neagu Postat Mai 4, 2018 Partajează Postat Mai 4, 2018 Acest tv cu sasiul CP-195L si cu procesorul TDA 9346PS/N3/3/1960 in ultima perioada a inceput sa dispara sunetul de pe anumite programe si se aude fasait ca si cum ar fi in alta norma de sunet. Din meniul tv-ului nu pot schimba norma de sunet, de aceia va rog sa ma ajutati cu un dump pentru remediere. In componenta sa mai sunt ;BV-LA78040N, sursa- STRW6753, memorie-24C16WP. Va multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 4, 2018 Partajează Postat Mai 4, 2018 Incearca >> CP-195uP TDA9346PS-N3-3-1960.rar Link spre comentariu
neagu Postat Mai 4, 2018 Autor Partajează Postat Mai 4, 2018 Multumesc mult domnule dan-a2, vad ca acum merge bine, o seara buna. Link spre comentariu
neagu Postat Mai 8, 2018 Autor Partajează Postat Mai 8, 2018 Revin cu o noua problema la acest tv. De ieri semnalul de la telecomanda este receptionat cu greutate, trebuie sa fi aproape de tv sa faca o comanda si aia cu greu dupa multe apasari pe buton, am schimbat bateriile cu unele noi si degeaba, am curatat senzorul IR din tv, ledul de la telecomanda functionaza.Am cumparat azi o telecomanda noua si acelasi lucru, cu mare greutate pot accesa cate o comanda, am vrut sa fac o noua cautare cu greu am ajuns la functia de cautare automata si de aici nu mai vrea sa dea " OK" sa porneasca cautarea. Un sfat va rog mult. Link spre comentariu
fane Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 (editat) cred ca mai aveti c-uri cu esr marit sau uscate verificati filtrajele esr-ul pe el, succes Editat Mai 8, 2018 de fane Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 1-- ce scrie pe telecomanda originala ? 2-- ce scrie pe telecomanda cumparata ? 3-- nu se cumpara telecomenzile , asa...dupa ureche . prima data si prima data trebuia verificat daca telecomanda originala emite de la minim 4m... 5m , apoi unghiul solid in care emite originala , apoi daca trenul de impulsuri este cel corect . sasiul cp195l are nevoie de o frecventa un pic mai delicata pt a functiona corect . 4-- abia dupa ce ati efectuat cele scrise mai sus si totul este in regula , se procedeaza la verificarea traseului intern de ir . Link spre comentariu
neagu Postat Mai 8, 2018 Autor Partajează Postat Mai 8, 2018 Telecomanda originala a fost inlocuita de cativa ani cu R-48A01, aceasta telecomanda a functionat bine pana in urma cu doua zile, azi am luat alta cu aceiasi serie. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 ok , ok ...sa zicem ca ati eliminat punctele 1-- si 2-- cu cele scrise mai sus . totusi , mai mult ca sigur nu v-ati ocupat deloc de punctul 3-- ...cum as face eu , par egzamplu , daca as fi pus intr-o situatie ca dvs . suplimentar la cele spuse , conteaza extrem de mult si calitatea telecomenzii noi ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 Condi uscati pe tensiunea de 5v ce alimenteaza procesorul si senzorul ir , ce tensiune ai pe senzorul ir? Link spre comentariu
neagu Postat Mai 8, 2018 Autor Partajează Postat Mai 8, 2018 Multumesc mult misuraelectronic de ajutor,dar stiind ca a mers cu telecomanda mai sus mentionata am luat alta la fel, am probat-o cu camera telefonului sa vad de este funcionala, daca cu cea de dinainte mergea bine de la citiva metri si sa defectat de ce nu merge cu cea noua care este la fel?.... nu pot spune ca sunt dotat in aparatura de masura si control sa pot vedea mai mult, poate ma ajutati cu un sfat cum sa incercnoua telecomanda. Link spre comentariu
neagu Postat Mai 8, 2018 Autor Partajează Postat Mai 8, 2018 Domnule Florin, tensiunea pe senzorul ir este de 3,3v si pe cablaj este trecuta tot 3,3v, voi trece la schimbarea conzilor de pe bare de 3,3v voi revenii cu informatii noi. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 (editat) bataia telecomenzii , unghiul solid de emisie si respectiv frecventa de emisie nu le puteti evidentia decit daca aveti testere dedicate . daca nu aveti asa ceva , veniti la mine la magazin si va testez eu ambele telecomenzi ...moka , free of charge . proba cu camera telefonului este doar la nivel de kindergarten ...aceea va evidentiaza doar ca telecomanda probata emite ceva-orice pe ir ...deci este aproximativ irelevanta la nivel profi , stimate domn . Editat Mai 8, 2018 de misuraelectronic Link spre comentariu
neagu Postat Mai 9, 2018 Autor Partajează Postat Mai 9, 2018 (editat) Am inlocuit azi toti condensatori din secundarul sursei, am pus un receptor ir nou, undeva sa mai imbunatatit treaba , cam de la doi metri face servici, asta este nu stiu unde sa mai umblu. Multumesc de ajutor. Voi merge sa verific si telecomenzile. Editat Mai 9, 2018 de neagu Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Sanatate permanenta ! Pune led-ul IR de la TC "buna" la cea cumparata recent si vezi rezultatul. Link spre comentariu
