Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Ca fapt divers, vezi ca unele integrate de ceas, permit comutare pt frecventa pilot de 50 și 60 Hz. Poate ai noroc și găsești schema  aplicației ceas cu acest integrat, și te lămurești. Sigur s-a folosit un integrat deja aflat pe piața. Altfel spus, frumos afișaj, într-adevăr la mărimea asta mai greu de găsit.
Mai jos sunt imagini cu un Sony ICF 390, alta achizitie din targul de vechituri de la prietenii mei bronzati...
Habar nu am din ce an este, oriunde intre 1991-2001 :)) ... au avut o durata foarte lunga de productie.
Si mai mult produse/intrebuintate au fost venerabilele integrate CXA1019, din care si prezentul radio detine o bucata.
Dupa cum se vede, nu prea mai e nimic pe placa pe langa respectivul integrat, un radio, "all in one".
 150mW output, difuzor de 300 mW, se aude foarte puternic, desigur cu zero bass... pentru voce totul in regula, dar muzica, nici o sansa.
Calitatea receptiei in schimb este excelenta, pe AM prinde cam tot, antena de ferita dinauntru este una decenta. Pe FM nici nu e nevoie sa ii extind antena telescopica. Toate posturile se aud clar. LED-ul de acord isi face si el treaba cum trebuie.
In ultimele doua poze e si Taz alaturi de un RC 60 pentru compararea dimensiunilor :))
(ar trebui sa facem totusi un topic cu pisici pe aparatura, englezii stiu ca au asa ceva.... cel putin al meu e innebunit sa se cocote pe ele)
Acum 6 minute, doru3160 a spus:
Buna idee, m-am mai holbat putin prin poze... in afara de "8304 QC" de pe stampila aceea roz integratul nu are nimic scris pe el...dar... langa una din panglici se vede scris LM8361... este fix acelasi integrat folosit si in Grundig Sono Clock pe care il am...  Cand o sa ma plictisesc voi incerca sa il iau la investigat cu shema integratului...dar radioul nici o sansa de gasit schema...
La radio e si mai usor.Cauti foaia de catalog al lui LM1868 si ai rezolvat-o.Nu poate fi ceva mult diferit.
Si mai lasa frumusetea aia de motan, ca distrage atentia.:rade:
La ceas, pinul 36 ar fi raspunzator de comutarea frecventei de pe 50 pe 60 hz si invers, daca e vorba de LM8361.
http://www.datasheetcafe.com/lm8361-datasheet-sanyo/
Editat de doru3160
Acum 2 ore, doru3160 a spus:
o sa incerc maine cu ceasul... ma pun pe treaba...
Radioul ii merge bine, nu am nimic cu el, oricum ascult pe altele mai hi-fi :)) ... dar ceasul e frumos, da bine pe fundal in camera...
Multumesc inca odata
Acum 16 ore, doru3160 a spus:
Gata, am rezolvat "problema" .... de as fi stiut mai dinainte .... nu mai stateam cu orele sa ma joc cu potentiometrul ala de sincronizare.... dar cum nu stiam ce fel de integrat foloseste...
A fost foarte simplu,  am lipit un fir intre pinii 36 si 28.
Initial 36, cel pentru selectarea frecventei era lasat in aer. M-am uitat si pe schema de la Grundig Sono Clock...acolo era un fel de comutator desenat pentru 50/60 Hz... la 50 era pus pinul la Vss, la 60 era pus la masa... l-am pus si eu in radioul asta si gata merge perfect ceasul.
Acum nu mai e piesa de muzeu :)
Multumiri D-lui Doru!
Mai jos aveti imagini cu un amplituner Delia (al doilea, primul, si el postat pe aici, l-am facut cadou). 100 de lei de la un cetatean alb de data asta... tot din piata de vechituri.
A functionat din prima odata incercat acasa, iar pe unun din butoanele de la carcasa incca mai avea ceara originala, presupun. Spun "presupun" pentru ca mai am un mic semn de intrebare, tranzistorii finali sunt o adunatura cam pestrita... dar din nou, l-am luat bine la ochi si nu se vede semnul vreunei interventii a la dorel prin inauntru... ori a venit asa din fabrica ori l-a reparat cineva bine priceput, probabil intr-un service pe vremea cand mai existau.
Daca e sa ma iau dupa diversele etichete din el, e fabricat undeva dupa martie 1988.
Partea de radio, desigur era in banda estica pe FM, l-am convertit foarte usor la vest, acopera toata gama de frecventa 88-108 acum, sensibilitate buna, intra foarte usor in stereo (procedeul l-am explicat si eu, ca si altii in postarea de la celalalt Delia).
AM-ul merge si el, prinde antena satelor :)) ... si ceva scurte, dar cum nu il tin langa geam, nu imi bat capul.
I-am schimbat toti electroliticii, asa preventiv, iar in loc de 2x4700 i-am pus 2x12000 microfarazi inauntru (niste condensatori Nichicon audio scosi dintr-un receiver marantz pe 7 canale cu finali arsi si cine mai stie ce, intra in protectie... dezmembrat si aruncat la gunoi... nu ma obosesc cu mizerii surface mount).
Problema peste care m-am intepenit a fost cu blocul de presetari... plasticul de la mai multi cursori era crapat, se invarteau in gol, am incercat sa ii lipesc cu un pic de super glue dar din greseala am lipit intreg blocul...asta e, din greseli se invata, daca voi mai prnde vreun Delia candva. Multumesc, din nou, D-lui Doru pentru ca a avut amabilitatea sa imi trimita un bloc de presetari de il avea in plus pe acasa. Acum merge si Delia al meu cu posturi "memorate".
De data asta l-am lasat cu becurile originale pentru scala, sunt destul e puternice.
Toate potentiometrele functioneaza bine fara intreruperi.
De alte probleme nu m-am mai lovit, probabil a vazut foarte putina utilizare la viata sa. Acum sta in bucataria proprie, sus pe frigider, conectat la boxele grundig 450... radioul "de serviciu". Se aude foarte puternic, nu mi se pare ca se incalzeste exagerat...da este pus la boxe de 4 ohmi, dar nu am fost cu capul sa il dau vreodata la volum maxim... deja la jumatate sparge timpanele.
In fine, ce e curios la el  - cele 3 integrate - pe langa polonezul UL1621, clona de TCA 4500 (decodor stereo) si est germanul A244D (AM), clona de TCA 440 sta si un Hitachi HA1137 (FM IF) - echivalent cu CA3089. Romanii nostrii in unele din cele mai negre zile ale comunismului is puteau procura, aprobat de organele partidului, aparatura cu piese de la decadentii japonezi :)))
Editat de Sorin - Viorel Mares
Mai jos sunt imagini cu "Tuner"-ul din sistemul miniturn de la Electronica.
Produs undeva dupa sfarsitul lui 88', daca e sa ma iau dupa componente.
Din nou achizitie din targul de vechituri, perfect intact, se vede in una din poze si sigiliul de ceara original. Neasteptat de curat inauntru... in afara alta poveste...
A functionat din prima, dar tot i-am schimbat electroliticii...
Buba cea mai mare  - plasticul butoanelor de cea mai execrabila calitate posibila, o mizerie ordinara, toti dumnezeii si ranitii au fost dedicati celui care s-a gandit sa foloseasca acea compozitie chimica. Pe scurt - comutatoarele - multe din ele pur si simplu s-au casat, frant dinauntru, dupa cateva apasari. Nici vorba sa se rezolve cu super glue, se rup din nou datorita apasarilor... M-am lasat pagubas... atunci cand il mai pornesc le anclansez dupa metoda clasica din vremurile de demult- cu bete de chibrit.
Receptia radio? desi Integratul pentru partea de FM IF ar trebui sa fie varianta mai buna a celui din Delia si e folosit cu doua bobine pentru distorsiuni minime, pe cand la delia una singura... realitatea e cu totul alta :)))) calitate "made in romania", ori ghinionul meu, am prins o piesa nu prea buna. Receptioneaza FM stereo, multe din posturi dar nu atatea cat Delia. deasemeni distorsiunile, zgomotul de fond sunt mai sesizabile... asta e... oricum in vremurile demult apuse FM-ul stereo era o pasare rara. Din voltajele varicap, abia abia, am reusit sa acopar 88-106.... mai mult nu poate (fara sa imi bag nasul si prin bobine). Partea de AM? aici in schimb se comporta foarte bine, prinde clar, cu zgomot apoape insesizabil antena satelor  (probabil am prins un TDA 1046 "din alea bune" :))...
In fine, piesa de muzeu, mandria noastra de romani, cu bune cu rele e ceva, azi nu mai avem nimic functional din acea industrie.
In una din imagini e fotografiat alaturi de confratele amplificator (butonul de selectat surse e lipsa, din nou plastic de doi bani, casat).
Acum 4 ore, Sorin - Viorel Mares a spus:
In ultima perioada de productie a existat si un amplificator in versiunea cu A2030 pe final audio iar dispunerea butoanelor a fost si ea diferita impreuna cu toata schema dealtfel .Acest model la care ma refer are potentiometru de balans separate montat in locul selectorului de intrari de la precedentul iar selectorul este in locul claviaturii cu functii . Detin un asemenea amplificator  .
La acesta ma refer :
Editat de vranceanu
Dupa cum se vede in poze (acest) Delia este facut cu piese asemanatoare Unitra,poloneze.Ma refer la variabil,electroliticii de culoare verde,bobinele de FI.Sau poate gresesc?
Incintele acustice care se vindeau cu Delia ( cel putin la mine in oras ) , alea de 75 de vati , erau poloneze . Electromures dadea la troc alte produse , inclusiv cablu coaxial de 50 ohmi .
La 22.11.2019 la 18:04, Sorin - Viorel Mares a spus:
. AM-ul este remarcabil, cu toate ca difuzorul sau este de o calitate sub-mediocra, mediile se aud foarte clar, cu inalte mai conturate decat la alte radiouri... de ce? pentru ca americanii aveau probabil, in anii 70 inca largita banda audio pe AM, in consecinta si radiourile se mai fabricau incat sa profite de ea... probabil, imi dau si eu cu parerea.
...sau poate ca difuzorul nu este chiar asa de mediocru???
