului .
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
Cu ce este facut invertorul ? Nu merge anulata protectia de proba?
Este echipat cu OZ964GN. Pai tocmai am spus ca nu merge anulata protectia. Am incercat si varianta cu ledul in pinul 10 fata de masa si varianta cu ledul si rezistenta in pinul 4. In ambele cazuri tot intra in protectie. Dupa cum am mai spus, la primele porniri, dupa intrarea in functiune a invertorului, TV-ul trece in standby. Acest defect dispare dupa niste porniri repetate, dar invertorul tot intra in protectie si cu asazisa protectie dezactivata ( sunetul ramane ). Conzii si tensiunile pe sursa sunt ok, inclusiv tensiunea PFC-ului. Deci are doua defecte acest TV.
Editat de ROBEERT
Acum 5 ore, Harhas Florin a spus:
http://tel-spb.ru/inv_za.html#OZ964
In pin 4 trebuie 1,8v sau 2v pentru anularea protectiei
Fii sigur Florine ca asta am facut si degeaba. Am incercat si jongleria cu ledul in pinul 10 si tot degeaba. Ceea ce am observat, conform schemei, pe conectorul CN4 pe pinii 4, 5, 11 si 12, tensiunea de 3,3 volti o am de cca.  3,26 volti si pe conectorul de pe mainboard ajunge cam la 3,21V ( firul galben ) si cam 3,25V ( firul rosu ). Am dublat firele pe toate tensiunile si tot degeaba. Mi se par cam mici cele doua tensiuni de 3,3 volti. Or fi luat-o razna convertoarele care furnizeaza aceste tensiuni. In rest toate tensiunile sunt ok. Ce parere aveti?
Nu stiu ce ai facut tu acolo pentru anularea protectiei , poate nu ai facut bine, in pin 4 controler se pune un led catre masa si o rezistenta semireglabila catre o tensiune si se regleaza pina tensiunea este de 1,8v sau 2v pina nu mai intra in protectie , ai procedat asa?
Acum 15 minute, Harhas Florin a spus:
Exact asa am facut. Nu-i primul invertor cu OZ964 care ii anulez protectia. Am incercat si cu un simplu led in pinul 10 ( asta e a doua varianta ).
Atunci lampi obosite , sau controler defect , trebuie sa verifici cu lampi separat cite 2 lampi odata sa nu fie mai multe obosite , sau desfaci panelu si te dumeresti daca este de la lampi sau de la controler , si apoi vezi celalalt defect care spui dar sar putea sa fie tot de la lampi sau invertor poate sa dea ambele defecte
  • 4 săptămâni mai târziu...
Acum 6 ore, ROBEERT a spus:
Buna ziua tuturor. Televizor rezolvat. A fost defect controlerul OZ964. Multumesc celor care mi-au raspuns.
”Fain” defect ați  ”prins” , OZ 964  defect, am găsit în urmă cu mulți ani. Preventiv  (pentru alte probleme) nu ar fi rău să schimbați conzii din sursă de 470uF/16V cu 1000uF/16V  și dublați firele de pe barele de 3.3 și 5V dinspre sursă spre mainboard.
