Vizitator Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Radioreceptorul Panasonic GX30 (fabricat in 1985),aparat frumos, frumos... National RF-1630J, FM-MW-SW 3-Band Receiver, High Sensitivity; SW: 6 - 18 MHz, 4 W power consumption, made in Singapore. Poze: Videoclip: http://youtu.be/QrpLw4WgLZQ QrpLw4WgLZQ Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Radioreceptorul Grundig Prima Boy 75K (varianta alba foarte rara), fabricat tot in 1985, un radio superb: Poze: videoclip demo: http://youtu.be/Ogabpl6cbJo Ogabpl6cbJo Link spre comentariu
nemotoujours Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 .Este un Soundesign produs in 1977 la Electronica Bucuresti pentru export in SUA,fiind varianta cu ceas a aparatului comercilizat pe piata interna sub denumirea de "Expres". . Denumirea comerciala pe piata romana este "CRONOS",si nu are piese de aluminiu in design(desigur,exportul dicta !)iar pe spate nu are butoane, ci sus,de-asupra partii de radio.Detin si eu 2 bucati Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 @nemotoujours.Nu e chiar asa.In cazul acelui aparat Soundesign prezentat de mine mai demult variantele romanesti sunt numai EXPRES-ul si SUPERSON 1 (Superson 2 avand deja o forma mai rotunjita).Cronosul e putin diferit.Ma refer la amplasarea comenzilor,constructia carcasei. Cronos insa s-a exportat si sub denumirea de "Soundesign" sau "Junior": http://img0.etsystatic.com/007/0/714570 ... 0_90ew.jpg Deci "clasele" de aparate (ca sa le denumim asa) din aceasta categorie sunt,in functie de diferentele constructive: 1-Expres,Superson 1 2-Superson 2,Interson 3-Ultrason (exportat si el in versiunea cu ceas sub brandul Soundesign) Legat de Superson 2 cred (aici nu sunt sigur) ca s-a mai exportat si in Germania cu denumirea de Rexton Link spre comentariu
gaby57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Radio SKY LEADER un radio din 1958 fabricat in GB care este perfect functional fara nici o reparatie , ceva poze http://imageshack.com/a/img706/4175/uagb.jpg http://imageshack.com/a/img689/7847/aq62.jpg http://imageshack.com/a/img812/3057/j8k5.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Radioreceptorul Philips D2000 (fabricat 1980): poze: Videoclip: http://youtu.be/Q-2u3o6sdJw Q-2u3o6sdJw Date tehnice: Land: Österreich / Austria Hersteller / Marke: Philips - Österreich http://www.radiomuseum.org/r/philips_po ... 00d_2.html Jahr: 1980 Typ: Rundfunkempfänger (Radio oder Nachkriegs-Tuner) Halbleiter (Zählung nur für Transistoren) 11: Prinzip Superhet allgemein Wellenbereiche Mittelwelle (MW) und UKW (FM). Betriebsart / Volt Netz- / Batteriespeisung / 220 / 4x1,5 Volt Lautsprecher Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch) / Ø 6.5 cm = 2.6 inch Ausgangsleistung Model: Portable D2000/00 - Philips - Österreich Material Plastikgehäuse (nicht Bakelit), Thermoplast Form Reisegerät > 20 cm (netzunabhängig betreibbar) Abmessungen (BHT) 200 x 115 x 55 mm / 7.9 x 4.5 x 2.2 inch Nettogewicht 0.540 kg / 1 lb 3 oz (1.189 lb) : Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Union HiFi-DELUXE fabricat in Japonia in anii ''60.Are difuzor cu impedanta de 40 Ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Frumos! felicitari pentru achizitie. Link spre comentariu
ctepeo Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Radio SKY LEADER un radio din 1958 fabricat in GB care este perfect functional fara nici o reparatie , ceva pozehttp://imageshack.com/a/img706/4175/uagb.jpghttp://imageshack.com/a/img689/7847/aq62.jpghttp://imageshack.com/a/img812/3057/j8k5.jpgFrumuşel englezelu'. Foarte rare aparatele englezeşti în afara Marii Britanii. Dar acel "Everyday" este baterie sau acumulator?Cum stă aparatul la sonor şi recepţionarea posturilor? Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Dar acel "Everyday" este baterie sau acumulator? Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Un Kapsch, Amicus (a)tipic anilor '59-'60... avand si UKW,... inca netestat... Link spre comentariu
nemotoujours Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Sunt multe,asa ca cer rabdare:1.Electronica:-Zefir cu emblema metalica electronica frontal si butonul de game tot asa, scala crescatoare stg-dr,de fapt primul marcat zefir dupa goldstarul pur japonez montat de electronica-piese japoneze,fara capac separat la baterii-ca originalul goldstar,urmatoarele avand capac separat si doar 6 transistoare;-zefir fara emblema,cu butonul pe spate si scala invers notata,in locul butonului frontal avand emblema "zefir"-de aici incolo,7 tranzistoare-zefir cu grila lisa, buton spate-"Turist"cu doua game de unda si carcasa de mesina(carton si piele artificiala)-"CORA"-CU ETUI DE PIELE !!! si 7 tranzistori,fata de tehnoton cu 6-alfa,primul model,facut de electronica-"predeal"-auto,trei game,pe albastru-"interson"-stationar,ul-uus 65-73-"expres"-stationar.um-uus 65-73-"cronos" - stationar,cu ceas electromecanic digital (placutze-digit),cu timer,buzzer,start/stop,um-uus 65-73- "ultrason" - cu doua scale si reglaje separate:us1,us2,us3 si um-uus 65-73-"royal"monofonic, cu amplificator de pick-up si 4 lungimi de unda-"Gloria"-singurul fabricat de catre electronica pana sa transfere know-how-ul si fabricatia radiourilor la tehnoton.-Tunerul liniei audio "Miniturn"-ambele norme in uus,acord cu programator mecanic.Se pun si combinele?Daca da,atunci:-"stereoson1"-pick-up,casetofon si radio plus intrare de amplificator-"stereoson2" la fel- "compact 01"-deosebit de moderna,cu pick-up Ziphona automatic si cas BRG , dar si cu 88-108fm pe langa 65-732.Tehnoton:"Alfa2"-um/ul-"cora"-um,6 tranzistori-''Iris"-um/ul- "ABC"-un cora simplificat,foarte rar,care se vindea Kit(piese la punga) la raioanele de jucarii,la 100 de lei (fatza de 365 Cora)-"Terra"-um/ul cu baterie plata de 4,5 v-"pescarus"-"solo100"-um/ul-"solo 300"-ul/um/uus-"solo500"-ul/um/us/uus-song1,song2-uus/um-onix-ultimul model de song simplificat si cu c.i. -uus/um-"albatros"-ul/um/us1/us2-tot portabil- "gloria" toata seria pana la 4- "nova"- us1/us2/um/uus 65-73/uus 88-104-"golf"-"gloria " din ultimii ani,cu design si arhitectura interna schimbate total.- "Cosmos" 4,6,7 si 9- Milcov cu um si ul- "lira"-radio auto - Predeal" - cel pe negru tot cu ul/um /us- "Bucur"-stereo,ul,um,s1.s2.s3,uus si intrari de amplif mag si pick-up3.I.E.I-electronica industriala:- T-350: bijuteria cu acord senzorial4.Electromures:-"Delia"- cel mai frumos amplituner al epocii din toate tarile,est sau vestDaca nu punem si radiocasetofoanele,ne oprim aici cu romanestile.Mai sunt straine, dar...cred ca am invadat prea mult forumul, asa ca nu mai continui decat cu acordul moderatorilor.Am televizoare,pick-upuri,statii radio,casetofoane,indeosebi romanesti.cu mare drag va dau consultanta si la nevoie le demontez ca sa va dau amanunte.Tehnic, daca o luam pe curenti si milivolti, de multe ori nu va pot spune mare lucru, neimplicandu-ma prea tare in depanare,intrucat de-a lungul timpului nu am avut nevoie.In rest, cu mare drag. Link spre comentariu
nemotoujours Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Nu cred ca au fost fabricate la tehnoton din doua motive:-tehnoton s-a infiintat in anii 72,dar radiouri a produs din 76,cand zefir era outdate si nu mai exista in nici o oferta-am 6 aparate zefir cu diferite modificari de design minore si toate cele care au capac cu buton pt baterii au pe carcasa spate in relief"electronica"si pe interior timbru cu "e-ul"specific acestei fabrici Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Dimpotriva, asa este.In primul rand se face confuzie ( caracteristica incepatorilor) intre radioreceptorul "Electronica S-631T" si "Zefir" S-631TN2. Primul a fost importat din Japonia , set complet , dupa modelul original nipon "T15-L". ( nicidecum "gold-star pur japonez") Primele serii pastreaza toate componentele japoneze iar pe partea placata incrisul " T15-L ". In timp, compnentele au inceput sa fie inlocuite cu cele romanesti, prima data tranzistoarele, apoi cele pasive , astfel ca treptat din varianta in varianta sa se ajunga ca intreg aparatul sa contina componente romanseti . Ultima varianta s-a fabricat pentru export si s-a numit "S-631T Gold -Star" . Toate variantele S-631T au pastrat aceeasi caseta cu scala profilata "L" si capac unic ( fara cel separat de baterii).Aparatul are 6 tranzistoare, in AAF contine transformator defazor si de iesire; comutator de unde in fata."Zefir", S-631TN2 desi pastreaza aceeasi caseta , mai putin scala ( plana cu ornament metalic sus) si capacul, ( are inclus capac cu zavor pentru baterii) , este un aparat conceput si fabricat in tara si nu a fost importat de nicaieri. Si acest model a avut cateva subvariante destinate exportului si care s-au numit "Zefir Gold -star" si nu este acelasi cu cel mai-susmentionat . Schema difera categoric fata de cea a lui S-631T si dupa cum reiese din cele scrise mai pe sus, se vede ca nici macar nu s-au studiat elementar, deoarece , pe langa diferentele evidente din OL, FI , si in AAF este complet diferit, cu finale complementare si are comutatorul la spate.In alta ordine, "Tehnoton" a inceput sa produca in 1974. iar "Zefir" a fost fabricat si aici ,chiar in doua variante, prima preluata de la "Electronica" cu exceptia husei si a doua, fabricata in intregime la Iasi. Acel "timbru" interior se gaseste numai la S-631T , S-631T(N) si nu la "Zefir" S-631TN2. Ar trebui citit mai cu atentie. 1 Link spre comentariu
nemotoujours Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Da,sunt incepator de prin 1977 ce-i drept.Si daca din viteza i-am spus si primului tot zefir-denumire pe care am preluat-o de-a lungul timpului si eu de la altii,datorita acceptiei generale ,nu cred ca aveti de ce sa ma taxati asa de dur."Gold star"pur japonez am avut pana de curand cand l-am dat la schimb-scria pe el made in japan si era identic la carcasa si schema cu s631t, am promisiuni pentru inca unul,asa ca -l voi afisa cat de curand.Dar sa punem si ceva pozne -este functional:1.s631t,cu ceva piese romanesti-prima parte Link spre comentariu
