doru3160 Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 Cam tot ce am bloc UUS cu ECC85(mai am si cu ECH81),am montat E88CC,si exista diferenta,am mai spus si cu alta ocazie(creste sensibilitatea si se castiga putin la domeniul de frecventa,in sensul ca se castiga 1...1,5MHz),problema e de propagare,fiind posturi locale,nu e vorba de fading sau brum(asta facand referire la ce a spus lada...fading-ul nu apare pe UUS,iar brumul in general apare din cauza problemelor pe alimentare/filtrare cc)ci doar ca postul preferat pe care stau in mod curent,in acel loc,fara o antena mai serioasa,intra mai slab,in rest e in parametri,nu am de ce ma plange,probabil daca ar fi in loc degajat ar merge si cu o furculita infipta la borna de antena Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Multumesc pentru raspuns, nu am un aparat cu tuburi acordat de fabrica pe norma vestica ( sunt voluminoase in general ) iar ceea ce am mai micut , este cu tub din seria " U " . Este o zona destul de dificila din punct de vedere al receptiei , postul local se receptioneaza bine cu antena telescopica , pentru unele mai indepartate folosesc o antena TV ( era destinata pentru receptia pe canalul V , acum nu se mai emite ). Link spre comentariu
radiot Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 [attachment=3]STA60193.rar[/attachment][attachment=2]STA60195.rar[/attachment][attachment=1]S TA60175.rar[/attachment][attachment=0]STA60196.rar[/attachment] Revin asupra aparatului " sanyo rp 6160d cu poze .are UM,FM(88-108 MHz) si trei CI TOSHIBA TA 7640AP,BA 526,TA7358P SI 2 tranzistoare A608,C536.acul de scala are un led care lumineaza la acordul corect pe post cu efect placut seara.are buton de ton,alimentarea la retea si baterii 6v,se aude frumos pe cele 2 game Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Sa revenim la "gloriile" noastre,poate prin amabilitatea lui Cristian 74 vom vedea si interiorul de la Gloria S2.Pana atunci,pt comparatie,o sa postez prima varianta a acestui receptor,personal il detin din 75,si cu mici interventii,merge in fiecare zi cateva ore.O imagine de la locul de functionare,combina hibrida Gloria S2 cum era de asteptat este construit in RF tot cu circuitul TDA7220 (vezi RR Total, RR Nova) si asa cum a intuit Doru este total diferit de conceptul "Gloria" cunoscut in cei peste 30 de ani.Finalul audio este un CI TCA150 Am urcat si cateva poze interioare pentru comparatie/examinare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 Multumim pt lamuriri,chiar nu vazusem modelul asta,din cate se pare e inaintea lui Gloria Nova,inca au pastrat vechile placi ca forma si le-au reproiectat pt noile circuite,ba ma tem ca finalul cu TCA 150 in forma asta a mai fost folosit si la un tip cu cablajul de la partea de RF clasica,cred ca Gloria S se numea,probabil e o tranzitie de la ce stiam noi,la tipul Gloria Nova(care intre noi fie vorba,incepuse sa miroase a China...),si cred ca Gloria Plus a fost ultima suflare in ce priveste aceasta marca de aparat,unde au schimbat atat cablajul cat si carcasa...seamana mai degraba cu un RMB...nu detin acest tip,dar am vazut poze,altfel nu credeam ca a facut Tehnotonul si asa ceva Si ca sa completam o sa postez un tip pt export,interiorul e identic cu cel clasic de Electronica,nu am mai facut poze,deja il stim. Edit-Cam asa arata RMB-ul care a ajuns la mine,dar sincer,nu mi se pare ca exceleaza ca si aparat de radio,chiar daca arata mai "suparat" decat vechile Glorii Link spre comentariu
radiot Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 [attachment=0]Video 0020.rar[/attachment] si un clip cu sanyo rp 6160 d. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Recent am achizitionat radio receptoare Pescarus incomplete si pentru ca doresc sa le pun in functiune in bune conditii, m-am apucat sa le schimb toti condensatorii electrolitici de pe placa insa mai am nevoie si de capacele locasului baterii.Cand va fi gata am sa postez in topic si poze cu aparatul asamblat, momentan am cateva poze din interior...Este gata si Pescarusul, functioneaza OK, ...mai greu de gasit baterii patrate Un videoclip: uOOS0CtaGDo Si cateva poze: Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Un radio exceptional este si KAPSCH TROUBADOUR TR 7020, are 4 game de unda LW/MW/SW/UKW si o sensibilitate excelenta; Complet tranzistorizat.Cateva videoclipuri:Receptie FMOTLfKUxMo_s Receptie SW Radio Europa Libera (02.02.2011)bWNMuMaSPqQ Receptie SW Radio China International (02.02.2011)KS1wRvwGLHY Link spre comentariu
radiot Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Mi a placut Signal 402 cu ceas mecanic.reusit ca aspect exterior.Felicitari pentru achizitie!Am avut un radio rusesc NEIVA asemanator celui de la pagina 1 care avea in dreapta tot un ceas mecanic care putea porni radioul la ora dorita de tine.cu UM,UL care avea un sunet bun,clar. Va propun sa ne aducem aminte de un radioreceptor portabil de buzunar de clasa 1 de calitate fabricat la IASI de Tehnoton DERBY cu tranzistoare UM,UL.[attachment=2]Fotografia 0190.jpg[/attachment][attachment=1]Fotografia 0191.jpg[/attachment][attachment=0]Fotografia 0194.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Selena Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Conform STAS, clasa de calitate pentru Derby este II spre III, schema fiind asemanatoare cu Alfa, Omega si Pescarus. Link spre comentariu
radiot Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Radio Oskar cu 2 tranzistoare si integratul ULN 2204A,alimentare 6v,cu UM,FM(88-108)Mhz cu led care indica functionarea.atasez poze[attachment=0]Fotografia 0203.jpg[/attachment] Link spre comentariu
radiot Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 apararul derby este prezentat in cartea nomenclator de produse si piese de schimb a tehnoton iasi avand clasa 1 de calitate.am cartea dar nu va contrazic,poate sa fie o greseala,dar se aude destul de bine pe posturile antena satelor.romania actualitati,bulgari are BF254,BC172C,BC252B,BC327,BC338.diode DRD2,EFD107,si 1N4001 sensibilitatea la UL2,8mV/m si UM 1,8mV/m Link spre comentariu
Selena Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Este greseala de tipar. Pentru cl.I sensibilitatea este 0.5 mV/m in UM si 1 mV/m in UL. Pentru cl.II valorile devin 1.2 mV/m, respectiv 2.0 mV/m. La fel, selectivitatea, atenuarea semnalului de frecventa intermediara, atenuarea semnalului imagine sunt departe de clasa I. Aparatul, corect reglat, este intradevar bun, carcasa este mai mare, de exemplu se puteau asculta rezultatele celorlalte meciuri in rumoarea de pe stadion, divizia B, C. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Si colectia mea de radioreceptoare stationare cu tranzistoare:Primul ar fi PACIFIC un videoclip receptie FM (tras in banda CCIR):E7eSa2WGFko un videoclip pick-up:5dcxDcUyhBM Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Si PACIFIC 4 Un videoclip receptie US1:86BaaDm_wWQ Link spre comentariu
