Sorin - Viorel Mares Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Mai jos sunt poze cu Saba 8100 K , fabricat intre 73-77 (anul nu este marcat nicaieri in aparat) 97 de tranzistoare (din care 5 FET) plus circuitul integrat Motorola MC 1305P - demultiplexor stereo. Tranzistori finali 2N3055 pentru o putere de 2x30W RMS Transformatorul de retea este monstruos si are aproape jumatate din greutatea intregului aparat (care ajunge la circa 15 kg) Sensibilitatea in FM este de 1.1 microvolti pentru raport semnal zgomot de 30 dB! Are 7 memorii pentru posturi FM, plus al 8-lea pe scala. Schimbarea de la un post memorat la altul se face instant deoarece butoanele ce corespund respectivelor posturi comuta capacitiv.... cea mai usoara atingere si inediat postul este comutat. Capacitiv se muta si la atingera butonului/rotitei de acord a scalei, ceva intr-adevar futuristic la acea vreme si foarte rar intanit chiar si in ziua de azi. Prezinta 2 indicatoare cu ac: unul pentru frecventa acordata, acul plimbandu-se in functie de pozitia scalei sau a memoriilor presetate, iar celalalt este indicatorul de acord. Ambele sunt foartesensibile si rapide, odata cu comutarea memoriilor presetate si indicatoarele se reconfigureaza aproape instant, un adevarat deliciu vizual. Functioneaza excelent in FM, pe medii receptioneaza posturile puternice ok, cele slabe se cam inunda in paraziti. Pe scurte doar 2-3 posturi, pinterferentele sunt mari. Pe lungi receptioneaza surse in comutatie, ca orice alt radio din oras. Amplitunerul l-am achizitionat la pachet cu radioul Saba prezentat mai sus, fiind si el declarat defect. Probabil proprietarul dinainte nu a stiut sa ii comute difuzoarele si s-a lasat repede pagubas. Estetic cam lasa de dorit, butoanele de la 3 potentiometre erau rupte, cu chiu cu vai am improvizat ceva... potentiometrele insa functioneaza toate ok, fara fasait. In interior nu avea prea mult praf dar pe spatele placii cu circuite un fel de lichid s-a varsat... cu alcool isopropilic insa s-a curatat foarte bine. Potentiometrele de acord pentru memoriile presetate erau cam intepenite, le-am inundat in spray de curatat contacte si au revenit la normal. becurile de la scala si cel de stereo erau arse. am pus un LED in locul celui de stereo si in locul celor de scala o fasie de LED-uri SMD lunga cat scala si verde - s-a montat foarte usor si lumineaza uniform, arata bine noaptea. Nu am schimbat nici un condensator ori vreo alta piesa in el... functioneaza perfect, nu vad rostul deocamdata... poate in cativa ani, am deja electroliticii. Interesant e ca aparatul are iesire pentru patru difuzoare, insa este o smecherie, cu 4 merge doar cu efectul de reverberatie activat, iar pentru aceasta trebuie conectat la mufa "hall" din spate un procesor separat, produs de Saba in acea perioada. Calitatea audio este excelenta, zgomot de fond inexistent pentru urechile mele, iar la cei 200 de wati consumati din retea este mai mult decat capabil sa livreze 2x30 RMS cu distorsiuni imperceptibile (0.1%). Conectat la sursa audio externa sunetul este pur si simplu superb, greu de descris in cuvinte. Pe langa egalizatoarele de joase si inalte mai are si unul de "prezenta" ce numai amplifica frecventele medii specifice vocii (3kHz 0-10dB). In final nu am decat cuvinte de lauda pentru acest aparat, produs din epoca de glorie a ingineriei germane si sper sa il pot folosi cat mai multi ani de acum inainte. 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 (editat) Desi nu e doar un aparat de radio, ci un radio+TV+ceas digital, este fabricat in 1987, ONWA TV-706, tub cinescop Matsushita color 15 cm, functioneaza impecabil pe TV, cu semnal de DIGI(se vede in realitate mult mai bine decat in poza): Editat Septembrie 18, 2017 de Spitfire Link spre comentariu
cipri_mury Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Acum vreo 20 de ani sau chiar mai mult am vazut si eu un aparat de genul acesta dar era alb negru.Si mai de mult,adica in anii 80 am vazut la un magazin tot ceva tv de dimensiuni mici care mi se parea tare dragut. Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Un receptor Shaub Lorenz ,portabil , inca functional : 1 Link spre comentariu
c2001 Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 (editat) RadioCasetofon Hitachi Model TRK-8300E,made in Japan,1982 Poze -> https://imgur.com/a/28Wu5 Editat Ianuarie 14, 2018 de c2001 Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Am găsit ,de curand ,un radio,Primăvară s617t,Electronică 1961,in stare destul de buna,că aspect,dar nefuncțional.Din păcate aparatul are blocat comutatorul de game iar condensatorul variabil nu este cel original.Am căutat poze cu acest aparat cu speranța că voi găsi tipul de condensator variabil pentru că în schemă nu apare și capacitatea.Astfel in aparatul d-lui Viski(Proradioantic) condensatorul arată că cel de Turist iar in cel al d-lui Bărbilău are o forma pe care nu am intalnit-o pina acum.Condensatorul de Turist are doua sectiuni cu capacități diferite: 170pf și 340pf iar condensatorul găsit în aparat are capacități egale .In concluzie,am nevoie de tipul de condensator cu care a fost construit aparatul și eventual capacitatea celor două secțiuni pentru a încerca înlocuirea lui în lipsa celui original. Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Va fac poze.... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Există trei surse: aparatul, prospectul şi Cartea albastră... ži o mică sinteză: Denumire Prospect Carte albastră Observaţii Litoral S594T 2x500 pF 2x500 pF Solistor S595T 2x490 pF 2x490 pF Sport S605T "cu aer" - Turist S605T2 120pF+280 pF - Primăvara S617T 2x380 pF - În realitate, secţiunile sunt diferite Obs. : Cu cât ne apropiem de era noastră domcumentaţiile autohtone sunt din ce în ce mai superficiale... Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Condensatorul din poza are capacități diferite și este identic cu cel de Turist.De fapt așa am și rezolvat problema ,am reușit sa-l fac sa funcționeze foarte bine pe UM,pe scurte,din păcate ,(are blocat ,părți lipsa din comutatorul de game),nu poate funcționa. Mulțumesc pentru bunăvoința.. Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Recunoaște cineva aparatul din poze??Un aparat adus din Franța probabil,după cum arata interiorul, fabricat la sfârșitul anilor '50, deocamdată nefuncțional. Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Ma incadrez la limita in spiritul topicului: 2 X Panasonic RF-B65 (1989-1992) Din păcate cel din dreapta nu mai are antena originală și are 2 mici puncte pe display, dar ca și celălalt, merge foarte bine Link spre comentariu
vranceanu Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 S 631 T , an 1964 , versiunea cu termistor in AAF ; Link spre comentariu
vranceanu Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 S 631 TN2 (Zefir) ,an 1969 stare NOS probabil singurul exemplar existent in aceasta stare . Link spre comentariu
vranceanu Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 S 631 T , an 1965 , versiunea cu dioda ( de fapt o jonctiune de tranzistor) in AAF . Este ceva mai bine ,,marcat'' de patina timpului . Lipseste si la acesta suportul original al elementilor AA(R6) .Experimental , o baterie de 9V , la cca jumatate din volum , consum aprox 90 mA , dureaza cam 5 ore max. Link spre comentariu
vranceanu Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 IRIS , an 1990 . Functional , insa se simte calitatea slaba a executiei , ,,fireasca '' in primii ani post ,,revolutionari'' . Pt colectie , merge. Link spre comentariu
