Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Din cauza formei de cilindru crestat a acestora, a plasticului folosit si desigur a timpului trecut peste ele...In plus, fiind un radio portabil, este posibil ca la trasport sa se loveasca butoanele printre alte bagaje ( eu cand il transport cu masina il pun pe bancheta din spate cu fata in sus ). Din punctul asta de vedere vechile Glorii stateau mai bine cu butoanele lor situate sus si prin forma lor "plina" . Incearca sa dai o spira-doua de banda izolatoare peste cilindrul crestat al butoanelor, le mai protejezi cat de cat.
As completa si din cauza ca axul nu depaseste nivelul carcasei,si prelungirea pana la interior se face cu acel plastic crestat,care e destul de casant si in conditii normale,fara a fi solicitat,dar la felul cum sunt amplasate,orice soc,dupa cum bine s-a spus,le scoate din uz.In cazul cand se pot recupera ornamentele exterioare,partea de la interior am inlocuit-o cu alta de la butoanele autohtone,care o vreme au fost mai bune decat ce-au reusit rusii la selena.Dupa ce se "olaresc"butoanele vechi de resturi,se aduc la lungimea potrivita noile butoane si se fixeaza cu rasina epoxi.Treaba cu banda izolatoare pe langa ca nu e prea eleganta,nici nu prea e de durata...dar de moment e buna,ca sa nu se piarda restul.
Da, e schimbat un tranzistor. Am observat si eu, dar in rest nu e umblat in el...M-am gandit si eu sa le inlocuiesc interiorul cu ceva de la butoanele romanesti, dar nu am gasit asa lungi. Mai caut. Oricum, am vazut ca axul potentiometrelor rusesti este foarte putin taiat. Cel putin la cele de ton parca ar fi pilit putin, 1mm.
Am folosit pt axul de 4mm butoane de la tv sport,si cele de 6mm sunt de la vechile tv an.Tesitura la axul rusesc este mai mica,dar cele folosite de mine au miezul moale si intra fara probleme si pe axul rusesc.
Un model cum nu am mai vazut.Este cu ac indicator ce arata cand postul este prins corect,sensibile aceste aparate.Original Germania sau ceva Korea?Am auzit ca se fac si in Korea,cu circuite integrate,si se aud la fel de bine ca cele originale,si asiaticii au difuzoare bune.Acesta este cu tranzistoare sau cu integrate?In orice caz este un aparat rar,si deosebit,sa tot asculti la el!!Merita pastrat in colectie...
...Am auzit ca se fac si in Korea,cu circuite integrate si se aud la fel de bine ca cele originale..
Corect Anul trecut la targul radioamatoricesc de la Kazanlak, in centrul Bulgariei, am vazut niste aparate care aratau ca cele din 1930 dimineata. Cand m-am apropiat am fost socat de calitea sunetului.Iar mana mea, care a ciocanit usor, apoi vanzatorul mi-au confirmat ca exista matrite in care se poate injecta plasticul. Si cu o mana de tranzistoare, integrate, etc, poti face usor un aparat de radio...De fapt si pretul era adecvat ..Adica nu de tuburi..O sa caut pozele..
Prima data felicitari
...,nu pot sa aproximez anul...
Pe condesatori dupa capaciate, tensiune temperatura si producator, ar trebui sa scrie ceva de genul 6712 sau 8825.Primele cifre indica anul iar ultimele 2 sapatamana. Primul condul a fost realizat in 1967, sapatama a 12-a, adica prin luna aprilie..Iar al doilea in 1988, prin luna 25/4=8 deci prima sapatamana din septembrieE clar exemplul meu?
Da,am inteles si multumesc,acum sa va spun si anul 1978, saptamana nu mai conteaza,deja am dat aparatul...Acum doresc sa va arat si radiocasetofonul Grundig 445 cu 4 benzi AM-FM,la care am din nou defect la casetofon pe care sper sa il rezolv dupa ce am sa gasesc o rotita sau o rondea de cauciuc pe care sa o inlocuiescpost-49091-139829464797_thumb.jpg post-49091-139829464821_thumb.jpgpost-49091-139829464844_thumb.jpg post-49091-139829464891_thumb.jpgSi daca imi mai ramane timp sa incerc un clip..Aparatul se aude bine pe radio..si acum va las sa ghiciti unde este lucrat ??!!!...i :101 :dans: :dans:
Un raspuns: aparatul este original din Germania si a costat 85lei
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_signal_700.html
Si datele sumare de pe radiomuseum
Grundig SIGNAL700
Country: Germany
Manufacturer/Brand: Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke)
alternative name
Grundig Portugal || Grundig USA / Lextronix
Year: 1974–1976
Semiconductors (the count is only for transistors) 12:
Principle Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 460/10700 kHz
Tuned circuits 5 AM circuit(s) 8 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast, (BC) Long Wave (LW), 2 x SW and FM.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 110; 220; (4 × 1,5) Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out 1.5 W
Shape Portable, e.g. Portable Radio (with or without mains > 8 inch).
Dimensions (WHD) 260 x 210 x 70 mm / 10.2 x 8.3 x 2.8 inch
Notes NF-Ausgangsleistung bei Netzbetrieb: 1,8 W.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 2.2 kg / 4 lb 13.5 oz (4.846 lb)
Si in continuare un radio Philips 90 RL 412 ,fabricat in Spania, in anul 1972.
Contine tranzistori , etajul final cu celebrii tranzistori cu germaniu AC188/187, se aud exceptional mai ales in FM;
Poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Videoclip:
ZYByS0QmfbI
Si in continuare un radio Philips 90 RL 412 ,fabricat in Spania, in anul 1972.U
Deosebit aparatul,toate calitatile aspect,montaj, functionabilitate,etc.Un philips de nota 10..Se vede ochiul format in alegerea si prezentarea aparatelor vintage..
Ati ales bine grundig signal 700...Al meu e facut in Korea,dupa cum se observa in clip
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_rr445.html :101 :da
Felicitari d-le Cristian si la mai multe... :aplauze
