Vizitator jan 2018 Postat Mai 7, 2018 Partajează Postat Mai 7, 2018 (editat) Va rog, Ma intereseaza un controller care sa masoare doua temperaturi: T1 si T2 si in functie de T1 si T2..va lua o decizie si la trimite semnal la iesirea releu. Controlerul ar putea avea 2 intrari si o iesire! Senzorul T1 va masura o tem intre -25”C si 110”C..posibil mai mult Senzorul T2 va masura o temp intre 5”C si 95”C,.. De preferat aceste doua temperaturi sa fie afisate de controller dar si semnalul de iesire –releu cu pozitia on/activ sau off/deactivat , cu un LED on sau off. Pt masurarea temp. sa se foloseasca senzori in functie de controller :NTC10K, PT100, PT1000, sau .. Lungimea cablurilor la senzori max 3m. Iesirea de releu va fi concetata la un releu intermediary, deci nu necesita current mare la releul controlerului. Tensiunea de alimentare a controlerului , nu conteaza, poate sa fie 12, 24, 230V..etc Conditii: Daca T2 este mai mica decat T1+8”C, atunci iesirea de releu se va activa! Daca T1=10”C iar T2=5”C, iesirea releu nu va fi activa..pt ca va trebui DT=8”C Daca T1=13”C iar T2=5”C, iesirea releu se va activa. Daca T1=110”C iar T2=90”C, iesirea releu se va dezactiva…pragul de sus T1 = T2 , iesirea releu se va dezactiva, Ex: cand T1=65” si T2 va ajunge.. si este setat la 65”, releul se va dezactiva. Direrenta de temperatura DT de pornire =8”C… Diferenta de temperature DT de oprire = 0 sau 2”C si 4”C..in functie de controller!!! Sper ca am postat in rubrica potrivita mesajul meu..daca nu rog modelatorul sa ma ajute...va mulutmesc Astept ofertele si variantele dvs...va multumesc Editat Mai 7, 2018 de jan 2018 Link spre comentariu
one Postat Mai 9, 2018 Partajează Postat Mai 9, 2018 Daca este un proiect si doriti ajutor gratis, dati va rog mai multe detalii despre ce controller ati ales, ce programe detineti pentru compilare, etc. Daca este un proiect contra cost, cred ca ar fi bine de precizat un buget. Eu cred ca as avea niste module converter de la PT100 la 0_10V, senzorii PT100 si apoi cu un Siemens Logo + alimentatorul aferent, cred ca se poate programa tot ceea ce doriti dvs. dar asta inseamna cam 200€, daca doriti un proiect ieftin cu microcontroller va rog dati mai multe detalii poate va ajutam, dar un proiect complet cred ca este putin probabil sa vi-l faca cineva gratis. Link spre comentariu
