Vizitator Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 M-am hotarat sa postez un aparat care pur si simplu m-a fermecat, un Grundig Yacht Boy 230;Este deosebit din toate punctele de vedere, desi are acord analogic comutatorul de benzi este digitalizat la fel si volumul, rezolvand astfel problema uzurii potentiometrelor sau a comutatoarelor mecanice.Are 16 benzi SW1-13 (2.3-26.1Mhz); LW; MW; FM -Stereo (pe casti)Sensibilitatea este exceptionala.Mai are un ecran care afiseaza ora pe glob...Am urcat un videoclip:8yPeXwTXlt0 Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Am reglat curentul de mers in gol la 8mA,era 4,5mA,si am mesterit la alimentator,i-am pus potentiometru de 10k si se regleaza tensiunea la9v,dar pornind aparatul scade la 7v,inca nu l-am pus la loc,vreau sa incerc cu o dioda z de 9v,tranzistorul AD are radiator,si am pus si radiator tranzistorului BC,inca nu am masurat tensiunea mediana, nu gasesc punctul exact ,unde am masurat am gasit 7,8v la condensatorul de iesire spre difuzor,si termistorul e pus in aer nu pe radiatorul tranzistoarelor finale si e legat la emitoarele finalilor,iar in schema unui AAF cu simetrie complementara e montat intre bazele finalilor,si totusi finalii sunt reci ,nu se incalzesc in sarcina.Multumesc tuturor userilor de la care am primit indicatii,utile pentru mine. vreau sa-l felicit pe d-ul cristian pentru aparatul Grundig,achizitionat,e mai modern ,mai cool,si daca se poate urca o poza cu el vazut din fata sa se vada si ceasul, incerc sa pun o poza mai mica cu ITT-ul..mersi d-ul doru Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Va salut ,Nu vad rostul maririi curentului de repaus ,era in limitele normale recomandate de majoritatea producatorilor .E bine sa fie reglat asa cum a fost si rezolvata sursa fara alte interventii in aparat . Daca nu se gaseste o dioda stabilizatoare de 9 V se pot inseria doua de 4,5V sau altele care insumate sa aiba cca 9V : sunt foarte ieftine si nu sunt justificate alte artificii .Daca dupa montarea noii diode acesta se incalzeste simtitor , se va mari usor rezistenta R802 ( cea de 150 ohmi , dupa schema postata de @ -doru 3160 -). Link spre comentariu
mila Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Pentru mine Grundig Yacht Boy 230 imi aduce aminte numai de necazuri.Am cumparat aparatul de nou in 1992 din Germania.Cat mergea nu era un aparat rau dar...a avut de-a lungul timpului nenumarate defecte,nenumarate!Sensibilitatea pe unde scurte era mediocra.Pe FM avea un sunet clar si bun.Eu l-am aruncat la gunoi acum un an...m-am saturat sa tot repar la el. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Am reglat curentul de mers in gol la 8mA,era 4,5mA,si am mesterit la alimentator,i-am pus potentiometru de 10k si se regleaza tensiunea la9v,dar pornind aparatul scade la 7v,inca nu l-am pus la loc,vreau sa incerc cu o dioda z de 9v,tranzistorul AD are radiator,si am pus si radiator tranzistorului BC,inca nu am masurat tensiunea mediana, nu gasesc punctul exact ,unde am masurat am gasit 7,8v la condensatorul de iesire spre difuzor,si termistorul e pus in aer nu pe radiatorul tranzistoarelor finale si e legat la emitoarele finalilor,iar in schema unui AAF cu simetrie complementara e montat intre bazele finalilor,si totusi finalii sunt reci ,nu se incalzesc in sarcina.Multumesc tuturor userilor de la care am primit indicatii,utile pentru mine.Tot prin analogie cu schema in discutie,pot spune ca termistorul nu-si are rostul pe emitorii finalilor(poate e o greseala de interpretare schema de pe cablaj)si cu atat mai mult pozitia lui trebuie sa sesizeze temperatura finalilor,altfel spus,poate fi inlocuit f bine si cu o rezistenta fixa si efectul va fi acelasi ca cel de acum cand nu exista contact termic intre finali si corpul termistorului...punctul de cuplare e intr-adevar intre bazele finalilor,iar emitorii sunt cuplati impreuna la mediana,iar pe colectori se aplica tensiunea de alimentare.De regula nu se umbla in reglajele de fabrica,dar cand situatia o impune,nu e nici o problema ca ati refacut acele reglaje,nu de putine ori am gasit contact imperfect la cursorul acelor semireglabili,sau chiar contact imperfect la potcoava rezistiva cu terminalul ce se lipeste pe cablaj,semireglabilii fiind sigilati pe pozitie,refuzau sa mai furnizeze valorile impuse de schema(sau miscarea lor nu avea nici un efect,sau efect diminuat asupra valorilor urmarite)Dati-mi pe mp o adresa de mail si va trimit documentatia care o am,poate va ajuta sa va inspirati pt punerea la punct a aparatului. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 i-am pus potentiometru de 10k si se regleaza tensiunea la9v,dar pornind aparatul scade la 7vDeoarece valoarea acelui potentiometru (10 Kohm) este exagerata ; aveti un curent preamic in baza tranzistorului serie, in conditiile in care nici acesta nu exceleaza printr-un factorde amplificare foarte mare. Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Nu am avut alt potentiometru la indemana,si am vrut sa expermentez,aveti dreptate ca valoarea este mare,ma gandesc sa inlocuiesc dioda zenner cu una de 9v ,si sa pun un radiator pe tranzistorul care se incalzeste Link spre comentariu
viopa Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 De anul trecut, am inceput lucrul la un radio DUNAREA. Pentru inceput , va pot arata cum a fost si in ce stadiu este caseta/carcasa.Partea electronica este in lucru. Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 De anul trecut, am inceput lucrul la un radio DUNAREA.Pentru inceput , va pot arata cum a fost si in ce stadiu este caseta/carcasa.Partea electronica este in lucru. aparatul Dunarea are butoanele frumoase dupa mine,carcasa o s-o face-ti bec,de partea electronica ,nu ne indoim!asteptam noi poze de la dvs. tot ce am vazut PANA ACUM este LUX! Link spre comentariu
Vizitator coric66 Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 Dunarea prezentat de dl viopa , sunt sigur ca o sa iasa ca nou din mainile dumnealui... Completez familia de Sokol-uri prezentate aici de d-nii radiot si cristian74 cu modelul 304 : Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Pentru mine Grundig Yacht Boy 230 imi aduce aminte numai de necazuri.Am cumparat aparatul de nou in 1992 din Germania.Cat mergea nu era un aparat rau dar...a avut de-a lungul timpului nenumarate defecte,nenumarate!Sensibilitatea pe unde scurte era mediocra.Pe FM avea un sunet clar si bun.Eu l-am aruncat la gunoi acum un an...m-am saturat sa tot repar la el. Ai avut ghinion cu respectivul aparat, Yacht Boy 230 este foarte bine realizat in tehnologie SMD ultracompact, actionarea condensatorului variabil se face printr-un mecanism cu roti dintate foarte fiabil, este intradevar un aparat ok din toate punctele de vedere, luand in calcul celalat model de Yacht Boy 215 la care comutatorul de game este mecanic, volum potentiometru etc.Diseara am sa-l postez pentru comparatii si comentarii. Link spre comentariu
mila Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Posibil sa fi avut ghinion cu el.Din 3 in 3 luni se intampla ceva cu el.Cele mai multe defecte au fost lipituri proaste la componentele smd + unul din integrate + contactele la butoanele digitale.Am pastrat antena si difuzorul Din aceeasi perioada am si un radio Elta cumparat cu 1/3 din pretul Grundingului, aparat care o vazut toate deplasarile mele, solid si de nadejde, incomparabil mai bun la fiabilitate si sensibilitate.In perioada 91-93' cand se mai transmitea EuLibera pe scurte dadea clasa la Grunding si Gloria.O sa-l prezint zilele urmatoare aici. Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Am vazut Grundigul ,cu ceasul si cu integratele ,daca mai prezentati aparatul va rog sa spune-ti daca aparatul are si alarma si daca da,poate porni radioul la acea ora?sau are doar un buzzer care se aude ..Deosebit aparatul ,si ca infatisare si ca sensibilitate.Cred ca are si timer care porneste aparatul o perioada de timp si apoi il opreste .Va felicit pentru achizitionarea lui si sa nu va faca probleme in timp .. :aplauzesi daca se poate sa ne aratati si butoanele de sub capacul de sus Link spre comentariu
viopa Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Am terminat de restaurat sasiul la radio Dunarea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Ai avut ghinion cu respectivul aparat, Yacht Boy 230 este foarte bine realizat in tehnologie SMD ultracompact, actionarea condensatorului variabil se face printr-un mecanism cu roti dintate foarte fiabil, este intradevar un aparat ok din toate punctele de vedere, luand in calcul celalat model de Yacht Boy 215 la care comutatorul de game este mecanic, volum potentiometru etc.Diseara am sa-l postez pentru comparatii si comentarii.Yacht boy 215 este destul de bine realizat insa pe partea comutatoarelor fiindca avea uzura a necesitat ceva reparatii;Sensibilitatea este Ok comparativa cu Yaht Boy 230, functioneaza cu 6V (4 baterii de 1.5V) iar timerul nu are functia de pornire aparat ci doar actioneaza asupra unui buzer.Am urcat cateva poze si un videoclip:sQzRFBM469A Link spre comentariu
