o barcuta simpla
Taraxacus
Am vazut pe un sait o barcuta extrem de simpla si pare la fel de eficienta.- acumulatorul este Li-Po de 5500 mAh - pretul este 7-800 RON... nu stiu fiabilitatea motorașelor.
nu stiu despre motorasele alea nimic , nu stiu daca sunt pereche ( CW +CCW) , fiind o chinezarie ma astept la o calitate mai proastă însă barcuta poate suferi ceva modificari, se poate pune o carma, si se pot lega motorasele in paralel...  greutatea totala 1,5 kg, bateria e cu 2 celule (7,4 V). Dupa ce termin barcuta la care lucrez acum, care nu se aseamnana cu nimic din ce am vazut pe forum... :)  , am sa cumpar una pt a o verifica si a upgrada, asa de joaca....
Nu te sfatuiesc sa arunci 700-8oo lei ,motoarele sint de jucarie ,ai vazut unde sint amplasate? sub barca ,intr-o carcasa ,nu poti pune cirma intre ele nu va bate jetul in cirma,incarcatorul e de toata jena ,lipo la fel nu are mufa de egalizare,barca este foarte usoara si dupa ce cuvezi cuvele daca va bate vintul vor actiona ca niste vele ,coca va imbatrini intr-un sezon si se va crapa usor, telecomanda ce sa zic ,cu antena aia de 7db pe receptor ,spune mult ,barcile pe care le fac firul de antena ramine in barca.
La 130$ nu poti avea pretentii ,e cam de unica folosinta.
  • 3 luni mai târziu...
Nu comentez pretul si calitatea caci nu ma pricep la pescuit deci nu am idee de cati bani ar trebui investiti in aceasta jucarie.
De ce ati avea nevoie de o carma ?
Eu am cumparat o barca de jucarie pentru fiul meu, cu 25€ si are 2 motoare si poate face rotatia si pe loc, poate merge inapoi la fel cum merge si inainte. Faptul ca se rotesc in aceeasi directie nu creaza nici o problema, barca nu are nici cea mai mica tendinta de rotatie nici la pornirea motoarelor nici in mers continuu, se controleaza cu o precizie excelenta desi telecomanda nu este proportionala, si inainte si inapoi. Are intr-adevar 2 leviere de control dar cu modificari minime se poate adapta un unic stick pentru comanda.
Motoarele sunt exterioare dar nu a intrat apa la ele. S-a jucat cateva zeci de ore pana acum, practic toata vara.
Este totusi o jucarie si a costat putin, ma tenta sa construiesc una dar numai pentru telecomanda ar fi trebuit sa dedic cateva zile si sa cheltui mai mult decat suma platita pentru tot. Probabil cand voi avea un pic de timp liber voi incerca constructia uneia, dar nu pentru nadit ci pentru divertisment. Ma tenteaza ideea de a contrui o platforma pe care sa o plasez si apoi sa lanseze sub apa un submersibil cu o camera, telecomandat si asta. Dar suntem departe deocamdata. Oricum, ideea cu 2 motoare eu am retinut-o pozitiva si cred ca o voi dezvolta.
Avantajul motoarelor in exteriorul cocii ar fi ca acestea ar putea fi orientabile, astfel se pot realiza o multitudine de manevre.
Editat de one
Motoarele se rotesc in aceeasi directie, dar elicele sunt diferite: una pe dreapta, una pe stanga, nu?
Dezavantaje la barcuta cu 2 motoare:
1. Doua motoare cu elice pe aceeasi "parte" vor face ca barcuta sa devieze in directia de rotatie a elicelor. Garantat.
2. Chiar daca elicele sunt pe ""parti" diferite, diferenta de turatie intre cele 2 motoare (unul sigur va fi mai rapid) va face sa devieze barca in directia aluia mai lenes. Garantat.
Barcutele pescarilor se duc la cateva sute de metri de mal. Jucaria aia de 25euro probabil ca nu depaseste 50-100m de mal.
Oricum, important e sa fie baiatul fericit!
Si la barcuta asta,motoarele sunt orientabile? Nu prea cred,ceea ce vreau eu sa stiu este cum se face schimbarea de directie daca nu are carma ??:scarpin Prin modificarea turatiei motoarelor ? Cat despre submersibilul cu camera video...ideea ar merge ,evident, unde sunt ape limpezi si ...statatoare,pe curgatoare nu are puterea necesara de a se ''lupta'' cu curentii..!:)
Nu, la barca asta si la jucaria pe care am cumparat-o eu nu sunt orientabile.
Directia se modifica simplu, la fel ca la un buldozer. Ambele motoare inainte, mers drept inainte, un singur motor, curba in partea opusa, motoare comandate diferit, intoarce pe loc. Ambele inapoi, mers drept inapoi. Este incredibil cat de banal este controlul, daca nu as fi probat barca asta ar fi strambat si eu din nas ca nu are carma. Cu carma ai nevoie de o anumita raza de curbura. Faptul ca nu are canele proportionale ci doar on/off o simplifica foarte mult mai ales ca nu are viteza mare. (4-5 km/h). O problema ar fi daca se defecteaza un motor sau daca se blocheaza axul cu alge sau altceva, nu mai ai controlul directiei. Mie mi s-a intamplat sa se blocheze amandoua cu alge deci carma nu stiu daca m-ar fi ajutat.
Totusi in cazul unei constructii DIY, probabil varianta cu carma este mai comoda pentru ca se comanda un singur motor si se cumpara asttfel unul mai serios.
O alta varianta de luat in calcul daca sunt alge ar fi realizarea unui hidroglisor, deci cu elicea aeriana.
In zona unde locuiesc sunt multe lacuri si cred ca as avea oarecare satisfactie dar cred ca o sa ma mai gandesc. Intra-adevar curentii si poate chiar vantul ar fi o problema, dar nu pot face un submersibil pentru faptul ca nu stiu cum sa ii fac telecomanda decat prin fir.
@DarkAvenger
este corect ce spui dar este suficient sa aplici o corectie o data la 20 secunde. Nu trebuie sa mearga perfect drept caci nu merge intr-un canal stramt ci in apa deschisa.
Daca ai avea carma si o  singura elice oricum va trebui sa tii stick-ul astfel incat sa compenseze deriva, nu vei reusi a fixezi carma astfel ca barca sa mearga perfect drept si oricum comportamentul se va schimba in functie de vant si curentii de apa. Nici barca poate nu sta perfect vertical din diferite motive si poate sa aiba o deriva. Viteza cu care merge barca asta este redusa fata de viteza de reactie a celui care comanda.
Da evident am spus de mai multe ori ca e o jucarie ceea ce am luat eu, a ales-o copilul din raft dupa criteriile culoarea ambalajului si altele, dar ceea ce am remarcat este ca principiul iti permite sa folosesti 2 canale non-proportionale in timp ce carma necesita semnal proportional, practic vei avea la telecomanda cel putin un potentiometru in timp ce intrerupatoarele creaza mai putine probleme daca sunt de calitate.
Ca si ignorant, mi se pare ca barca prezentata mai sus, din plastic, este totusi de slaba calitate pentru ceea ce trebuie sa faca si se va strica relativ repede, se vede ca orificiile din cocca sunt sigilate cu plastic etc. Imi imaginez ca pentru pescuit nu se pune nici problema frumusetii, nici vitezei mari si nici preciziei, ci a simplitatii si a unui cost redus, dar poate gresesc.
@Taraxacus nu stiu daca te refereai la mine, eu am construit acum mai multi ani o salupa si un velier si am idee despre constructie, mai ales ca pe vremea aceea taiam din placaj coastele, chila, montam curentii, filele cocii etc. Constructia osaturii si a invelisului exterior era arta iar telecomenzile erau greu de gasit in acele timpuri (anii '80, daca a auzit cineva de Casa Pionierilor, acolo am fost la club de navomodelism), acum m-a apucat dorul de a construi tocmai pentru ca in magazin nu prea gasesti mare lucru. Am spus fiului meu "lasa ca iti construiesc eu una serioasa", dar sa vedem daca gasesc timp si rabdare.
Asta a fost concluzia de atunci.
Faci foarte bine ca tii baiatul ocupat cu chestii care-i stimuleaza imaginatia si testeaza si dezvolta abilitatile.
@One
La Casa Pionierilor am fost si eu, la cerc de electronica si televiziune.... am ramas pasionat de elctronica dar de atunci (din 1975 de când am făcut primul meu montaj - un radioreceptor cu amplificare directă cu un tranzistor si o cască telefonică) electronica mi-a luat-o inainte mai ales ca am o altă pregătire, tehnică, in alt domeniu. Telecomenzi în acea perioadă era ceva de domeniul SF. Am tăiat si eu la traforaj fel de fel de obiecte, bărcuță nu am făcut, am făcut prima mea bărcută din polistiren expandat (scârțâietoare ii spuneam) si am pus un motor cu elice deasupra, un ventilator care asigura propulsia cu aer.... Jucăriile sunt jucării, bărcuța pt nădit e altceva, cu totul altceva. Ia apucă-te acum să faci o cocă, pt un navo de plantat , din fibră, de plastic de lemn orice si ai sa vezi ca altfel sta treaba.
Scopul principal cred că este stimularea băiatului mai ales că are de la cine invăța. Dacă mai „corupe” un prieten va fi extraordinar. Acum se găsesc de toate, mă refer la materiale si scule și poate iesi ceva ca lumea din prima. E una sa tai la traforaj si sa retifici la pilă și alta sa tai cu fierăstrău electric, să rectifici cu banda de smirghel sau mai fain sa tai la CNC cu laser.... iată o idee de afacere, sa faci kituri pe care copiii sa le poată ansambla după care fiecare este liber să le lipească, să le impermeabilizeze, sa le etanșeze, sa le vopsească și să le echipeze cu electronica pe care si-o permite. Chiar dacă nu arată ca o jucărie din vitrină și este vopsită mai stângaci va fi cea mai frumoasă bărcuță din lume.
  • 7 luni mai târziu...
Am găsit un filmuleț cu o probă făcută de un cumpărător. Nu se comportă ca in reclamă dar își face treaba, mai încet dar merge, nu stiu cât tin bateriile și la ce distanță bate telecomanda , materialul din care este făcută coca mi se pare fragil dar prețul reflectă calitatea.
