Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
3 hours ago, franzm said:
Nu numai ei. S-au folosit pentru ca erau ieftine (tehnologie simpla si bine pusa la punct) si comutau mai "moale", perturbând mai putin radiourile pe care le alimentau. Daca le înlocuiti cu punti cu siliciu, s-ar putea sa fie necesare niste condensatoare în paralel cu fiecare dioda din punte.
Puntile cu Seleniu deja le-am inlocuit. Or fi avand ele si calitati dar dupa 40+ de ani sunt bombe cu ceas. Am patit-o pe piela mea doar, am vazut rezultatele trecerii timpului. Cele cu Siliciu rezista bine mersi inca (am un Grundig RTV 600 din 69').
In Saba 8100  si puntile cu seleniu au condensatoare de 100 de nano in paralel din fabrica.
In Nordmende Globemaster nu sunt, dar 90 la suta din timp e pe baterii acel radio , consuma foarte putin. Iar in AM in oras nu pot folosi nici un radio la retea pe scurte sau lungi fara paraziti cu carul. Doar pe medii si posturi puternice se receptioneaza ok in buricul orasului la mine :( mi-ar trebui o sarma aruncata intre doua blocuri cum am mai vazut pe la geamurile unor "pasionati".
11 minutes ago, meshteru_the_best said:
Multumesc.
Cu placere!
2 hours ago, paul_ral said:
Văd că și motanul tău e amator de aparate vechi. Ca și pisica mea
La fe si al meu isi baga nasul..... Mai si vine prin invaluire si fura te miri ce sa se joace....
Mai am si un Grundig rtv 600 de are un fel de sita deasupra finalilor si radiatorun de la 2n3055-uri mereu cald, iarba e placerea lui sa se tolaneasca pe el.
Cand ascult muzica in camera vine si se tavaleste pe covor, presupun si eu ca il relaxeaza muzica mai calma....
Un Siemens Klangmeister mai vechi si un Blaupunkt Delta sub el
si site-ul tradus din germana cu google... un pic de istorie...
https://translate.google.ro/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fnew-hifi-classic.de%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D5564.0%23top&edit-text=
Restul, s-a aternut praful timpului... sunt pe off-topic.
Mai jos sunt poze cu radio-casetofonul Telefunken Bajazzo CR 6000 Digital, fabricat circa 1978
"Digital" e da, de la ceas, putea fi programat si pe alarma, pornire a radioului... nu e un simplu ceas cu LCD cum erau unele Grundig Satellit din acea vreme.
Alta achizitie din gama "perfect functional, impecabil" scris pe anunt... macar de data asta cand l-am luat pe nene la reprosuri a fost de acord rapid sa mai scada la pret.
odata ajuns, realitatea - partea de casetofon moarta, ceasul LCD - mort, Potentiometrul de "mixing" mort, radioul se auzea extrem de incet cu zgomot de fond fantastic... singurul care functiona bine era indicatorul de acord saracul :))
Ceasul l-am inlocuit, detaliat mai jos
Casetofonul - o parte din plasticul necanismului rupta, am legat cu o sarma coltul cu un ax ramas in aer, a reusit sa comute dupa aceea.... schimbat cureaua - a inceput sa si invarta... merge pe play si fast forward ok acum.. din cauza plasticului rupt nu am cum sa il fac sa mearga si rewind... ar insemna sa renunt la play si FF :))
La fel functia de REC am renuntat la ea... (am incercat un pic sa vad cum e, inregistreaza cat de cat ok...dar mono pe caseta.... sa fim seriosi, cine mai face asa ceva?). Daca as fi lasat functia de REC ar fi insemnat sa demontez radioul cand as fi trecut de pe REC pe radio din cauza unor parghii ce nu mai faceau bine contacte pe intrerupatoare ... din nou din cauza plasticului rupt din mecanism... parghia de REC am eliminat-o, cea de Play e ok, comuta normal intre radio si casetofon; doar prin acea parghie se comuta intre radio si casetofon nu exista nici o alta clapa.
Radioul merge si el ok... era de vina parghia blocata de la butonul de REC.
In FM sensibilitatea este buna, AFC-ul isi face treaba. Pe FM am reusit sa il extind foarte usor de la 104 MHz originali la 108... 2 potentiometre pentru ajustat voltaje au fost de ajuns :)
Pe AM - lungi, medii scurte - totul in regula... nu e ceva exceptional, dar nici calitate de doi bani... se comporta bine, noaptea la geam scurtele sunt pline de cantece chinezesti arabesti si indiene...
Calitatea audio - aici exceleaza... Indraznesc sa spun ca se aude mai bine decat Grundig-ul satellit 2100 pe care il am...
Difuzor de 10x15 cm clar facut sa rezite la joase, cu unul din cei mai mari magneti de i-am vazut in radiouri de marimea sa... 7W scrisi pe el.
Difuzor de inalte separat de cca 6 cm, 5W scris pe el.
Cei 12 W scrisi pe carcasa sunt vrajeala de marketing, "music power"... dau la calcul daca se aduna ce scrie pe cele 2 difuzoare :))
TBA 810 AT, alimentat la 21 V cu radioul la retea! ...de la Telefunken original cu ditai radiatorul pentru 7 W adevarati, e primul 810 de il vad pus la potentialul sau maxim...
Circuite integrate: NEC uPD833 ceas/alarma (surface mount, singur de fel in tot radioul), TDA 1054 - preamplificator REC/PLAY, TBA 570 - amplificator FI/ demodulator AM, TBA 810 AT
Ceasul LCD - mort - cristalele lichide "varsate" display-ul negru, Chipul original NEC uPD833 fara urma de viata... componentele pasive de pe langa el, toate ok.
Ceasul LCD - l-am inlocuit cu unul LED dintr-un ceas de pat, practic am transplantat intraga placa cu ceasul, am taiat un pic din partea de radio (si asa era inutil) incat sa fac placa cat mai mica apoi display-ul cu LED-uri l-am pus in locul celui LCD... a intrat destul de bine. Comenzile ceasului le-am pus la butoanele ce actionau ceasul original.
Functia de Alarm/Sleep - imposibil de implementat... Chipul original NEC uPD833 era alimentat in curent continuu si cu cristal separat, cel nou, Texas Instruments TMS 3450NL e alimentat din 2 infasurari de transfirmator la cca 9V, din frecventa ratelei sincronizeaza ceasul. l-am bagat in carcasa radioului si transformatorul propriu... am avut noroc ca era foarte micut. I-am pus si u baterie de 9V back-up pentru ceas in lipsa alimentarii la retea.
Condensatorii electrolitici - toti schimbati... mergea ok si cu cei originali dar o adunatura dintre cele mai pestrite pe care le-am vazut: NRF, ROE, ELNA, Mitsubishi, Rubycon, Nippon Chemicon, Valvo... e ca si cum au aruncat intr-un cos toate marcile si ce au prins de valoarea dorita au bagat in el :)). Pe filtraj de retea i-am pus 16200 uF iar pe iesirea din TBA 810 unul de 2200 in locul originalului de 1000... asa sa fiu eu sigur ca trec toate notele joase.
Slava cerului puntea redresoare  e cu siliciu a ramas la locul ei.
Indicatorul de acord functioneaza bine, este foarte sensibil
5 becuri in el - 2W pentru scala, unul pentru butoanele din spate de ajustat preset-urile pe FM, unul pentru ceasul LCD, unul pentru indicatorul de acord, unul un fel de VU-metru, se aprinde la inregistrare si arata nivelul sursei. I-am inlocuit lumina de scala cu o banda cam de jumatate de metru de LED-uri calde la 12 V. Nu-i chiar atat de orbitoare lumina ca in poze, camera nu se compara cu realitatea. La transformator rezista bine, la nivel audio maxim nu palpaie deloc LED-urile. Alimentarea luminii de scala e in curent continuu si cu aparatul bagat in priza.. nu la infasurare separata din transformator cum am intalnit la majoritatea radiourilor compacte.
49 minutes ago, paul_ral said:
Ai o colecție interesantă!
Mersi frumos!  in principiu ma intereseaza europenele tranzistorizate din anii 70 si un pic din jur, ce imi sare la ochi mai estetic si cu functii mai ciudatele, dar de calitate... cand s-a intrat bine in 80' s-a renuntat la stilul pestrit si experimentarea din anii 70... au trecut la design "modern" si ieftineala ascunsa sub numele modernitatii sa poata face concurenta asiaticilor... cei care au mai rezistat...
Cele cu prea mult germaniu... imi e frica de ele, la cat de greu se pot gasi componente. De tuburi nici nu mai spun la ce preturi piperate au ajuns, plus ocupa spatiu mult.
Americanele si asiaticele mi se par lipsite de personalitate pentru aceeasi perioada, cutii patratoase cu fata de aluminiu si laterale de lemn eventual... era plina era de "receiver wars"... europenii isi vedeau linistiti de bucatica lor si experimentau cu altele... in fine, asta e doar parerea mea, ce ma incanta pe mine, fiecare cu gusturile lui, sunt liberi sa isi cheltuie banii si timpul  pe ce vor, nu vreau sa intru in contraziceri kilometrice off-topic.
Am incercat si cu cateva romanesti, insa doar un amplificator Electronica 3220 imi functioneaza perfect, un Bucur si un Pacific nu au vrut sa invie deloc, iar un radio Club are o calitate audio mizera, zgarie pe urechi pur si simplu, un casetofon Tehnoton RC 520 a mers cel mai bine, la ai mei la tara 20 si ceva de ani aproape zilnic cateva ore... pana a zis pas, si asa a ramas, inauntru e o jungla, Gloriile 3 bucati (1, 3, 4) mi-au murit cu de la sine vointa...si cat mergeau nu m-au dat pe spate... un radio IRIS sarmanul mai functioneaza inca :)) chiar am vrut sa fiu si eu patriot mandru ca am facut ceva candva in tarisoara asta... dar cu componentele si realizarea facute pentru productia la cincinal - chin si jale.
Editat de Sorin - Viorel Mares
Tradatorule !  Glumesc , e faina colectia ta si te inteleg . Daca ai romanesti care te incurca cumva , sa nu le arunci . Da-mi de stire si vedem noi cum facem.
Bucur si pacific mai am doar ceva piese.... le-am dezmembrat erau cam sub orice critica... au ramas circuitele de intrare de fm care sunt la fel la amandoua :)), decodorul stereo tranzistorizat din bucur, scalele cu butoane cu tot, ceva finisaje de aluminiu tot de la bucur, 2 axuri greutatile de la butoanele de cautare, ceva bobine, placile de amplificator audio din amandoua, insa la pacific e jale tranzistorii ac 180/1 cu germaniu , morti... din cei de la bucur nu stiu cat de multi... l-am dus inainte la 2  ateliere de service electronice ce au mai ramas in oras, nu au rezolvat nimic, ba cand am incercat sa imi bac si eu nasul mi-a bagat curent continuu intrun difuzor si l-a ars.. noroc ca i-am pus chinezism.... mai am si transformatoarele in stare buna de la amandoua, as cam vrea sa le pastrez. Gloriile - mai am 2, 1 si 3, cu placile electronicie inauntru dezlipite dinre ele unele, (am incercat a le transplanta de la unul la altul mai intai, am crezut ca scap usor...nimic; unul e de vina placa de FI, la altul presupun placa de audio plus cea de FI, ca nu scoate nici un sunet dar transplantata placa de FI pe celalalt, zero), fara difuzoare, carcasele sunt ok ne crepate cu ornamente cu tot si butoanele toate si antenele intregi.
Iris-ul sincer habar nu am pe unde mai e acum... asa mic cum era...
Casetofonul rc 520 nu a mers pe caseta deja din primii ani de la fabricatie. Nu mi-as bate capul cu mecanismul lui... partea de radio (e ca o glorie cu alta palarie la capitolul asta), inca mai sper sa imi bag nasul in el intr-o zi cu soare...de nostalgie, valoare sentimentala.
Ziceam doar asa daca iti trece prin cap sa arunci ceva . Uneori sunt nevoit sa cumpar inca un aparat similar doar pentru ce lipseste la altul care e in lucru. Si e vorba de multe ori de componente de carcasa, ornamente,butoane, scale, etc.
Stimate domn Vrânceanu, ma bucur sa va intalnesc si aici pe forum ( înafara de cel auto) ; am boala grea cu radiourile vechi românesti , tv-uri alb negru .
Radioul Gloria 3 l-am luat dupa 23 ani de asteptari ( doar 29 de viața) . Am recepționat cu el la bloc printre betoane cum s-ar spune 3 posturi : Europa Fm pe UUS, Metronom Fm ( post local în oras) , Radio România Actualitati pe US1. Sunt curios ce voi putea recepționa la tara cu acest radio.
vanzatorul mi-a spus ca pot recepționa si Radio Antena Satelor ( dar nu a spus unde anume... la oras sau la tara :D.
Va salut si eu si ma bucur tot la fel ca ne intalnim si aici. Radio Antena satelor veti receptiona oriunde ca locatie , in gama UL si pe frecventa de 153 Khz cum a spus si colegul  @RST mai sus iar in gama UM ar trebui sa receptionati si radio Romania actualitati plus cel putin un post de radio local (judetean) Eu din Pascani ,,prind'' de exemplu in UM  si posturi locale mai indepartate de ex ; Radio Timisoara, Radio Craiova ,sau chiar si straine ca Novisad in vest sau Moskova in est , amandoua avand emisiuni excelente. Oricum , felicitari pt radio. E un radio bun .
Editat de vranceanu
Merge foarte bine si la oras antena satelor.... Doar pune Gloria musai pe baterii... Scapi de paraziti... Prezenti ca la orice radio portabil pe AM in oras dealtfel...
Daca il mai pui si la geam, poate prinzi antena satelor si pe lungi nu doar medii... Daca stai la un etaj ceva mai sus, cu vedere panoramica, deschisa nu vei avea probleme.
La tara, mai putin bruiaj, sunt sanse mari sa fie receptia buna si la priza.
Antena satelor la 153 kHz, verificat cu manutele si urechile mele, "bate" cam 2000 de km pana in Egipt (seara se prinde bine)... cam asta e limita fizicii pentru lungi. Toata Europa e acoperita. La italieni cel putin se receptioneaza perfect, ca in Romania.
Smecheria e ca "testele" le-am facut de pe vapoare comerciale (deh, meseria), in mijlocul marii... paraziti zero si cu transcievere profesionale Furuno cu sensibilitate de cativa microvolti in unde lungi (antena exterioara, baston, 50-60m deasupra nivelului marii).
Sa nu uitam ca noaptea , ionosfera reflecta destul de puternic semnalele modulate in amplitudine. Astfel posturi ,,inexistente'' ziua , noaptea pot fi receptionate foarte bine la distante foarte mari ..
