Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Va salut , Am vazut aparatele din targ duminica aceasta si cea trecuta,si arata neasteptat de bine,unele s-ar putea sa nu fie functionale,dar cred ca se pot repune in functiune,dar ce ne facem cu preturile?Numai negociat saptamana de saptamana,si s-ar putea obtine un pret acceptabil...Aparatele noi nu au acel farmec ca cele vintage din targ..Mai erau si niste radiouri grundig cu coroana regala ,pe masa ,m-am uitat la unul care avea dimensiuni mari si era foarte greu de parca avea plumb in interior ,la vremea lor aparate serioase ce impun un anumit respect prin infatisare si auditie...Lumea se uita dar nimeni nu cumpara...iar vanzatorul nu garanta pentru ele ca functioneaza ,dar tinea la pret..Asa este cand se apropie sarbatorile preturile cresc si in targ si peste tot..M-au impresionat aparatele din targ,si daca cadeam la invoiala mai ,mai ca as fi luat unul.. :lurk:
Buna seara,
un radio foarte cunoscut este și SANYO RP1250
date tehnice:
SCHEMA
Country: Japan
Manufacturer/Brand: Sanyo Electric Co. Ltd.; Moriguchi (Osaka)
Year: 1970
Semiconductors (the count is only for transistors) 6: CS9011 CS9011 CS9011 CS9014 CS9013 CS9013 CDG24 CDG24
Principle: Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 460 kHz; 2 AF stage(s)
Tuned circuits: 4 AM circuit(s)
Wave bands: Broadcast only (MW).
Power type and voltage Dry Batteries / 2 × 1,5 Volt
Loudspeaker: Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 6 cm = 2.4 inch
Power out: 0.08 W
Material: Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape: Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch.
Dimensions (WHD): 100 x 70 x 30 mm / 3.9 x 2.8 x 1.2 inch
Net weight: 0.2 kg / 0 lb 7 oz (0.441 lb)
câteva poze:
Buna seara, dragut aparatul SANYO RP 1250,si prinde posturile clar,cu toate ca e asa micut.Am vazut unul asemanator la baiatul de unde a-ti '' arestat'' aparatul digital NOKIA.Mai avea si un aparat tot pe UM,care se alimenta cu una baterie R6,care era mai vechi si care avea oarecum aceeasi schema.Multe multumiri pentru schema aparatului Sanyo,de mult imi doream sa vad ce schema are aparatul prezentat.Videoclipurile fac deosebit de interesante posturile dvs.Acestea sant adevaratele aparate vintage..si care functioneaza si astazi,datorita modului reusit de realizare a componentelor,piese de calitate,cat si priceperii dvs.in a le face sa functioneze.. :aplauze :da
Felicitari,arata foarte bine,e varianta cu caseta neagra,eu inca mai caut un exemplar(rosu,alb sau negru,dar o sa incerc sa gasesc unul alb),desi au fost scoase dupa Dunarea,deci sunt mai "noi" (si cu aceeasi schema,dar fara alimentare retea),au avut o raspandire mai mica,si nu am reusit sa gasesc un exemplar,fata de Dunarea,din care am gasit pt colectie,si am mai vazut si prin targ de vanzare,Delta inca nu a aparut...dar nu e timpul pierdut :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va amintiti de Meridian Kp310 un aparat care se vindea pe tarabele rusilor la inceputul anilor 90?
O scurta prezentare:
Are doua lungimi de unda UL (2020.2m-1058.2m)
UUS 65.8-74Mhz (Norma OIRT)
Tensiunea de alimentare 4.5V
Dimensiuni 77x27x151 (gabarit cum zic si rusii)
Poze:
Posted Image
Posted Image
Videoclip:
XM7BcFjeoIA
meridiam_rp310instr[1].zip
Va salut,
Va prezint aparatul de radio cu galenele originale,fabricat de Radio Popular,care receptioneaza UM,UL.cu o antena exterioara de 20m.Din pacate nu mai gasesc detectorul original care consta dintr-o bucata de roca speciala pentru detectie si o bucata de sarma ce se plimba pe ea pentru receptionarea posturilor.Aparatul are si o bobina ,in interior miscandu-se o bara ....
Cateva poze..
Posted Image Posted Image
Posted Image
Va salut,
Un aparat mai aparte Telefunkenul se aude clar si tare,lucru de la germani,mare si ceasul se vede de departe.Felicitari d-le Cristian,
prezint mai jos castile aparatului cu galena...
Posted Image
Uite si unul la care nu trebuie sa ai unghii ca sa-l butonesti...l-am scos azi de sub zapada pe o taraba,inca nu misca,dar promite :rade:S-a produs incepand cu anul 1960,pe al meu am gasit 1964,are UL,UM,si 5 subgame US,asa cum ne-au obisnuit sovieticii la aparatele lor,si in mod sigur a fost pt export,pt ca tot ce e scris pe caseta si nu numai,nu e cu litere rusesti.
Multumesc,tura asta am gasit la rusi schema,si din cate am vazut,amplificatorul inca merge,scala e ok,si pe RF a scos ceva zgomot de banda dar intrerupt,probabil dupa ce o sa curat contactele de la rotactor(deja am schimbat arcul de la cama,ca era slab si nu oprea fix pe pozitie) o sa trebuiasca de luat cablajul la bani marunti,pt ca am observat ca la flambarea usoara a placii incepe sa mestece,mai mult ca sigur ori cablajul e crapat(de ciuda) pe undeva,ori ceva lipituri reci...de asta am zis ca promite,daca mergea din prima parca nu avea farmec :rade:
Va salut,
Va prezint un radio de masina Blaupunkt,functional,cu UL,UM,UUS .cu finalii AD156,157.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cred ca ar trebui schimbati ceva condensatori ? deoarece cam baraie pe UL si UM....??? daca se mai doreste sa se asculte in continuare la o eventuala masina de epoca???...!!!!Are iesire doar pentru un singur difuzor,fara a se specifica impedanta??ori puterea..???
Fiind mono e normal sa aiba doar o iesire de difuzor.De regula,pe acei finali nu se poate "stoarce" mai mult de 6W,uzual 4W,iar impedanta e 4 ohmi(cu auditie mai slaba,normal ca merge si de 8 ohmi).Cat despre baraiala,incercati sa alimentati de la un acumulator,si pe urma vedeti daca intr-adevar trebuie umblat pe cablaj sau nu,eventual decuplati puntea redresoare cu ceva capacitati de ordinul nano(fiecare dioda in parte)...posibil sa intre de pe retea zgomot.
E zgomotul indus prin retea de consumatorii cu surse in comutatie si/sau becurile economice.Aplica sfaturile lui Doru si foloseste o antena exterioara cladirii.
