ctepeo Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Ce scule Până acum vreun an era parcat lângă Piaţa Mihail Kogălniceanu din Bucureşti, pe Cal. Plevenei (partea pe unde circulă troleibuzul) un "Subaru" 4 X 4 din anii '80 cu numere de S.U.A. care avea un radiocasetofon la care puteai să selectezi şi Poziţia IV Metal pt. casete Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 nice si calendarul cu masini de epoca (in plan indepartat) E un cadou de la primar. Revenind la topic, undeva la limita anilor 80-90, vin cu un al sistem Pioneer Component, alcatuita din radiocass KEX-M801, egalizor EQ-600 si amplificatorul GM-41A. De asemenea, în componența acestui sistem mai am 2 amplificatoare Pioneer GM-1000 (față) și GM-3000 (spate), conectate prin intermediul unui Dual Amp Balancer Pioneer CD-707. Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Frumoase si bine prezentate aparatele de marca Paul.... .M-am delectat privind la ele,piese adevarate in ele,cred ca si auditia e la fel de buna...Calitate garantata Am ramas dator cu prezentarea aparatului Mivar in interior...cateva poze..ce comutatoare erau si atunci cu arc masive,dar solide,bune si astazi.Interesant simplitatea si acuratetea montajului..Am sa incerc sa montez si limba lunga la scala..e greu cu gauritul si infasurarea pe butonul de acord..punem rabdarea la incercare.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Frumos aparatul MIVAR si tot in stilul acestui aparat prezint un Thomson RT321 cu 3 lungimi de unda UUS/UM/UL. Aparatul a fost produs in 1983 pentru Franta si are o sensibilitate ridicata, in special pe unde medii. A fost defect, asa l-am achizitionat dar dupa ce i-am schimbat doi condensatori electrolitici a prins viata. Condensatorii masurati pe aparat unul are ESR 0 si devalorizat de la 470µ la 420µ, iar celalalt e strapuns se vede capacitatea de 100µ de la 220µ si simbolul dioda>> strapungerea. Destept aparatul asta de masura. Revin la prezentarea aparatului: Videoclip:http://youtu.be/Hnp3OoYusHg Hnp3OoYusHg Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 15, 2013 Partajează Postat Iunie 15, 2013 Si pentru mine e mare satisfactia de a repune orice aparat de radio in functiune..e o victorie asupra urmelor lasate de trecut..o nostalgie a vremurilor de demult cand ascultai un radio abia iesit din fabrica noastra electronica sau tehnoton,sau cele rusesti...Felicitari pentru aparatul de masurat condensatorii care ajuta mult in depanare ,fiind piesele care se devalorizeaza cel mai mult ,buba multor aparate.. De curand am reconditionat o carcasa de radio electronica Mondial ,(daca nu gresesc),si acum va prezint acest aparat cu mentiunea ca in ciuda varstei inaintate functioneaza neasteptat de bine pe cele 4 lungimi,are alimentare si de la retea cu punte cu seleniu si tranzistori care ofera un nesezizabil zgomot de alimentare...Mi-am dorit mult acest aparat pe care insa trebuie sa-l dau inapoi celui care l-a adus pentru refacere intr-o plasa cu bucati mari din aparat care a cazut din neatentie ...La partea electronica nu a avut de suferit... Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Va prezint acum piesa mea "de rezistenta" dubluradiocasetofon SHARP GF-555,procurat intr-o stare precara,nu functiona un difuzor,nu functiona nici un casetofon,era destul de murdar(afumat),se misca butonul de acord cand puneai mana sa prinzi postul la radio,comutatorul de game era pe potriveala si pe rabdare pana se aseza pe lungimea de unda etc,etc.are lipsa un ornament la APLD,dar am lucrat la el mai mult timp,,,,si marca si-a spus cuvantul este nemaipomenit acum si pe radio si pe cele 2 casetofoane...am sa va prezint mai multe poze si cu ce am mesterit la el...se poate descarca manualul de pe. elektrotanya mi-a fost de mare ajutor aceasta in reconditionare.. http://elektrotanya.com/sharp_gf-555h_e ... nload.html http://www.radiomuseum.org/r/sharp_the_ ... _55_3.html Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Poze cu interiorul....desfacut, curatat,scos blocurile nefunctionale...casetofoanele Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 De curand am reconditionat o carcasa de radio electronica Mondial ,(daca nu gresesc),si acum va prezint acest aparat cu mentiunea ca in ciuda varstei inaintate functioneaza neasteptat de bine pe cele 4 lungimi,are alimentare si de la retea cu punte cu seleniu si tranzistori care ofera un nesezizabil zgomot de alimentare...Mi-am dorit mult acest aparat pe care insa trebuie sa-l dau inapoi celui care l-a adus pentru refacere intr-o plasa cu bucati mari din aparat care a cazut din neatentie ...La partea electronica nu a avut de suferit...Nu . Carcasa din imagine este de la RR Neptun 2 !Este varianta pentru " export " , deoarece are si alimentare de la reteaua de 220V AC ...varianta destinata comertului intern functiona doar pe baterii R20 , 5 bucati ( 7.5V ) iar orificiul obturat dintre cele doua mufe din partea stanga a carcasei ( cea de jos destinata castilor si cea de sus pentru In / Out audio ) era conectorul standard ( la varianta " intern " ) pentru alimentarea de la bateria masinii in cazul montarii in autovehicule , identic cu cel care au echipat RR Gloria . . Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Carcasa din imagine este de la RR Neptun 2 !Este varianta pentru " export " , . . Multumesc pentru precizari la "carcasa" ,aparatul se vede ca a fost "lucrat" pentru ca functioneaza f.bine si acum...a scapat din socul suferit ,lipituri adevarate...etc.ma bucur ca l-am redat refacut si poate sa mai functioneze inca ani buni daca proprietarul nu se plictiseste de el..va prezint cauza nefunctionarii unui difuzor la sharp gf-555....potentiometru de volum (simplu nu?)se desprinsese unul din cursoare ce mergea pe rezistenta...pus la loc si difuzorul (mut) si-a recapatat vocea.. Link spre comentariu
radiot Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Si acum partea dubla de casetofon..am pus garnituri de cauciuc la rotile care erau antrenate de volanti cu ajustarea la dimensiune sa se invarta caseta.. Link spre comentariu
doru77 Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Felicitari domnului Radiot! Am avut placerea sa vad Sharp-ul reconditionat de dansul. Frumoasa realizare. Aparatul arata si mai ales se aude exceptional! Link spre comentariu
adi1967 Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Electronica ''Zefir"fabricat in anul 1970.Functional ,dar fara capacul si suportul de la baterii. Link spre comentariu
old man Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 iata si cateva din colectia mea: Un ''mini'' produs de Electronica http://s24.postimg.org/s2yopfjlh/DSC09594.jpg http://s23.postimg.org/r3vt9u6uz/DSC09595.jpg http://s13.postimg.org/kfrmxkfkn/DSC09596.jpg foarte cunoscutul Pescarus http://s7.postimg.org/xqwog4qaj/DSC09587.jpg cunoscut ca si Cronos , acesta se numeste Junior , se pare construit pentru export , AM si FM ( banda vest http://s24.postimg.org/tmh1r492t/DSC09581.jpg un frumos Panasonic ( AM ,FM, SW1 ,SW2) http://s23.postimg.org/ppdj6tx6j/DSC09570.jpg http://s13.postimg.org/jichgl68n/DSC09574.jpg DUO .. fara cuvinte http://s22.postimg.org/3rnyfhk6p/DSC09567.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Fiindca azi am fost liber am finalizat doua proiecte mai importante, primul se refera la un frumos Cassette Recorder Philips N2209 Automatic: Lucrez la el de mai mult timp, a avut curelele de cauciuc polimerizate iar curatarea rotitelor de transmisie nu a fost deloc usoara apoi am cautat in tot orasul Pitesti curele de dimensiuni potrivite (un cosmar) si totusi am gasit in final. Poze din timpul restaurarii: Videoclip: http://youtu.be/8XqcJnUu9i4 8XqcJnUu9i4 Cel de al doilea proiect e in sectiunea aparatelor cu lampi... viewtopic.php?f=183&t=4549&start=3240 Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 În ce stare e capul de înregistrare/redare? Mai e cel original? Link spre comentariu
