Cristian74 Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 (editat) Acum ma " distrez " cu un Grundig Ocean Boy 510 cu RDS... Nu il prezint aici pentru ca este fabricat dupa 2012 (http://dl.jehandleiding.nl/new/external_light.php?id=2919322&RDM=62339&brand=GRUNDIG&ref=OCEAN+BOY+510&real_ref=OCEAN+BOY+510&real_ref_top=OCEAN+BOY+510&langueM=&key=b79f4801e418c66a45494e6a6b5955ea&security=0cf5abd024479ce230a55500f6999dd6&host=e.manualretriever.com&errorURL=http%3A%2F%2Fe.manualretriever.com%2Flect.php%3FID%3D2919322%26lg%3DE%26h%3Dd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e%26src%3D15&n1=616&n2=1784&res=3992&modeSC=M&direct=1 )... Insa promit ca ma revansez cu un HEA ( http://www.radiomuseum.org/r/hea_trixi_1000n.html ) stricat de multi ani... Cam asta ar fi schema: Editat Noiembrie 6, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
radiot Postat Noiembrie 11, 2016 Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 Buna ziua, Va prezint Va prezint un radiocasetofon Grundig C4000 automatic ,care mi a placut si la care am lucrat mult la partea de casetofon deoarece avea rolele de cauciuc fisurate de vreme si cureaua de la motor rupta,si care se schimba dupa niste eforturi considerabile,si in plus dupa ce totul a fost rezolvat la casetofon au aparut alte probleme din manevrele mele..etc.etc multumesc d lui Cristian pentru atentia acordata.. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) Aveti mp cu schema grundig C4000, partea mecanica este destul de complicata si dificil de reconditionat. Cu toate acestea C4000 se situeaza printre putinele modele de casetofoane la care cat de cat mai puteti gasi piese mecanice pentru inlocuire. Electronica se mai face nu este asa problematica. In fine este o piesa de colectie pe care o am si eu... Editat Noiembrie 13, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
Vizitator valibrad Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Un Atlantic mai rar, cu scala in lb. maghiara. Link spre comentariu
radiot Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Buna seara, Va prezint darul de la Mosu....grundig rr 3600 functional,radio cu posturi fixe si casetofon...usita de la cas. se fixeaza mai bine cu un bat de chibrit.. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Sarbatori fericite! Editat Decembrie 25, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
radiot Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Buna ziua, Va prezint un Grundig RR 2000,care iti umple casa de basi......are cateva difuzoare,si 4 lungimi ....Totusi la casetofon are o rotita degradata si inca nu stiu cum as putea face una la fel sa pornesc si casetofonul ..multumesc celor care ma vor sfatui.. LA MULTI ANI !! Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Imprimanta 3D, material armat cu fibra de carbon. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Din cate vad se pare ca rotita este crapata longitudinal... Se poate lipi si apoi pe partea cilindrica se face un matisaj strans cu ata cauciucata subtire si lacuita pentru ridigizare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Imprimanta 3D, material armat cu fibra de carbon. Daca exista o firma care sa presteze asa ceva sunt si eu interesat de o adresa.De stiut,stiam ca e posibil,numai ca nu stiam si unde.Doar solutia in sine nu prea ajuta daca nu exista si locul unde poate fi materializata. Am si eu unul in suferinta,si daca in cazul de mai sus il pacaleste cu o lipitura,la mine chiar nu e alta solutie decat inlocuire...e prea stirb acel pinion si chiar daca as reconstitui doar dintii lipsa,nici ceilalti nu sunt prea potenti,materialul fiind imbatranit. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Din pacate n-am cum sa va ajut, sunt prea departe. Am amintit procedeul si materialul pt. ca am un coleg de munca ce-si confectioneaza în felul asta tot felul de componente pt modelele sale de elicopter. Si la firma facem mostre la imprimanta, ca sa testam metodele de asamblare si robotii si sa verificam modelarea FEM. Intrebati la (aero)modelisti. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Asa cum spuneam,stiam de metoda,insa nu prea am unde s-o materializez.Mai pastrez aparatul,poate in timp sa apara o oportunitate. Link spre comentariu
globaldj Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Daca exista o firma care sa presteze asa ceva sunt si eu interesat de o adresa.De stiut,stiam ca e posibil,numai ca nu stiam si unde.Doar solutia in sine nu prea ajuta daca nu exista si locul unde poate fi materializata. Proto Technology... Sper sa nu fie considerata ca si reclama... Detalii gasiti pe net. Extrem de eficienti dar trebuie sa le furnizati dvs fisierul 3D al piesei ce se vrea imprimate (in format compatibil Catia V5 - stp, catpart, igs, etc...) Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Asta n-ar fi o problema,chiar daca eu nu stapanesc asa de bine Catia,am baiatul care se joaca si isi castiga traiul cu asa ceva. Multumesc,o sa incerc. PS- cred ca din prezentarea lor reiese ca se ocupa cu chestiuni de anvergura,dar mai ales CNC,nu cred ca se complica cu rahatele de ale noastre scoase la imprimanta 3D...de altfel nici nu rezulta din prezentare ca ar avea asa ceva. Proto Technology este prima societate în Romania ce dispune de o capacitate de prelucrare în 5 axe de mari dimensiuni (10m x 3m x 2m) de materiale usoare: răsini, polistiren, compozit, lemn, poliuretan... Proto Technology este echipată cu un sistem informatic integrat în procesul de conceptie şi fabricaţie. Link spre comentariu
globaldj Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 (editat) De imprimat 3D, imprima sigur. Asta pot sa ti-o confirm fara tagada.... La multinantionala la care prestez, avem obiceiul de-ai folosi in mod curent. De aici... si speranta mea ca nu va fi interpretat postul meu ca reclama... Si te asigur ca nu tot timpul facem piese complexe. Cele doua extreme , daca imi permiti sa spun asa, sunt barele si bordurile de masina, facute la mare arta, iar de cealalta parte niste banale clips-uri (in mod normal injectate in plastic) cu dimensiuni asemanatoare pieselor din jucariile pe care le colectionam. Cred ca mai degraba o problema ar fi pretul prohibitiv la nivel de amator pentru o asemenea piesa. In domeniul "automotive", acesta nu prea conteaza in faza de "proto", dar pentru simplul colectionar amator, devine o problema. Te asigur ca pretul unei astfel de piese, depaseste de cateva (zeci de) ori valoarea aparatului colectionat. Totusi daca pasiunea e mare, in mod sigur se gasesc si resursele necesare. Editat Ianuarie 9, 2017 de globaldj Link spre comentariu
