OK 19" LED TV
cornel1962
Va salut!...am primit acest tv mort total , nu se aprinde nici led-ul de st-by!!! A mai fost la altcineva si a reusit sa-l resusciteze, se vede ca a inlocuit , sau relipit un AO4468 si cam atat. Cu strap pe conectorul J7 se aprind lampile si as incerca cu un soft, daca are cineva. Placa este SSDV3241-ZC01-01, display HM185WX3-400. Multumesc anticipat!
soft ptr.USB nu ma ajuta....tv-ul nu porneste !
am rescris memoria SPI, dar nimic spectaculos ! acelasi lucru, pe placuta cu senzorul IR am 5v, dar led-ul de st-by mort. Mai vad maine, ar fi minunata o schema !!! :26
Cu plăcere !
Display-ul este de tipul celor folosite in laptop . Foarte probabil , este compatibil și cu alte display-uri de 18,5 inci  ținând cont de ''flexibilitatea'' acestor display-uri. Chiar dacă nu s-ar găsi un dump pentru  display HM185WX3-400 , teoretic , ar trebui să fie bun și un dump pentru alt model de display , dar de 18,5 inci .
Am avut la reparat in urmă cu ceva timp două TV-uri (diferite ca model ) echipate cu display de 16,5 inci . Aveau același tip de main , dar display-uri diferite ca model , diferite și constructiv . Totuși ,  diagonala lor era aceeași .
Unul dintre TV-uri avea display-ul spart intr-un colț , dar main-ul era bun . Celălalt TV avea display bun , dar main ''mort'' . Am scris dump-ul  de pe main-ul bun in memoria main-ului care nu funcționa , dar degeaba .
Am decis ca din două TV-uri defecte să fac unul bun . Am pus placa bună de la unul din TV-uri  in locul celei defecte de la al doilea TV . A funcționat perfect cu ''noul'' display .
Chiar dacă era diferit constructiv ,și ca model ,față de cel spart pe care il comandase placa bună , era , totuși , compatibil electric și avea aceeași diagonală (același număr ''156'' integrat in codurile celor două display-uri) și același tip de conector LVDS .
...am mai incercat inca doua dump-uri si din pacate rezultatul este acelasi, lucru care ma face sa cred ca problema este din alta parte.!!! Mai nou,  am constatat ca nu am tensiune in pin8 al memoriei 25q64, asa ca am pus dump-ul original la loc si o sa iau placa la verificat cu atentie.
