alyn2000 Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 Salut, nu stiu daca este ok sa postez aici asa ca daca gresesc imi cer scuze. Recent am montat pe o barcuta de plantat carponizer 3 un sonar Lucky fish finder.Problema este ca sonarul interfereaza cu barca.Mai exact, cand pornesc sonarul barca o ia razna, pornesc motoarele singure, etc.Mentionez ca barca este pe 2.4 iar sonarul pe 400 mhz.Care este problema si care ar fi solutia. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 Ecranezi electronica bărcii de emisia sonarului.Sau invers...ecranezi sonarul, astfel încât să nu radieze spre receptorul bărcii.Oricum ar fi, ceva trebuie să ecranezi... Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 Ok, multumesc pentru raspuns.Dar mai am o intrebare, poate tampita :), am cunostinte de baza ale electronicii :p.Cum ecranez emisia sonarului/barcii, procedura in sine si de ce am nevoie. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 În principiu de folie de aluminiu alimentară.Trebuie învelite firele sonarului, eventual carcasa lui şi folia legată la minusul alimentării. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 Nu spui din ce alimentezi sonarul,sonarul e cel care bate 30m? Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 Sonarul bate 300 m, il alimentez de la bateria barcii, la 12v. Link spre comentariu
ecu Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 INCEARCA sa alimentezi sonarul separat din alta baterie(eventual una cu litiu 3 s sa fie usoara) si pune antena sonarului cat mai departe de antena barcutei, incearca sa pui si cutia aia din aluminiu(amplificatorul) de la sonar cat mai departe de electronica barcutei si in diferite poziti Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Salut, a fost primul lucru pe care l am incercat, fara rezultat poxitiv.Voi incerca astazi sa ecranez sa speram ca merge. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Corect daca are un sonar Lucky FF918. Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Salut, sonarul este lucky ff918cwls, am incercat sa duc antena si cutia cat mai departe de electronica barcutei fara rezultat pozitiv.Mi a ramas sa incerc sa ecranez totul.Daca mai aveti idei sunt bine venite. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Acolo ai două dispozitive operate prin radio şi se perturbă reciproc din cauza apropierii.Cauza principală e simplificarea la maxim a schemei emiţătoarelor, nu au filtre eficiente şi radiază şi armonici cu destulă putere ca să interfereze cu receptoare la fel de simplificate ca selectivitate.Nu poţi cere calitate militară la preţuri de Aliexpress.De aia costă mult unele echipamente radiocomandate şi destinate profesioniştilor.Închipuie-ţi că ai avea sonarul ăla pe o băltoacă de lângă un aeroport, în cinci minute erai deja săltat şi echipamentul confiscat....deja se dezvoltă echipamente de contracarare a dronelor civile, fiindcă s-au oprit zboruri din cauza unor inconştienţi care ridicau drone în calea avioanelor de linie. Revenind la ideea de bază, poţi încerca şi plasarea sonarului într-o bărcuţă separată şi tractată de barca de momit, cu alimentare separată la sonar. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Cazul e cel putin ciudat ,acest sonar a fost montat si pe alte barci fara probleme cu alimentare separata amplificator ,as proba asa sonar +amplificator (alimentat separat)in afara barcii si pornita barca si sonarul si daca tot interfereaza e ceva cu amplificatorul. Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Testat cum spui tu, sonar + amplificator alimentat separat si la 30 cm de barca nu mai face.Alta situatie in care functioneaza corect este daca duc antena la sonar 10 cm in jurul barcii Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Ai bagat si sonda intr-un paharel cu apa? incearca sa pui amplificatorul spre botul barcii cu tot cu antena rata lipita cu scoci unde e locasul ,firul de la sonda la amplificator strins colac cu o brida si neaparat alimentat separat. Link spre comentariu
alyn2000 Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Nu am bagat sonda in apa, voi incerca si asa.Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
