Problema star light 32dm6500
Acum 12 ore, raul_alexandru a spus:
imi afiseaza eroarea size mismatch
Eroarea se datoreaza faptului ca softul nu este pentru versiunea ta de placa .
Sunt 2 revizii : cu flash de 4GB si de 8GB.Tu incerci sai pui softul pentr 8 GB pe flash de 4GB .
Am mai scris despre asta .
Salut Razvan, invers....am pus softul pe stick de 8GB, se pare ca orice soft incerc sa pun niciunul nu functioneaza corespunzator.....Te rog mult daca sti cumva un soft pentru stick de 8GB si chiar daca este in limba rusa sau stiu eu ce, dar sa mearga telecomanda ca fara ea nu pot intra in meniul televizorului, si am mai observat ca unele taste pe keyboard nu mai functioneaza corespunzator, deci nici de acolo nu pot intra in meniul televizorului.
Multumesc
Razvan s-a referit la memoria flash de pe placa de baza nu la stickul cu care faci update. Incearca-l si pe asta poate ai noroc. Este tot pentru stick. Ai si instructiuni. Dezarhivezi si pui doar fisierul respectiv. Daca nu gasesti pentru stick trebuie sa faci rost de programator si sa rescrii direct memoria.
https://file.fm/u/f9gq6cac
Daca nu ai inteles ce am scris , ai sanse sub 1% sa reusesti din intamplare .
Si daca ai softul corect , si imaginea este solarizata tot nu o sa faci singur .
Cel cu imaginea rasturnata se regleaza .
Poti face soft cu orice memorie USB pe care incape softul , incepand cu 1GB .
Nu asta e problema ta .
Editat de Vizitator
Gata am inteles acum, dar cum ramane cu telecomanda dupa ce resoftez...o sa functioneze sau trebuie sa pun pe stick customer configuration file ?
Asta e telecomanda care a venit cu televizorul
Multumesc
40 minutes ago, razvan-l1 said:
Pui softul de Ungaria/Romania .( RO, HU )
Razvan multumesc inca odata pentru efortul de a raspunde......imi este foarte clar acum dar te rog totusi un link catre acel soft.
Iti multmesc mult inca o data !!!
Ti-am dat mai sus un soft. Este bun, nu este bun, au fost probleme ?. Nu am citit nici un comentariu. Inseamna ca am muncit degeaba. Data viitoare ma abtin.
Editat de yokoono
@yokoono te rog mult de tot sa ma scuzi, am foarte mult de lucru si nu stiu unde sa ma impart. Am trecut cu vederea mesajul tau, sincer mii de scuze.
Nu am incercat cu softul tau inca, lucrez pe un laptop de la servici care nu imi permite sa urc fisiere pe stick, pana la urma am inteles care este treaba cu memoria flash, dar nu stiu daca televizorul are 4G sau 8G emmc, am descarcat softul tau si cu prima ocazie cand reusesc sa-l pun pe stick te anunt daca a mers sa nu.
Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat si imi pare rau daca am ofuscat pe cineva, nu a fost cu intentie. Daca nu reusesc sa-l aduc la viata arunc tv-ul si aia e, oricum e o chinezarie ieftina.
Bafta tuturor
Gata i-am dat de cap cu softul rusesc. Intial am avut probleme cu telecomanda si nu puteam face setarile, am descarcat de la kazmiele fisierul customerconfig si am reusit sa sa fac si telecomanda sa mearga. Au ramas inca 2 probleme, 1: televizorul nu porneste din telecomanda, odata pornit din tastatura orice functie de pe telecomanda functioneaza inclusiv stingere dar pe urma nu mai porneste nici din tastatura si trebuie scos din priza. Problema 1 este simpla, nu se mai foloseste butonul de power. Problema 2: imaginea este tot inversata si nu reusesc sa intru in service menu cu, combinatia MENU 1147. Daca sa-mi spuna cineva, poate trebuie sa intru pe un post tv, sau hdmi, sau altundeva si de acolo sa formez codul, nush.
@yokoono softul postat de tine nu a mers, mi-a dat size mismatch din pacate. Daca doreste cineva softul care a functionat la mine, si customerconfig le post posta aici.
Dragi electronisti, eu cand doresc sa fac ceva fac.....I-am spus si lui Razvan in privat cand l-am rugat sa ma ajute ( si nu a vrut ) sunt inginer IT lucrez la IBM wtf....
Am rezolvat si problema de rotatie, totul functioneaza asa cum a venit din magazin, atentie la customer user files pe telecomanda, se modifica paramentri putin...
am intrat in service menu......source, sageata sus, cod 2580 voala menu service, atentie la mirror, pentru salvare necesita selectare retention si apasat OK, inchidere din telecomanda, scos din priza 10 sec, pornit. Thats all.
Cine doreste ajutor ma poate apela in privat, nu apelati la razvan, este un uricios, arogant !!!!
edit
s-a rezolvat si problema 1: porneste din orice tasta numerica de la 1-0
Editat de raul_alexandru
Salut @attilaa0 trebuie sa descarcati fieiserul de aici https://www.kazmielecom.com/2020/02/23/customer-configuration-files-free-download.html necesar toate partile 1-5 musai....Pentru dearhivare folositi doar primul fisier, faceti format la usb stick si incarcati pe el doar fisierul cu denumirea customer configuration files. Se introduce stickul in portul USB 1 al televizorului deoarece portul 2 nu recunoaste ( upgrade )....dureaza aproximativ 2-3 secunde pana face update si se restarteaza. Cel mai probabil telecomanda nu va functiona "inca", mergeti din nou la fisierul descarcat si dearhivati de acolo ( marca ) de telecomanda pe care o folositi, in cazul meu cea originala cum am spus anterior, avand in vedere ca nu stiu ce tip este fiind o chinezarie basita.....am cautat pe emag telecomanda starlight....acolo puteti vedea cu ce tipuri de tv este compatibila. Din ce am observat compatibilitatea din descriere pe emag nu se pupa cu niciuna din variante din fisier.....asa ca m-am hotarat sa le incerc pe toate fisierele, si sincer primul fisier a fost direct cu noroc, adica cel cu akai-funai parca.....nu mai am fisierul, este pe alt laptop si nu il am la mine pe acela.....incercati, este simplu de tot. Mie ce nu imi merge pe telecomanda butonul rosu de oprire pornire tv, adica el se opreste din telecomanda dar nu mai porneste din acelasi buton, doar din tastele numerice de la 1-9 oricare dintre ele, i am happy with that !!
edit
daca mai ai nelamuriri just ask
