Invertor sudura Brico Line BR172
mac01
  • Răspunsuri 37
  • Daniel Daniel Johny
    8
  • Jhn
    7
  • mac01
    7
  • dumitrumy
    6
Schema dedicata pentru acest model nu exista, partea de driver este asemanatoare cu tecnica 114-144 in rest integrate uzuale, e simplu de reparat.
Chiar saptamana asta am lucrat la unul identic, am pe undeva si niste oscilograme salvate, daca ai nevoie te pot ajuta.
La mine problema a fost igbt-urile pocnite si o dioda, STTH15R06 nu am avut K30N60HS, si am folosit FGH75T65SQD, (am mai pus, si "tine") si diode normale cu izolatori.
Sunt niste chinezarii mai "originale", care se faceau in urma cu ceva timp.....iata si oscilogramele, dar ce problema ai cu el ?
Editat de validae
mai nu e același lucru cu m-ai.....încearcă să te corectezi
Am studiat schemele la Telwin si sunt intr-adevar asemanatoare. Stiu ca-i simplu de reparat...dar totusi eram curios de schema folosita si daca se gaseste.
Aceeasi problema o are aparatul...o dioda STTH 15R06 din snuberele Igbt-urilor a intrat in scurt si s-au ars toate igbt-urile impreuna cu rezistenta de soft-start de 47R/8W. Am alimentat separat partea de de comanda si se pare ca totul este ok.
Ce nu inteleg este cum mama-masii au scapat tefere driverele...avand in vedere ca igbt-urile erau sarma?
Ce ai pus in loc de STTH15R06? Am fost pe la magazinele din Bucuresti si n-au nici un fel de dioda ultrafast la 15A/600V...trebuie sa le comand on-line de la magazinele mai de specialitate.
Ce-am observat...nu exista niciun fel de protectie termica pentru IGBT-uri sau traf. Exista protectie termica doar pentru diodele redresoare de iesire.
Am de gand sa pun protectii termice la igbt-uri...ventilatoarele erau uzate si abea se mai invarteau....racirea era precara.
Merci mult pentru oscilograme.
Editat de mac01
In loc de STTH15R06 am pus U1560 cu izolatori, in rest si la mine driverele au scapat neatinse, nici macar o rezistenta din grila igbt-urilor sa fie intrerupta .
Buna ideea cu montarea protectiei termice pe radiatoarele tranzistorilor !.
Editat de Jhn
Trebuie puse protectii termice...nu de putine ori am gasit ventilatoarele blocate si imbacsite. Neavand racire buna igbt-urile se ambaleaza termic si se distrug. Economia de piata...se bucura producatorii astia si la 1cm de fir...de o piesa nici n-are rost sa mai vorbim.
Cum se numea invertorul tau? Poate totusi gasim o schema pe net....
Editat de mac01
  • 3 săptămâni mai târziu...
FGH75T65SQD are capacitatatea la intrare de 5000pf.
SGW 30N60HS are 1630pf...si este un igbt ultrarapid.
@jhn;
Pe bune....ti-a functionat invertorul cu FGH7565SQD?
Am simulat igbt-urile cu condensatori de 4700pf intre G si E.... si nu-mi place deloc ce se intampla cu oscilograma. Sincer mi-a cam teama sa pornesc  invertorul cu astfel de igbt-uri....nici macar de proba cu tensiune mica. Parca as fi convins ca face poc la prima alimentare.....
Editat de mac01
O sa le postez pe seara. Am observat ca se incalzeste destul de tare si rezistentele de 15ohmi...cele prin care ies semnalele si ataca  igbt-urile. Multe igbt--uri sunt puturoase rau....si nu accepta montarea in invertoare de sudura. Daca simulez cu condensatori de 1500-2000pf nu se mai incalzesc acele rezistente....in schimb la doi condensatori de 5000pf (cele doua igbt-uri de pe o ramura) se incalzeste destul de tare rezistenta. Nu stiu cat rezista in timp acele rezistente...mai ales ca sunt la 0,25w.
Ma mai gandesc sa schimb driverele...nu-mi plac deloc astea tranzistorizate.....sa folosesc TC-uri. Mai vedem....trebuie sa-l fac sa functioneze foarte bine. Vreau sa-i pun alimentare separata si la modulul de comanda...sa nu se mai alimenteze din traful de putere. Deocamdata n-am igbt-uri adecvate...astept sa primesc comanda facuta. Mai rau e ca nu se mai gasesc SGW-uri.
FGA si IGW nu pun in niciun caz. Am comandat cateva bucati HGTG...sa vad cum functioneaza...si ma mai gandesc sa incerc si niste IKW-uri. O gramada de denumiri la igbt-urile astea....daca n-am innebunit zilele astea uitandu-ma la datasheet-ul lor...majoritatea dintre ele nu merg la invertoare de sudura.
@Maricel;
Ti-a functionat pana la urma acel invertor MMA160 cand ai schimbat driverele? Si ce igbt-uri ai folosit?
Editat de mac01
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 21.05.2018 la 23:42, mac01 a spus:
@jhn;
Functioneaza, altminteri ma sunau clienti !.
Am pus tipul asta de tranzistori si anul acesta si anul trecut in August la acelasi tip de invertor BR172, stiam ca are capacitatea mare, dar nu am avut altceva.
Tot aceiasi tranzistori am pus la un  Deca MOS 150 (in loc de G30N60A4D), si la un Rockworth ARIV180 (in loc de GW45HF60WD), pun mai jos un semnal G-E cu igbt-urile montate de la Ariv 180 :
Editat de Jhn
La 22.05.2018 la 9:19, mac01 a spus:
Salut !,
Ce igbt-uri ai folosit la invertor, functioneza ?
Se potriveste si IRGP4068D
Editat de Jhn
Functioneaza.....trage meseriasul pe el de doua saptamani si vad ca nu crapa. N-am mai avut timp de poze si oscilograme...am fost foarte ocupat in acea perioada.
Igbt-urile care le-am folosit au fost IKW 30N60H3...comandate de la Farnell.
LE;
IRGP4068 are capacitatea de intrare dubla fata de IKW-uri....
Editat de mac01
  • 5 ani mai târziu...
Vă salut!
M-a rugat un prieten să încerc să-i repar un invertor, tot BR172. Am avut tot Igbt-urile în scurtcircuit și o diodă STTH15R06 tot defectă...
Am înlocuit piesele, iar la test cu piesele noi, continuă să se scurtcircuiteze doar aceeași diodă din circuitul snubber. Pe ieșire pot măsura în gol undeva la 29V. Unde ar trebui să mai verific?
Salut !,
Invertorul e simplu de reparat, dar pana sa montezi igbt-urile si sa-l pui sub tensiune, cu un osciloscop verifici semnalul de după drivere.
Mai mult ca sigur ai defect pe comanda igbt-urilor !
Vezi ca dioda trebuie izolata fata de radiator, daca nu ai exact modelul identic.
Igbt-urile au scăpat tefere după test,  ce model ai folosit ?
Salut!
Igbt-urile au scăpat... Sunt de tipul bt40t60 (asta am avut în sertar). Dioda e în capsulă de plastic. Comanda n-o pot verifica decât cu multimetrul... N-am acces la osciloscop momentan. Ce frecvență ar trebui să aibă semnalul de comandă?
