Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
:da ELAC un radio aparut prin anul 1983 fabricat la G.m.b.H (Kiel, Germania de vest); Are doua lungimi de unda AM:530-1600kHz /FM: 88-108 MHz, cu o sensibilitate excelenta pe FM, alimentat la 6V (4 baterii de 1.5V); Un videoclip receptie Europa FM: -vfKpQv0ILQ
Un altfel de Selena,decat arhicunoscutele din seria BSi un Iris,care nu stiu unde a stat pana a ajuns la mine,dar nu are urme de uzura,si functioneaza inca(daca era defect,era explicabila starea de nefolosire...)
Si o surpriza...Azi cand am venit de la servici am gasit in cutia postala un aviz postal, am trecut pe la posta si am ridicat un big colet de vreo 4-5kg cu un radio superb KLANGMEISTER RG 211 SIEMENS; L-am reparat si se aude foarte bine pe FM, are o acustica deosebita.Multumesc d-lui Viorel (viopa) pentru surpriza.Un videoclip receptie FM:qS8cNxq1UYE
Iata un radio de buzunar mai neobisnuit, cu ceas mecanic si pornire la ora fixata (alarma). E vorba de "Signal RP 204" productie CCCP. Pacat ca mai functioneaza doar ceasul, partea de receptie este in curs de reconditionare. A fost vandalizata, tranzistorii lipsa, etc. Incerc sa o refac cu EFT319 sau AF115 in loc de "P" -urile rusesti ... presupun ca era pe germaniu, fostul proprietar a avut grija sa nu lase nici un semiconductor pe placa.
Salut,cred ca e cu siliciu pana la urma...din ce-am vazut pe schema,e cu KT-uri,deci gasesti mai usor inlocuitori
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/signal_rp204.html
Tot aici gasesti si schema,ceasul mecanic vad ca e la fel ca la 402,e un ceas bun(parerea apartine ceasornicarului la care l-am dus pt verificare, curatare si ungere).Felicitari pt achizitie,merita refacut.
Succes.
Acesta este varianta "noua" RP204, cu tranzistori pe siliciu, oscilator local din doi tranzistori cu cuplaj in emitor; varianta veche era pe germaniu si cu alta conceptie a schemei.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/alf/s.html
Rusii folosesc in astfel de radiouri echivalentul BC-urilor noastre, adica nu tranzistori de radiofrecventa (acestia din urma apar doar in cazul ultrascurtelor). Niciodata nu ne-a trecut prin cap sa facem partea de medie frecventa La Cora, de exemplu, cu BC171, ci neaparat cu BF, dar, iata, rusii incearca orice si obtin parametri mai buni. Chiar te uimesc: daca nu au final audio pnp, il obtin din doi tranzistori pnp de mica putere legati in paralel. Adapteaza "la sange" difuzorul adaugand un autotransformator la iesirea din amplificatorul final (cum se vede in schema acestui radio), astfel ca se obtine un randament energetic bun. Pare aiurea, tinand cont ca iesirea complementara a fost conceputa tocmai pentru a scapa de transformatorul de iesire, dar stiu ei ce stiu.
Multumesc pt detalii, faptul ca necesita tranzistoare pe siliciu e o mare usurare. Voi monta BC- uri apoi incerc sa-l alimentez. Restul pieselor sunt in regula, cel putin asa par la o analiza vizuala atenta. In bobinele de FI nu s-a umblat, sper sa functioneze. La oscilatorul local o sa incerc cu "batranele" BC107.Intr-adevar schema e putin neobisnuita prin solutiile tehnice adoptate, comparativ cu ce vedeam prin "Cora", "Top", "Iris", chiar "Mamaia 1". Etaj final complementar cu autotransformator de iesire nu am mai vazut pana acum la vreun aparat de productie autohtona sau nu.Cu siguranta au vrut sa scape de transformatorul defazor si in acelasi timp sa obtina un bun randament, specific amplificatoarelor cu transformatoare care echipeaza in general aparatele din aceasta clasa, alimentate la tensiuni reduse.Am mentionat mai sus "Mamaia 1". Acest aparat avea un sunet deosebit, fata de altele cu transformatoare in audio. Probabil tr. defazor si de iesire erau perfect simetrice iar tranzistoarele imperecheate. Pe vremea aceea se mai tinea cont si de astfel de aspecte.Ceasul e bun si uimitor de precis, dar trebuie intors cam la 10 ore. Dupa 11 ore se opreste. Nu stiu daca e normal, nu ma pricep la ceasuri mecanice. Probabil si acesta trebuie curatat si uns, sa caut pe cineva care se pricepe - meseria asta e pe cale de disparitie :rade: Imi place mult acest aparat, merita refacut.
Adevarul e ca si acum arata placut ochiului...fiecare care l-a vazut a ravnit la unul...prima data am vazut o scula din asta prin 82,la un vaporean,cred ca daca era in acelasi timp cu un urs pe strada,ursul ramanea singur :rade:
Vizitator coric66
Ce vremuri.... Au îmbătrânit şi ele (aparatele) , odată cu noi. Fiică-mea , privindu-l prin ochii generaţiei ei , (18 ani) , a decretat : "Arată bine dar e ciudat" :rade:
ar fi frumos o poza/filmulet cu el in functiune :da
la mine in oras este un second de mobila si am vazut un aparat de genu acesta la fantastica suma de 150 de lei..., e nemtesc si cica functional
