Lumina economica
bogdan exit
  • Răspunsuri 56
  • Dr.L
    12
  • bogdan exit
    8
  • ranga
    6
  • tiristor
Vizitator Fio2007
exact o bagheta luminoasa faci cu ledurile alea (am si eu una cu 36) nu se poate lumina uniform o camera. nici macar acceptabil.in general lumina data in spate de ledurile de 5 mm e considerata lumina pierduta. eu cred ca directia in care se merge e asta http://www.ledsmagazine.com/news/4/6/14
Intr-adevar, ce am folosit eu nu se compara cu led-urile de putere. Dar, sa nu uitam ca unii dintre noi suntem oameni de rand si nu ne permitem a experimenta prea multe aplicatii cu led-uri de putere. Spre exemplu, eu am dat 25 lei pe lanterna cu 21 de led-uri albe care le-am fixat in bagheta, iar un led alb de 1W la Dina Electronics (Constanta) costa 28 de lei. Bagheta aia are 2 metri! Deci lumina este alungita, ca sa zic asa, dupa forma holului.. Eu nu cred ca un led de 1W ar face chiar atata lumina ca cele 20 de led-uri. Parerea mea... (Pune o poza cu bagheta ta daca vrei, totusi sa vad si eu de ce nu este nici macar acceptabila lumina data de ea...)Daca voi cumpara un astfel de led voi experimenta cu el si tot aici voi posta rezultatele. By the way... dupa cum se vede, sunt tari led-urile alea de la GE - Lumination Vio. :yawinkle: Dar cred k il usuca pe roman' la portofel.. :smt003
@fio2007-ledurile tale se aseamana cu cele de 270gr,in sensul ca au capul destul de turtit,insa la cele de 270 se vede cum au o 'adancitura' in mijloc,ca sa trimita lumina si imprejur(nu in spate! de la 270 pana la 360 mai e destul)o sa iau si eu niste d-alea sa vad ce pot :snakeman:
Vizitator Fio2007
Le-am vazut eu si pe alea cu adancitura. Nu ma exprim in legatura cu ele ptr ca nu le-am testat inca. Cel care spunea ceva de lumina data si in spate era nicul, nu eu... Oricum, pentru a ilumina o incapere e nevoie de leduri serioase cu unghiul de iluminare macar de 180 grade. Poti sa incerci daca vrei: 20 de leduri albe (foto mai sus) pe capacul unei baghete de plastic pentru pozat cabluri (sau ce alt material vrei tu) lunga de 2 metri, la 9 cm distanta unul fata de altul, comparate cu un led de putere pe un hol lung de vreo 5-6 metri. :smt001 Daca voi face rost de un led de putere... voi posta rezultatele.
Dar nu cu schema clasica cu drosel si starter ci cu drosel si armare capacitiva(nu se mai pierde curent pe filamente => cresterea randamentului), viata tubului crescand astfel enorm, putand fi utilizate chiar si tuburi cu filamentul intrerupt
Schema clasica era destul de buna si se mai foloseste inca si in tari destul de avansate tehnologic. Nu se pierde curent prin filamente si nu stiu daca termenul de "armare capacitiva" este cel corect. Ti-as recomanda chiar sa mai citesti o data, pentru a nu induce pe ceilalti in eroare.
Functionarea este foarte simpla: In serie cu tubul este o bobina, care are rol de limitare a curentului. Dupa ce lampa se aprinde, gazul ionizat din interior are o impedanta foarte mica si deci bobina limiteaza acest curent. De aceea bobina trebuie sa fie potrivita pentru puterea tubului. Condensatorul care se afla in paralel are rolul de a corecta factorul de putere, deci randamentul.
Starterul, daca functioneaza corect, nu arde filamentele si tubul se va "consuma" si isi va sfarsi durata de viata cu filamentele intacte.
Starterul nu este un condensator, are in componenta un condensator pentru antiparazitare, dar atat, de aceea spun ca termenul de "armare capacitiva" nu ar fi potrivit, este chiar gresit, deoarece starterul este de fapt un "eclator", adica are 2 electrozi intre care se realizeaza un arc electric, daca tensiunea depaseste o anumita valoare. La conectare, apare acel arc electric intre electrozii starterului si se inchide circuitul prin filamente, care se incalzesc, ajutand la vaporizarea mercurului si deci la scaderea tensiunii de strapungere prin tub. Starterul are un electrod sensibil la temperatura si acesta se departeaza de celalalt electrod cand se incalzeste datorita arcului electric, intrerupand arcul si deci curentul prin filamente. Dupa amorsarea tubului, datorita impedantei bobinei, tensiunea pe tub este mica si deci nu se va mai realiza arc electric in starter, deci nu va mai circula curent prin filamente.
Defectarea starterului ar putea avea efect asupra tubului, asa cum si la un balast electronic, defectarea acestuia implica aruncarea intregului "bec economic".
Prelungirea duratei de viata a tubului este un mit, as putea numi aceasta resuscitare doar o "reutilizare" a tubului, sub parametrii normali de functionare.
In momentul in care tubul nu mai functioneaza corect, se amorseaza cu greutate si deci starterul actioneaza asupra filamentelor (efectul de "palpaire" a unui tub) pana cand acestea se ard. Atunci un amator care observa aceasta trage concluzia ca tubul nu mai functioneaza ca o consecinta a arderii filamentului.
Intradevar! Ai dreptate!Cand am spus armare capacitiva am folosit termenul gresit. De obicei starterul isi da duhul inaintea tubului si astfel i-l trece in lumea celor drepti si pe acesta din urma.Daca se foloseste un circuit multiplicator de tensiune nu mai este nevoie de starter. Nu se mai incalzesc filamentele. Tubul se armeaza prin aplicarea la bornele sale a unei tensiuni foarte mari care i-l porneste.Partial adevarat este ca si tubul se consuma. Mercurul din interior se mai pierde, mai se degradeaza luminoforul, mai se arde cate un filament si astfel pornirea cu starter devine imposibila si "neonul" flicareste enervant. Pornirea cu multiplicator de tensiune... nu necesita neaparat un filament intact. Astfel tubul fluorescent poate fi utilizat chiar si dupa ce filamentele (in cazul armarii cu multiplicator de tensiune sunt simpli electrozi) s-au uzat peste punctul in care puteau fi aprinse cu starter.Acesta este principiul de functionare al becurilor economice de la Philips. Sunt de fapt niste tuburi fluorescente, cu forme oachese, dimensiuni mici si in loc de filamente are niste electrozi mai de Doamne Ajuta! O mica sursa in comutatie si "Voila"!Multumesc de corectura si de completari!
Eu am desfacut un bec economic ca avea o spartura mica.si trebuie sa spunare un mic filament aprinderea se face exact ca la tuburile ce se aprind cu ajutorul convertizoarelor de 12-24 de volti.Se distrug tranzistori din montajul electronic.Eu am pus BD 141,dar nu a tinut mult,nu este posibilitate de racire a montajului. :partyman:
tranzistorii se distrug de la supraincalzire,dar de obicei se ard intai filamentele(sau unul dintre ele)-asta la becurile e conomice,la tuburi normale mai des e pe dostoate becurile economice si balasturile electronice pt tuburi normale cercetate de mine au cam aceeasi schema de principiu(de fapt am vazut 2 tipuri de scheme,insa fac cam acelasi lucru) iar tubuirle sunt alimentate in ca,unda fiind cel mai probabil dreptunghiularapt astfel de montaje,se pot folosi cu succes tranzistori din seria 13001-13005,in functie de puterea pt care a fost facut montajul(13001 <20w; 13003 <40w;13005 pt puteri mai mari)'neoanele' contin mercur(care produce de fapt lumina),neonul e gas inert
