Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Da , (se subantelege aluzia ) , totusi nu retin daca si comutatoarele sunt identice mai precis daca sunt cu indexoarele metalice sau din material plastic sau si una si alta , dupa producatorul fiecaruia .
Indexoarele sunt din plastic, iar inscriptionarile de sub ele sunt scrise in limba romana. Oricum aparatul arata superbine si functioneaza bine. In banda est prind 4 posturi cu antena interioara a aparatului. Sunt foarte multumit de el. Si apropo de spatiu, in doua camere de apartament nu pot inghesui (pe langa cele uzuale) si o Rapsodia (cu pik-up) din anii 60, un radio Tv cu cass (portabil) Sharp, un Electromures (pik-up, cass, tuner de 2x40w) si inca un radio de prin anii 60 (cu pik-up) plus alte obiecte retro vechi de aproape 100 si ceva de ani nonelectronice.
Salut,
Da , sunt identice , mai difera codul de pe placa imprimata .
Aici am gresit eu . Codul de pe placa imprimata este cel de " Electronica " atat la aparatele produse de aceasta intreprindere cat si la cele produse la "Tehnoton " si este situat char sub becul de scala : P11095 II . Este interesant acest lucru ceea ce denota ca placile imprimate au fost facute la " Electronica " . Am intrebat de indexoare , nu din dorinta de a deschide din nou discutii de genul : " astea au fost asa si astea au fost asa " ci de a gasi indicii care sa poata arata unde s-a produs aparatul in cazul in care acesta nu are capac sau caseta .Multumesc de raspuns @ < albasete > , sunt convins ca aparatul functioneaza bine . dar nici faptul ca are indexoarele din plastic nu este un indiciu determinant deoarece la " Tehnoton " , aparatul "Royal " s-a fabricat si cu indexoare metalice ( n-ar fi exclus sa fie trimise cu ele gata montate de la '' Electronica " dar nu pot afirma acest lucru ) . Un indiciu dupa care se pot deosebi aparatele ar fi caseta , mai precis stampila CTC de pe aceasta ( intrucat si scalele sunt identice , nu ne putem ghida dupe ele ) . La "Tehnoton " stampila este mare ( cca 30 mm. diametrul ) iar numarul CTC este in afara acesteia . La "Electronica" stampila CTC este mai mica , simpla si numarul CTC este in interior. Daca lipseste si caseta ,sau stampila , singurul indiciu este seria si numarul de inmatriculare de pe sasiu , in stanga , este galben ,asemanator cu un timbru si aplicat prin lipire . La " Electronica " , fondul galben al acestuia contine sigla intreprinerii , inmatricularea este formata din doua cifre scrise mai subtire , urmate de sase cifre scrise mai gros si de aceeasi inaltime . La " Tehnoton " aceasta contine zece cifre consecutive identice ca grafica , asemanatoare unei masini de scris manuale .
Salut ! Ma voi uita azi cu atentie sa vad daca scrie ceea ce ai spus si va comunic. Are capacul original in spate si acel "timbru" galben, dar la stampila CTC nu m-am gandit. Buna idee!
GRUNDIG PRIMA_BOY,
Un videoclip receptie la DX programul Radio Romania International pe US (49m) , mai greu de receptionat pe teritoriul Romaniei.Pur si simplu aparatul isi confirma faima pe care o are...J6EFYOUdr6g&feature=related
Un Grundig Music-boy 400,achizitionat recent,mai e de lucru,dar cel putin pana acum,promite,se recunoaste la mers stilul caracteristic acestei marci(difuzor-carcasa de dimensiuni mici,dar redare frecvente joase-inalte fara dificultati)
Un radiocasetofon city cu AM si FM stereo cu potentiometre de volum pe fiecare canal L si R in stare de functionare,cu un design aparte..[attachment=3]STA60157.JPG[/attachment]
Felicitari Doru!Music-boy este un aparat fain, cu imbunatatiri pe partea audio fata de Prima_boy; Am observat ca are si posibilitatea corectiei tonului :da Condensatorul variabil este mai voluminos si amplasat pe scala aparatului, arhitectura asemanatoare cu Gloria pastrand proportile. Pe US are doua benzi de receptie (49 si 41m)Pe scurt imi mentin parerea ca Grundig Music-boy 400 este o bijuterie. :da
Multumesc,in linii mari sunt asemanatoare,dar fiind o diferenta de cativa ani intre tipuri,gasesc normala up-gradarea...alimentator retea intern,corectie de ton cu potentiometru,fata de cel cu buton,extinderea domeniului UUS pana la 108MHz,de la 104MHz,doua benzi de US...una peste alta,e intr-adevar un aparat bun,desi,subiectiv vorbind,imi place ca aspect, mai mult cel vechi,dar ca si performante,e mai bun tipul cel nou...vorba aia,nu le poti avea pe toate intr-unul singur,doar de asta le adunam :rade:
Desi nu sunt specialist in etaje finale, oricine poate observa ca Grundig care are 4 tranzistori in final are un sunet mai placut decat Gloria care are 8 tranzistori. Facand economie de 4 piese, comunistii ar fi putut obtine un rezultat mai bun.. :da
