Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Un radio rusesc SOKOL-403 din 1971
Intrebarea ce m-a framantat dintotdeauna: unde este al 7-lea tranzistor?N-am inteles nici partea cu acumulatorul. Cel putin exemplarul ce l-am mostenit de la bunicii mei n-au avut acea parte. O alta problema a acestui aparat este mufa de la spate ce seamana cu cea de 220V si starnea confuzii... periculoase.
Da! acolo este al 7 lea tranzistor,e de tip p401 si este T3 in schema aparatului,legat la bobina L7 si apoi cu dioda detectoare,,incarcatorul pentru acumulator era unul extern .NU se conecteaza la priza aparatului din spate tensiune mare (220v).mufa este pentru conectare la 9v de la o sursa externa cand nu avem baterie sau acumulator disponibil si vrem sa ascultam stirile la acest aparat...
Multumiri multe d-lui Cristian pentru ajutorul dat in functionarea aparatului,pentru ca demult doream un aparat mamaia complet functional,cu piese japoneze,la care sa ascult programele radio pe toate lungimile de unda.Daca nu cer prea mult as dori si modificarea blocului uus pentru receptionarea benzii vest (88-108 mhz),pentru ca se scot 2 condensatori si e gata...tras in banda!
Trecerea la banda vest cu minim de efort si fara modificari substantiale se face intr-adevar prin decuplarea celor 2 condensatori de 33pf,fara alte modificari ale numarului de spire,in acest fel,modificarea este reversibila.Probabil schema a fost conceputa pt norma vest,si la noi au fost adaugati cei 2 condensatori.Marele dezavantaj este ca prin aceasta modificare nu se obtine receptia in toata gama UUS de acum(88-108 MHz),dar din punctul meu de vedere,am considerat suficient pt un radio de colectie si m-am abtinut in a mai face alte modificari pt extensia de banda...ramane la latitudinea fiecarui detinator ce solutie va adopta pt modificare...eu am ales-o pe cea mai simpla si (cel mai important)mai putin invaziva pt aparat.
In afara de alimentare si finalii audio,nu am observat modificari substantiale intre Mamaia si Nordic...e drept ca nu m-a preocupat prea mult problema,dar din cele observate pana acum,cam asa stau lucrurile-cablajele sunt identice,amplasarea pe sasiu aproape identica,din cauza reglajelor exterioare pe casetele diferite100%.
Edit-se pot decupla doar de la un singur terminal,si lasati pe cablaj,pt o usoara revenire la forma originala(daca se va pune problema)
mutumesc pentru raspuns doru 3160, din topicul diferente intre versiunile de aparate radio mamaia,am vazut postarea dvs.cu poza blocului uus unde erau aratati ce condensatori se scot pentru receptia benzii ccir,si de acolo am aflat acestea si asa imi doresc sa faca d ul cristian modificarea daca se poate si la aparatul meu,care are toate piesele japoneze,fiind printre primele tipuri care s-au comercializat la noi...
Trecerea la banda vest cu minim de efort si fara modificari substantiale se face intr-adevar prin decuplarea celor 2 condensatori de 33pf,fara alte modificari ale numarului de spire....
Ok am indentificat cei doi condensatori pe placa UUS, diferentele intre Nordic si Mamaia sunt in dispunerea bobinelor MA/MF. :rade: Aparatul in cauza a avut o problema de dereglare FI- MA.
Va prezint radioul mamaia ,repus in functiune de d ul cristian,pentru care am toata stima ,modificat la blocul uus pentru norma vest,care prinde toate posturile,de la noi pe fm.se aude mult mai tare in banda vest si surprinzator de clar.aparatul era dereglat pe media frecventa.acum receptioneaza toate gamele.multumiri d-le cristian
Nu intotdeauna sau mai bine spus nu e o regula...au fost Mamaia si cu dispunerea diferita fata de varianta de baza,cu piese din import,dar la inceput,au fost identice placile,difera doar finalii,la Nordic erau EFT125,pe care i-am inlocuit cu AC 180K(au ruginit piciorusele si s-au rupt)Tabla din aluminiu cu rol de radiator poate lipsi,nu se incalzesc finalii,dar are rol de rigidizare mecanica,ajuta la fixarea capsulelor tranzistoarelor,exista riscul de a se desprinde cablajul cu lipitura cu tot.
Salut,Am cumparat recent un Grundig Concert Boy N210, care din pacate are ceva probleme. Rog sa ma ajute cineva cu schema si detalii montaj ata scala daca se poate.Multumesc!
Multumesc frumos!Le-am gasit si eu la aceasta rezolutie, dar din pacate nu prea inteleg mare lucru.Aparatul a fost destul de "cercetat", adica nu prea a ramas vreun miez de ferita sau trimer nerotit. Acum nu functioneaza pe nicio gama AM (L, M, S). Tamburul de pe cond. variabil nu e cel original, nu are ata scala, ac, sistemul de reglaj fin pe scurte este incomplet. Mai are anumite completari "originale" in urma interventiilor pe parcursul zecilor de ani pe care-i are.Oricum, daca era perfect ce satisfactie aveam daca nu-l simteam cat mai "intim"? :freaza: O seara buna!
Va salut ,
Am primit acest aparat , "A-370M1-E" gasit intamplator de fratele meu in podul casei unui prieten . Nu mica mi-a fost mirarea cand l-am alimentat si functioneza impecabil desi nu se stie de cata vreme nu a mai fost pornit , are un singur condensator electrolitic schimbat , cred ca este filtrajul pe alimentare . Am mai intalnit acest tip de aparat o singura data cu multi ani in urma. Este destinat autoturismelor , este de mici dimensiuni , are UL si UM . M-as bucura de schema lui , daca o are cineva .
Nu reusesc sa pun pozele reale .
http://www.radiomuseum.org/r/murom_r_a_ ... _3701.html
