Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
I-am ,,intretinut'' unul asemenea unui coleg de facultate.Partea mecanica nu e ungureasca(sau cu componente unguresti)?Tin minte ca se rupsese un pin subtire din plastic,pe care l-am inlocuit cu un bold infipt in plastic.Cred ca mai am schema pe undeva.
bun, postasem in partea gresita - deci repostez aici.Am reusit sa intru in posesia singurului model de radiocasetofon romanesc cu boxe detasabile. Fabricat din pacate la Tehnoton iasi.Electronic este complet, ii lipsesc capacul spate si sursa. Cu ajutorul unor colegi de aici de pe forum sper sa reusesc sa fac rost de ele, si incet incet sa il fac. Nu l-am alimentat, astept sa gasesc macar caracasa sursei originale.De ce l-am luat? Pentru ca este aparatul pe care "mi-am facut scoala" la sfarsitul gimnaziului si in liceu... Si pentru ca este cel mai avansat portabil romanesc.
Incearca sa-i faci un capac spate din tabla vopsit negru, cred ca o sa iasa fain.
Am promisiune pentru carcasa originala - as prefera sa merg pe varianta asta.Mecanica, da, este cea ungureasca ce se gaseste si in stereo spatial si in unele aparate radiotehnika - niste modele de Riga de exemplu. Si din fericire are toate clapele intacte si functionale.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitari! E un aparat foarte bun facut de calitate ca pentru nemti...
Imi plac foarte mult aceste aparate si cand ma gandesc ca au plecat de la acest prima boy :
YDc6HHGaXxY
chiar sunt incantat sa vad evoluția in timp a unui model foarte apreciat, cel putin aici pe forum...
Am eu la job niste scheme de GB 2xx., nu mai stiu sigur din care. Dar evident ca pana luni nu voi ajunge...Asa ca luni dimineata mai trimite-mi un mesaj, ca sunt om batran, prind greu si uit repede, hi, hi.Acuma intre timp studiaza nitel aparatul, eventual descrie ce/nu face, ce ai masurat si unde, sa ne dam cu presupusul, hi, hi...
Avand in vedere ca se vrea o mai buna impartire intre cele vintage atat prin vechime cat si aspect fata de cele mai noi putem imparti topicul in aparate "ante `90" si "post `90" pt inceput. Sper ca va dati seama, impartirea o voi face pe alocuri prin aproximatie...Nu are rost sa ne plangem ca nu s-au impus reguli de la inceputul topicului, cred ca si doru3160 nu avea cum sa prevada cele 70 de pagini pline cu tot felul de aparate.Asa ca nu are rost sa va certati si sa aruncati afirmatii gratuite, cu totii ar trebui sa postam aici din placere spre informarea si ajutorul celorlalti colegi. Mai putin conteaza de unde si cum ne procuram aceste radiouri, cu atat mai putin in acest topic (asta pt ca s-au facut acele referiri gratuite cateva posturi in urma). Sper sa fie clar pt toata lumea!Ii dau dreptate lui doru3160, o mica autocenzura n-ar strica pe ici pe colo.@coric66 parasirea forumului e o modalitate de protest si ea, e dreptul tau. Parerea mea e ca nu asa se rezolva lucrurile.LE Am despartit topicul, sper sa fie de folos.
SABA un radio FM/AM cu ceas, dupa cateva reparatii la afisaj si inlocuirea becului de scala ars cu doua LED-uri (HL), se prezinta bine atat functional cat si estetic. :ras:
Are un fotorezistor care regleaza luminozitatea afisajului in functie de lumina (ELC).
Anul de fabricatie 1982
Un videoclip si poze:
VdL7oWR-6sc
:da
Tot din colectia proprie un Grundig Music Boy 160 (fabricat in 1984), pe circuite integrate, dar sa lasam pozele sa vorbeasca:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=VkSkH2TmdlE
VkSkH2TmdlE
date tehnice:
Country: Germany
Manufacturer/Brand: Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke)
alternative name Grundig Portugal || Grundig USA / Lextronix
Year: 1983/1984
Semiconductors (the count is only for transistors) 4:
Principle Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 455/10700 kHz
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM.
Details:
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / 5 × 1.5 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Portable, e.g. Portable Radio (with or without mains > 8 inch).
Dimensions (WHD) 270 x 160 x 70 mm / 10.6 x 6.3 x 2.8 inch
Notes Der Empfänger Music Boy 160 ist ein preisgünstiger Empfänger mit zwei Schaltkreisen und zwei Piezofiltern.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.3 kg / 2 lb 13.8 oz (2.863 lb)
