nicolae57 Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Din ciclul celor primite moca/moştenire de familie, am:1) "National-Panasonic" DR 28 (RF-2800B). Super aparat. Îmi place că are demultiplicator la butonul de căutare, că indică şi la modul digital frecvenţa (display cu V.F.D.) şi că are multe butoane (îmi plac chestiile cu multe butoane). Desigur, nu are L.W. (U.L.). Din păcate, aparatul are şi ceva "probleme"/defecte:- Nu are ieşire de cască (tare ciudată faza asta)Stefane,ai mufa de casca.Este primul jack din stanga.Abrevierea EP vine din engleza (ear phone).Daca conectezi un difuzor exterior la acea mufa,va decupla difuzorul intern si vei avea auditie pe diful extern sau poti conecta o casca.Impedanta conectata trebuie sa fie > de 8ohmi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Pe acest topic ne putem lăuda cu casetofoane, pick-up-uri, videouri şi televizoare? Cred ca ar fi bine totusi sa pastram tema topicului,in asa fel incat daca cineva este interesat de aparate de radio (portabile sau stationare)sa nu fie nevoit sa "frunzareasca" paginile in cautare de asa ceva...e o parere si mi-o asum,nu e o interdictie,e vorba mai mult de consecventa postarilor,pt ca pana la urma,fiecare vrea sa vada sau sa revada aparate de mult disparute din uzul cotidian,sunt sigur ca sunt interesante si cele amintite(casetofoane,pick-up-uri etc),poate pt mai multa ordine ar trebui prezentate intr-un topic separat. Link spre comentariu
Andr3y Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Subscriu la ce a spus doru3160.@ ctepeo, vino cu idei si in topicul "Restructurare forum". Link spre comentariu
ctepeo Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Din ciclul celor primite moca/moştenire de familie, am:1) "National-Panasonic" DR 28 (RF-2800B). Super aparat. Îmi place că are demultiplicator la butonul de căutare, că indică şi la modul digital frecvenţa (display cu V.F.D.) şi că are multe butoane (îmi plac chestiile cu multe butoane). Desigur, nu are L.W. (U.L.). Din păcate, aparatul are şi ceva "probleme"/defecte:- Nu are ieşire de cască (tare ciudată faza asta)Stefane,ai mufa de casca.Este primul jack din stanga.Abrevierea EP vine din engleza (ear phone).Daca conectezi un difuzor exterior la acea mufa,va decupla difuzorul intern si vei avea auditie pe diful extern sau poti conecta o casca.Impedanta conectata trebuie sa fie > de 8ohmi.Ai dreptate. Eu am văzut că apare şi Ext. Sp. (External Speaker) Imp[pedance] 8 ohmi... şi am zis că e numai pentru difuzor. Ca să auzi în ambele căşti îţi trebuie m00fă mono din câte văd. Link spre comentariu
yo3gje Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Am capturat un Philips L4X05T "All transistor" fabricat la inceputul anilor '60. Carcasa este similara cu cea de la receptoarele Turist, adica vinilin lipit pe suport ( aici carcasa propriu zisa este din lemn natur ci nu din carton ca la Turist ) Comutatorul de game este actionat cu cabluri Bowden ( foarte ingenioasa idee!-vezi photo), iar pentru receptia undelor scurte ( doua game ) apartaul are un cadru de receptie care chiar merge binisor. In rest este o superheterodina clasica, in realizarea careia se vede clar trecerea de la tuburi la tranzistoare, in sensul ca toate componentele ( Trafuri FI, cablaje, comutatoare trimeri s.a.m.d.) nu sunt miniaturizate inca.De mers merge foarte bine, pacat ca are masca deformata de caldura ( o fi stat pe langa vreun radiator ceva...) Original mergea cu doua baterii plate de 4,5 da' cineva i-a montat un transformator de sonerie cu stabilizator tranzistorizat pentru alimentarea de la retea. Alt aparat care-mi place este Akkord Jonny ( nu Johnny) 760. Tot pe germaniu, lucrat inauntru ca un aparat profesional cu detalii atent realizat, solid si trainic sa strabata timpul. De-o varsta cu mine si merge parca-i scos din cutie. Difuzor excelent, iar trecerea de banda in UKW este incredibila! Aici s-au miniaturizat deja componentele in majoritatea lor, dar totusi trabnsformatoarele de FI sunt destul de mari, ceea ce este bine pt ca au un Q mai bun. ( de aici si excelenta selectivitate pe UKW si nu numai ) Oricum este unul din putinele troace din colectie care receptioneaza coerent UL, in casa cu antena interna si calculatorul pornit.... Am gasit si schemele ( prietenii stiu unde ) Gata! M-am dat mare destul! Keep on tuning!Gelu Link spre comentariu
ctepeo Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Are F.M. (U.K.W.) până la 108 M.Hz.? Link spre comentariu
yo3gje Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Are pana la 104,5... Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Salut,Iata " Nordmende Comfort de Luxe " in perfecta stare de functionare , este " radio in casa " . Se pot vedea dimensiunile apreciabile ale difuzorului . Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Ceva de mare calibru: Radioreceptorul Ric. Am undeva si prospectele, am o carte tehnica si cateva pagini din almanahul si revista tehnium dar momentan nu le gasesc. Din cate stiu eu acest receptor a fost construit in trei variante Prima varianta avea finalul audio cu tranzistori cu germaniu: Varianta a doua era cu tranzistori cu siliciu: A treia varianta a fost construita in jurul integratului BU1014: Si binenteles casca pentru Ric: In fotografia de mai sus casca din dreapta, cea cu cablul innodat este chiar casca livrata cu unul din receptoare. In fotografia de mai jos nista casti tot din vremea Ric-ului dar de fabricatie japoneza. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 A mai fost o varianta,scoasa de Tehnoton,tot cu finali pe germaniu,EVA,cam aceeasi treaba cu RIC,il prezint cu scuzele de rigoare pt felul cum arata,doar pt edificare,sunt pozele de cand l-am luat,nu am avut la indemana altele...Judecand dupa data de fabricatie a electroliticilor(presupunand ca sunt originali)au fost cam in aceeasi perioada fabricate ambele variante. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Samba...un radio stationar de prin anul '82 Fabricat la Tehnoton si inca functional! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 De curand am cumparat un radioreceptor auto ITT, alimentat la acumulatorul de 6V. Nu stiu exact anul de fabricatie dar banuiesc ca a fost fabricat prin anii '70.Are doua lungimi de unda UL si UM.Foarte bine lucrat, finalul audio este pe tranzistoare cu germaniu. Link spre comentariu
bansaraba Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 De curand am cumparat un radioreceptor auto ITT, alimentat la acumulatorul de 6V. Nu stiu exact anul de fabricatie dar banuiesc ca a fost fabricat prin anii '70.Are doua lungimi de unda UL si UM.Foarte bine lucrat, finalul audio este pe tranzistoare cu germaniu. Am si eu un TESLA 2113B din 1982-85, doar ca ii lipsesc cateva butoane si nu stiu daca mai merge. Trebuie sa vad pe unde il am, poate fac niste poze. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 ... TESLA 2113B din 1982-85, doar ca ii lipsesc cateva butoane si nu stiu daca mai merge. Trebuie sa vad pe unde il am, poate fac niste poze.Tesla 2113B chiar merita restaurat si reparat. http://patina.uw.hu/radios/teslaut/teslaut.htmhttp://www.radiohistoria.sk/Oldradio/do ... O-64656874Are o schema cu bobine variabile pe MA si varicap pe MF. Este printre ultimile radiouri auto cu bobine variabile produse de Tesla. Link spre comentariu
bansaraba Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Eu nu am ce face cu el, doar ca trebuie sa-i gasesc restul de butoane, tot mai dau de cate unul din cand in cand. Dupa ce il completez (cat de cat) vad cum fac sa-l donez. Link spre comentariu
