Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Salut,Daca nu sunt semne vizibile de dezacordare, trebuie verificate condensatoarele de decuplare si cuplajele ceramince (plachete) din RF+FI. Ba chiar s-au intalnit cazuri ( ma refer la aparate noi, in perioada de garantie) cand unele exemplare au avut cate un canal defect, unde banalele condensatoare de cuplaj de capacitate mica au fost complet intrerupte; practic a fost perioada cand a inceput productia electroliticilor cu terminale sudate care la inceput ( fara a defaima) au avut numeroase stocuri cu probleme. Aceeasi problema se poate intalni si in RAA unde au fost cazuri de scurt circuit ( tot la electrolitici ). Se verifica si componentele semireglabile care pot crea disparitia auditiei. In acest caz , unii autori de lucrari in domeniu, recomanda inlociurea acestora cu cate o rezistenta fixa a carei valoare se stabileste prin masurarea portuinii active semireglabile si retusarea fina a acestei valori pentru a se obtine o amplificare inferioara punctului de blocare.Va fi o interventie mai meticuloasa dar care merita efortul.
Ca sa nu mai zic ca azi se gasesc relativ usor quartz-uri pe 455...
Rezonatoare ceramice de 455 si 465 kHz se gasesc prin telecomenzi. Cuarturi mai rar.
E in regula, masor tot ce pare suspect, tensiunile insa sunt ok, el functioneaza de fapt exact de la preamplif. potentiometrii ii schimb arata groaznic... :rade:
Un radio foarte cunoscut de noi este si radioreceptorul Milcov fabricat la Tehnoton prin anii '70.
Este construit in totalitate cu tranzistori cu Ge de tip EFT...
:da
Cateva poze cu aparatul restaurat:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Va urma...
Si un asemenea agregat nu il poti folosi sa iti piloteze un oscilator care sa fie ceva mai precis si stabil decat un simplu oscilator bazat pe un RC, sau LC?
Bineînteles ca se poate. Oscilatorul cu rezonator ceramic se si poate "trage" mai mult decât un cuart, aspect mai putin relevant pe 455kHz.
Morala. Cu bani putini obti ceva suficient de bun incat sa te ajuta la treaba. Hai sa fim cinstiti. Eroarea intre cele 2 este suficient de mica incat sa nu prea conteze...Ideea e sa nu stai 2 ani jumate pana cand gasesti piesa ideala. Si oricum, la nivel de amator, nu poti produce singur un generator la fel de performant ca unul produs de o fabrica renumita, ce a investit bani multi ca sa obtina o schema cat mai buna.
Skyton TR-122 fabricat in Hong Kong in anul 1981.
Felicitari Adi pentru achizitie, Un aparat fain, se te vedem aici cu si mai multe aparate din colectie... :aplauze
Multumesc.Aparatul a ajuns la mine defect avand un tranzistor final ars si un condensator electrolitic uscat.Tranzistoarele nu prezinta nici un marcaj.
Un radio foarte cunoscut de noi este si radioreceptorul Milcov fabricat la Tehnoton prin anii '70.Este construit in totalitate cu tranzistori cu Ge de tip EFT... Va urma...
Videoclip:Et37rOZRc3k
