Problema star light 32dm6500
intre timp am gasit softul P75-2841V6.0_1366x768_AKAI
dar nu gasesc fisierul cu pricina.  Au rezultat mai multe foldere si  m-am oprit la o arhiva mai mare numita ,,system.emmc,, si in ea am gasit un folder intitulat BIN cu care am incercat ..dar nici un semn.
Nu am vazut pe nicaieri un fisier de felul ,,CtvUpgrade.bin,, cum stiam. Deci care fisier/folder ? ..sau la modelul asta procedura e altfel ..?
asta e ecranul - T320XVN02.G. [ de pe eticheta lipita pe main caci nu are modul separat T-con ]
iar placa e  P75 - 2841V6.0  diferita de modele din topic desi modelul de tv e acelasi -  Starlight  32DM6500
daca puteti sa ma ajutati cu bin pt USB , multumesc .
In folder trebuie sa fie 4 chestii:un user bin de capacitate de la 4 gb in sus,depinde de versiunea tv ului,apoi boot1.bin,boot2.bin si un fisier txt.extcsd.Denumirile pot sa fie diferite in fuctie cu ce programator a fost salvat.
multumesc , am descarcat de aici https://medium.com/@soft4led.com/p75-2841v6-0-software-free-download-all-resolutions-a9ae240443a4   pt  P75-2841V6.0_1366x768_AKAI  si a rezultat o gramada de foldere si fisiere, dar nimic cu terminatia/notaia de care spuneti.
Se poate dezlega taina asta ?  Are cineva altceva ?  multumesc
Editat de tehnic
gresala tipar
Acum 12 minute, tehnic a spus:
Pai daca ati citit acolo ,acela este pentru USB,ati cerut explicatii pentru cele pentru programator.
La 23.03.2020 la 16:53, attilaa0 a spus:
Acela Bin este pentru a rescrie emmc cu programatorul ,deci nu e pentru stik.
aici imi spuneti ca e pt programator, iar mai jos imi spuneti ca e pt UsB  desi e vorba de aceiasi arhiva P75-2841V6.0_1366x768_AKAI  , ori eu cred ca indiferent de modalitatea de resoftare,  fisiereul/fisierele ar trebui sa aiba terminatia  .bin  , ceea ce nu am gasit in arhiva
Daca pt aceasta placa metoda  USB   presupune alta terminatie/redenumire a fisierului va rog sa ma lamuriti .  multumesc
Dealtfel orice sugestie e binevenita
Editat de tehnic
gresala gramaticala
La 23.03.2020 la 12:37, tehnic a spus:
Chiar nu ati inteles:ati zis aici ca ati gasit in system emmc un BIN cu care ati incercat dar nimic.Deci acest BIN nu merge doar cu programatorul.
Pentru stik trebuie un alt bin intitulat CTVUpgrade.bin care are alta marime fata de binul pentru programator.Am pus 2 poze pentru un soft pentru stik si unul pentru programator.Daca nici asa nu ati inteles duce-ti la un service tv-ul.
  • 5 luni mai târziu...
Buna ziua, am si eu acelasi model TV Starlight 32dm6500 1366 x 768 sasiu cv338H-T42, panel CX315DLEDM fix aceasi problema. Porneste dar se agata de smartv cu acea floare semn ca incarca softul, dupa care intra in standby. Am urmarit cu atentie acest forum si altele in special cele indiene ca na, chinezariile ieftin la noi, la rusi si la indieni ajung. In fine, am descarcat CvtUpgrade.bin de pe siteul https://www.soft4led.com/2019/10/cv338h-t42-software-free-download-all-resolutions.htm primul link rezolutia 1366x768, doar ca imaginea este rasturnata, in limba rusa si telecomanda originala de la star light nu mai reactioneaza. Apoi am descarcat tot de aici de pe forum un alt soft care din pacate imi afiseaza eroarea size mismatch, cred din cauza stick-ului meu de 8GB altul nu am momentan. Am mai incercat si softul de pe siteul https://www.kazmielecom.com/2019/10/07/cv338h-t42-firmware-free-download.html primele 5 fisiere pentru aceasta rezolutie, din pacate imaginea este distorsionata zici ca este crapat ecranul si tot cu craci in sus, la fel nici telecomanda nu merge. Va rog mult de tot ajutor cu un firmware care intradevar functioneaza pe aceasta chinezarie cu imaginea corecta si functiile pentru telecomanda, sau chiar si cu imaginea rasturnata dar sa functioneaza telecomanda sa pot seta din meniu pana nu il arunc la tomberon.
Multumesc anticipat
