Vizitator beesk Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 4 minutes ago, bogdan546 said: Este proiectul la CEF ? Probabil ti se cerea sa dimensionezi componentele in functie de cerinta data . este proiectul la CAD, de la CEF m-am inspirat de circuit. Cerinta data era 115V sursa, tensiunea de iesire reglabila intre 7-10V iar curentul maxim pe iesire 2A. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) Daca ai fi specificat de la inceput ce doresti era mai simplu . Modifica schema din orcad umbland la factorul de transformare la transformator si sursa AC la 115v dupa care se dimensioneaza divizorul r2 si pot+r7 pentru un zener de 10v si r prot pentru 2A si sarcina Editat Mai 14, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
Vizitator beesk Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) Ah, mi s-a luminat capul, incep acum cu el si am sa revin cu un rezultat, multa apreciere Daca eventual considerati ca mai exista ceva de adaugat de ordinul miciilor detalii ce tin de orcad, va multumesc in avans! Editat Mai 14, 2018 de beesk Link spre comentariu
Vizitator beesk Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) @bogdan546 de ce imi ies doar 810 aici? prima bobina 220mH, a doua 1mH Editat Mai 14, 2018 de beesk Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 probabil nu sunt cuplate. La pagina 28 este dat un exemplu http://iota.ee.tuiasi.ro/~master/PAC.pdf Link spre comentariu
franzm Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) 9 hours ago, beesk said: De asemenea mai exista si aceasta varianta, care arata la fel dar duce de la 230 la 15 la 3A, sau ceva de genul asta 8 hours ago, bogdan546 said: Este proiectul la CEF ? Probabil ti se cerea sa dimensionezi componentele in functie de cerinta data . Apoi ,"dimensionati-mi" voi un operational monolitic ce suporta sa fie alimentat la 325V. @beesk: Un sfat prietenesc; lasa-te de electronica. Edit: Totusi, la ce disciplina e proiectul asta? Curs practic de electronica utopica? Editat Mai 15, 2018 de franzm 1 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) "Apoi ,"dimensionati-mi" voi un operational monolitic ce suporta sa fie alimentat la 325V." In ce schema este alimentat la 325V ? Editat Mai 15, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
franzm Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Niciuna. Ca are transformator coborâtor. M-a derutat textul. Asa ca reducem la 115V. Pt valoarea asta exista si schema. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 Schema de redresor in punte. Click pentru marire. Cu analiza tranzitorie, se vede evolutia in timp a tensiunilor, curentilor sau puterilor. Tensiunea redresata creste de la zero si apoi are ondulatii de 100Hz, ca in poza. Pentru stabilizator se foloseste tensiunea minima de 12,5V, din care trebuie sa se obtina tensiunile din tema. Succes! @gsabac 1 Link spre comentariu
