Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Tocmai sters de praf din colectie un Grundig Concert Boy 235:
Aspect estetic si tinuta la acest aparat,si cu posturi fixe...aceste "Boy" de mai multe feluri ,reusite aparate..Buna colectia dvs.sa tot privesti la ea...si sa te mandresti cu aceste aparate...
Inspirat de philipsul prezentat mai sus, am cautat prin targ si am gasit un LAVIS in perfecta stare de functionare,doar un defect la ornamentul butonului de acord..cu tranzistorii AC 187,188,si fiindca n-a costat mai mult de 3lei am zis sa-l iau si sa il prezint aici...Culmea e ca e fabricat tot in ESPANA..are FM si ON adica medii,si se alimenteaza la 6V, 4BATERII R6 in suport.are o antena ca de masina dar bine intretinuta..Vintage din 1974 cum scrie pe capac
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Poate fac si un clip pentru auditie...
Posted Image
Posted Image
Un aparat micuț si forțos este si ITT Schaub Lorentz Junior (1968)
Videoclip:
bYgSPGb_YfM
Poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cateva date sumare:
Country: Germany
Manufacturer/Brand: ITT Schaub-Lorenz
Year: 1968/1969
Semiconductors (the count is only for transistors) 10: CS9016 CS9018 1N34A CS9018 CD0000 CS1312 CS9018 1N60 1N60 1N34A CS1312 BT1 CS1312 2SB364 2SD104
Principle: Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 455/10700 kHz
Tuned circuits 5 AM circuit(s) 7 FM circuit(s)
Details
Power type and voltage Dry Batteries / 4 × 1,5 Volt
Loudspeaker: Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical
Power out: 0.4 W
Dimensions (WHD) 155 x 95 x 45 mm / 6.1 x 3.7 x 1.8 inch
Notes UKW: 87,5 - 104 MHz
MW: 510 - 1620 kHz
Net weight: 0.5 kg / 1 lb 1.6 oz (1.101 lb)
Tocmai sters de praf din colectie un Grundig Concert Boy 235:Poze
AM si eu unul exact la fel, doar ca nu are memoriile pt FM. Nu mai stiu numele modelului. Se aude bine, receptioneaza bine pe FM. Pe scurte cred ca are ceva probleme cu condensatorul variabil (caraie cam mult)...
din seria si altii fac la fel, inca unul mic si fortos :rade: se poate remarca asemanarea perfecta a schemei, probabil e ceva schimbat in etajul final audio.Bobine TOKO.Data fabricatiei 1967-1968
  • 2 săptămâni mai târziu...
va salut, stie cineva ce tip/model de aparat este !? nu pot sa-l identific, nu gasesc niciun punct de plecare ! Functioneaza f bine, are finalii pe Germaniu ACuri
Incredibil. Cautam ceva pe net si am dat pe un anunt de vanzari.In care scria clar ca "UNIVERSUM TR 3061 este legendarul SANGEAN 803A, dar fara filtru ingust"...Mama mia ce scula imi trecuse prin mana si eu nu stiam, hi, hi..
Radio "CORA"
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Scuzati-ma ptr. calitatea slaba a pozelor..(sint facute cu telefonul mobil:-D)
Producator:Electronica S.A
Benzi radio:UM
Difuzor:5ohm 0.5W
Alimentare:3V baterii AA
An fabricatie:1975
Am pus mai demult o poza cu radio flip clock toshiba RC-693F an 1970..72
De curand i-a scazut substantial nivelul audio.L-am desfacut ocazie cu care am facut si poze.Am gasit condensatorul de la intrarea in amplificatorul audio uscat,schimbat si remediat defectul.
Am profitat de ocazie si l-am modernizat umpic.Avea un bec cu descarcare direct la 220 care nu prea mai lumina.Nu am gasit altul de marimea initiala,asa ca i-am pus doua leduri.Cam puternice..ih.Deoarece carcasa era ingalbenita ,zgariata si pe alocuri chiar crapata l-am coafat cu folie carbon alba.A iesit ca nou.... Incredibil cat de bine functioneaza la cati ani are.Nici urma de uzura comutatoare/potentiometre/ceas.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
