Florinel TV Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 MB. 715G6092-MOH-000-004X (WK'1344) Sasiu , TNP14.1E LA Sursa 715G6161-P01-W21-002E T-Con T320HVN05.2 Ctrl BD Descriere defect , porneste cu sigla PHILIPS pentru scurt timp cam 2 secunde , sunetul este prezent fara imagine , daca pun testeru pe leduri imaginea este prezenta , intrebarea este daca scap fara sa desfac panelu , problema este la leduri sau la sursa? a intilnit cineva acest defect? Va Multumesc Link spre comentariu
clony Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Cel mai probabil de la led-uri. Nu am intalnit defect pe invertor la tv led philips. Link spre comentariu
paun nelu Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 Acum 11 ore, clony a spus: Cel mai probabil de la led-uri. Nu am intalnit defect pe invertor la tv led philips. ledurile sunt sigur 100% Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2018 Autor Partajează Postat Mai 2, 2018 Atunci desfac panelu vineri doar atunci am timp de el sau simbata sa vad ce este acolo , va multumesc pentru aprobare , si eu tot la leduri ma gindeam dar nu am avut timp sa dau panelu jos Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2018 Autor Partajează Postat Mai 2, 2018 Stie cineva daca mai are o memorie in afara de nandul TC58NVG0S3HTAI0? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 In general daca la pornire apare tensiune pe alimentare leduri este defect de leduri. Dacă nu apare deloc poate fi din sursa. Link spre comentariu
naebv Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 (editat) Acum 3 ore, Harhas Florin a spus: Stie cineva daca mai are o memorie in afara de nandul TC58NVG0S3HTAI0? Daca este vorba despre sasiul TPN14.1E LA - versiunea PCB 715G6092, atunci mai exista U409 24C128 = SYSTEM EEPROM si U402 K4B2G1646Q-BCK0 = DDR3 128MBx16Bits /1.6GHz sau echivalente. Editat Mai 2, 2018 de naebv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 3, 2018 Autor Partajează Postat Mai 3, 2018 Acum 16 ore, dan cod a spus: In general daca la pornire apare tensiune pe alimentare leduri este defect de leduri. Dacă nu apare deloc poate fi din sursa. Apare doar 5v ,6v la pornire pentru leduri , are un ic la iesire inainte de ic este tensiune de 32v aproximativ la pornire si scade , revin dupa amiaza cu poze Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2018 Partajează Postat Mai 3, 2018 Din leduri ar trebui sa fie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 3, 2018 Autor Partajează Postat Mai 3, 2018 Asa mam gindit si eu , sar avem un pic de dubii Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 4, 2018 Autor Partajează Postat Mai 4, 2018 Am revenit cu poze , tensiunea pentru leduri este trecut cu rosu ce spuneti sunt ledurile cu probleme sau sursa aceasta este MB.-ul si aceasta este sursa Link spre comentariu
