Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Este GLORIA primele aparate care merg si la auto cu 12v,cordonul de alimentare vine direct de la aparat de la transformatorul de retea .sunt aparate foarte bune facute dupa o schema nemteasca.ca sa functioneze de la baterii trebuie sa introduci stecherul cordonului de alimentare 220v in locasul din aparat ,face un contact acolo.Am unul si sant foarte multumit de el.Merge si pe UUS cateva posturi ,radio zu,radio cafe,magic fm,radio 21,etc.prinde bine toate gamele mai ales US.finalii sant AC180K.merita aparatul sa asculti la el.se aude bine.bine..are si mufe difuzor suplimentar,casetofon.Marfa aparatul..
A iesit super aparatul,e deosebit de design,placut ochiului unui pasionat de aparate (ca mine),am o intrebare,ce e cu cele 3 butoane pe UKW?sunt posturi fixe?au legatura si cu comutatorul de game?de la un singur buton ce posturi se receptioneaza?toata gama de ultrascurte?felicitari pentru rabdarea restaurarii! este o reusita si o frumoasa prezentare :aplauze
Acordurile sunt separate: unul pentru gamele UL/UM/US si 3 separate pentru FM gama 88-104Mhz.In momentul selectiei se aprinde scala respectiva. Butonul central (cel mare) actioneaza un condensator variabil pentru gama MA, in timp ce pe UUS fiecare buton actioneaza un potentiometru independent cu variatie pe diode varicap (in genul selectoarelor de canal TV Lux, Diamant etc).Antena am cumparat-o de la DP Star (actualmente in faliment...de! criza de care am ajuns sa scriem cu necaz si aici in topic), de ceva timp si o aveam printr-un sertar pastrata parca pentru Simonetta...Pentru Tudor, antena pe care mi-ai trimis-o bonus anul trecut este mai micuta are un Ф5mm; Insa pentru Simonetta am folosit una de Ф8mm fiind necesara una cam de 9-10mm diametru.Simonetta are dimensiunile aproximative cat un Gloria, insa se aude exceptional bass/inalte. Efectiv se simte efectul etajului final cu Germaniu.Si arata mult mai bine decat cea expusa pe radiomuseum
Intr-adevar arata super bine fata de cea de pe radiomuseum . De unde ai procurat bijuteria ? Pana acum nu am vazut RR portabile in carcasa de lemn. Este super !
A fost si un pic de munca, insa l-am curatat cu diverse solutii si spray-uri pentru lemn, cel de pe radiomuseum se poate aranja cu pic de efort...Aparatul a fost achizitionat de la dl Viorel (@viopa) :da
Da, frumos. Degeaba functioneaza impecabil daca nu are si estetica. Eu i-mi doresc un radio stereo in carcasa de lemn. Avea o fosta prietena asa ceva, acum 19-20 de ani, dar daca eu am plecat din Pitesti nu stiu ce a facut cu el, la un moment dat am vrut sa-l cumpar dar nu la vandut. Era super aparatul, avea balans si indicator de acord, scotea 2x5w daca nu ma insel,(boxele erau independente de aparat) iar ca dimensiune nu era foarte mare. Nu stiu daca era cu tuburi . Aveti idee ce RR era din sumara descriere ?
pare sa fie un radio BUCUR ,daca avea ac la indicatorul de acord este bun aparatul,dar daca nu functioneaza un timp indelungat,are probleme cu comutatorul de game si altele..
Da, parca cu ac era, asemanator cu un vu-meter de la casetofoanele rusesti Electronika. Tipa spunea (la vremea respectiva) ca are componente japoneze ? Nu stiu....
Cel mai probabil Maestro Stereo(daca era romanesc...)
Multumesc ! Cred ca Maestro Stereo era.Am vazut fotografiile. Super aparatul ! Apropo, (nu cred ca postez bine, dar incerc, scuze) o doza pentru un pik-up stereo -face parte dintr-o combina muzicala romaneasca ( 2x40w cred) radio-casetofon-pik-up produsa de Electronica prin anii "80- are cineva de vanzare ? Cand merg la tara, o sa-i fac poze sa vedeti despre ce este vorba. Multumesc!
Lucrez la un radio Telefunken Caprice 101:Detalii tehnice:Principle Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 460/10700 kHz Tuned circuits 5 AM circuit(s) 7 FM-circuit(s) Wave bands Broadcast (BC) and FM. Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 110-127; 220 Volt Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 10 cm = 3.9 inch Power out 1.1 W Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin) Shape Tablemodel with Push Buttons. Dimensions (WHD) 370 x 140 x 120 mm / 14.6 x 5.5 x 4.7 inch Notes Transistoren: AC122, BC148, AC178, AC179, 4× BF222 (185 or 173).In prezent l-am desfacut pentru reparatii, nu functioneaza pe partea de FM (primul etaj cu BF222 nu amplifica) Tranzistorul este ok are un factor beta 278;Becul de scala este ars si mai necesita cateva reparati pe exteriorul carcasei:
Da, am masurat tensiunile in circuit si sunt ok (conform schemei), problema este din comutator, pe circuitul de intrare 7,8,9 sectiunea G.Pentru gama UM comutatorul pune in scurt bobina circuitului de intrare iar condensatorul de 47nF este cuplat in serie cu bobina secundara la masa; La comutare pe FM nu decupleaza bobina primara T1, practic are o intrerupere de semnal sau scurtcircuit pana in condensatorul de 47nF.Cu antena direct pe condensator amplifica si se aude bine. Circuitul de intrare este un transformator balun (adaptare pentru cablu bifilar de 300Ω).
