Vizitator Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) Nu eu am pus linkul ci @atilaa0 , te rog sa corectezi , sau un moderator sa editeze . Altfel o sa-mi sara toti in cap cum ca "am spus ca nu e disponibil "si eu dau pe ascuns softul . Se poate crea o mare confuzie si nu vreau sa se ajunga la asa ceva . Editat Mai 15, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
bogdicy Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) OK, scuze ... Atunci poate ne ajuta atilaa0 sau tu daca stii raspunsul la intrebare .... Stii cu ce telecomanda functioneaza acel soft? Vergil , ai zis ca ai acest TV , ne poti spune modelul de telecomanda ? Fara ea nu pot intra in meniul TV-ului , nu pot trece de partea de prima configurare ... Mersi Editat Mai 15, 2018 de bogdicy Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) Din pacate eu nu stiu ce telecomanda merge nici meniu service ,poate Meniu 1147 dar trebuie incercat,asteptam poate cineva sa ne spuna ce telecomanda merge. Am mai gasit asta: Editat Mai 15, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2018 Partajează Postat Mai 15, 2018 (editat) Atentie mare la placi si ce scrii in ele . Placa ta si cele prezentate aici in foto si video sunt diferite hard si evident au si firmware diferit . Cv338 HT42 are slot CI+ si controler pentru el. De ce nu trimiti aparatul la Garantie ?!! Editat Mai 15, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
bogdicy Postat Mai 15, 2018 Autor Partajează Postat Mai 15, 2018 Nu mai m actele de garantie ... Dupa serie sigur este in garantie. Link spre comentariu
Zsolt Sala Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 On 5/5/2018 at 9:56 AM, bogdicy said: Buna ziua. Am televizorul smart 32dm6500 care nu mai incarca softul, adica pornesti tv-ul apare pe ecran smart tv si apoi se stinge . Cred ca este de soft problema. Are cineva varianta de usb sau orice alta solutie? Multumesc. salut ai gasit softul si mie trebuie daca poti sa ajuti mersi Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 La 15.05.2018 la 11:00, bogdicy a spus: Vergil , ai zis ca ai acest TV , ne poti spune modelul de telecomanda ? Fara ea nu pot intra in meniul TV-ului , nu pot trece de partea de prima configurare ... Nu mai am tv-ul , si nici nu am retinut modelul de telecomanda . Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 (editat) incearca cu cel de aici http://www.filehost.ro/3172855346/CtvUpgrade_zip/ atentie la stik - eu foloseam unul de 1 gb la softuri mai mici - vestel , philips - si inainte si dupa ce am incercat la asta si la cele mici a mers - la asta pornea upgrade si apoi dadea eroare . Cind credeam ca am si alte probleme am schimbat stik-ul si am reusit Editat Octombrie 23, 2018 de naetv Link spre comentariu
Vizitator belcov Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Hi,I have the same problem with the same TVset starlight 32DM6500, Whoud you share the software so to help me to fix it?Thanks in advance Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 Acum 13 ore, belcov a spus: Bună, am aceeași problemă cu aceeași lumină stelară TVset 32DM6500, De unde împărțiți software-ul astfel încât să mă ajuți să-l repar? Mulțumesc în avans Bună, am aceeași problemă cu aceeași lumină stelară TVset 32DM6500, De unde împărțiți software-ul astfel încât să mă ajuți să-l repar? Mulțumesc în avans Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 (editat) Soft USB TV STAR-LIGHT 32DM6500 - CV338H-T42 http://www.filehost.ro/3172855346/CtvUpgrade_zip/ Editat Noiembrie 13, 2018 de naetv 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 La acest sasiu sunt 2 versiuni de HW , una cu flash de 4 GB , si din nov-dec 2017 versiunea noua cu flash de 8GB. Cand softul este pentru o versiune de flash incompatibila afiseaza "size EMMc mismatch " la incercarea de scriere pe USB. Link spre comentariu
Vizitator belcov Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 On 11/13/2018 at 10:43 AM, razvan-l1 said: On this chassis there are 2 versions of HW, one with flash of 4 GB, and from nov-dec 2017 new version with 8GB flash. When the software is for an incompatible flash version it displays "size EMMc mismatch" when trying to write to USB. In my case it displays "size EMMc mismatch" when trying to write to USB Link spre comentariu
Vizitator belcov Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Any ideas pls ? Link spre comentariu
Vizitator Ioan Vale Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 buna. Am si eu o intrebare. Cum scap de reclama proprie a tv.ce apare cu specificatiile (cea cu albastru) la 32dm6500...ea apare si dispare si e suparatoare La 11.05.2018 la 23:22, attilaa0 a spus: Tare secretosi oameni astia,as fi curios sa stiu cum se poate programa dumpul,binul la acest model. Link spre comentariu
