Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
  • from Radiomuseum.org
  • Model: RF-B65 and B65D and B65DA - Panasonic, Matsushita,
  • Main principle
  • Superhet, double/triple conversion
  • Wave bands
  • Broadcast, Long Wave, more than 2 x SW plus FM or UHF.
  • Power type and voltage
  • Dry Batteries / 4x1,5 Volt
  • Loudspeaker
  • Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
  • Power out
  • 0.6 W (unknown quality)
  • Material
  • Plastics (no bakelite or catalin)
  • Shape
  • Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch.
  • Dimensions (WHD)
  • 198 x 118 x 34 mm / 7.8 x 4.6 x 1.3 inch
  • Notes
  • shortwave coverage 1615 - 29999 kHz (german version - 26100 kHz), AM / SSB (BFO), direct keypad frequency entry, 36 memories, clock/timer. Ext.Power Jack: 6 V DC. Timer backup battery: 2×1,5 V.
  • Net weight (2.2 lb = 1 kg)
  • 0.6 kg / 1 lb 5.1 oz (1.322 lb)
  • Price in first year of sale
  • 280.00 $
Poze;
Inca un videoclip in oras:
Editat de Cristian74
  • 1 lună mai târziu...
La 17.03.2021 la 12:22, Sorin - Viorel Mares a spus:
Mai jos sunt imagini cu un radio "Mamaia 4" achiziționat din târgul de vechituri. Realizat sub licență, se trage din Hitachi KH 907 H (sau ceva asemănător, Mamaia arata aproape la fel în afară, doar ca are un tranzistor în plus înăuntru).
Habar nu am din ce an e, condensatorii electrolitici dinăuntru erau japonezi  (Nippon Chemi-Con în România comunistă a anilor 60 :)) eram decadenți, nu glumă) fără dată pe ei. La fel și cam jumătate din tranzistoare (partea de RF/IF), bobinele, transformatoarele audio, claviatura, condensatorii trimer, rezistorii, mulți alți condensatori...etc. Sunt și componente românești în el, se pot vedea în imagini. Difuzorul e romanesc și se aude surprinzător de bine. La capitolul difuzoare comuniste românești am fost mereu mulțumit de cele (funcționale) peste care am dat, jos pălaria. Se poate vedea însă, în carcasa de plastic, forma difuzorului original eliptic de la Hitachi. Mă întreb, oare cele cu difuzoarele mai mari de la Hitachi sunau mai bine? are idee cineva de pe forum?
La capitolul întreținere, a trebuit să curăț foarte mult jeg și grăsime din el (condensatorul de acord însă nu era înțepenit) precum și să ucid 4 gîndaci de bucătărie vii, coincidență cu numele radioului. E primul în care am dat de lighioane în viață.
Condensatorii electrolitici schimbați toți. Ca o ciudățenie an dat de un condensator electrolitic (C78, 50 uF, montat invers... aparent a mers și așa treaba vreo 50 de ani :)) calitate de montaj românească, componente japoneze).
I-am schimbat și banda FM scoțând din plăcuța de RF condensatorii C6 (30 pf)  și C13 (35 pF). Se duce de la 88 până undeva la 104 acum. Nu am chef să îmi bat capul mai mult cu el, nu îl folosesc zi de zi, e mai mult piesă de muzeu funcțională.
Antena e în regulă iar la defecte - un buton de la claviatură are capacul lipsă, carcasa cât de cât ok, însă partea din spate e îndoită și plasticul rupt în găurile de la șuruburile de prindere.
Calitatea recepției - mie unul mi se pare superior realizărilor ulterioare exclusiv neaoșe.  Pe scurte, nu prea; pe lungi - foarte bine; medii - foarte bine; FM - foarte bine... ținând cont de ce fel de radio este și câți ani au trecut peste el. M-a surprins cât de bine se aude în FM.
La final sunt și două imagini de pe internet cu Hitachi-ul original.
https://i.imgur.com/Hcft7p8.jpg
https://i.imgur.com/KAUPUVE.jpg
https://i.imgur.com/oaviwX4.jpg
https://i.imgur.com/XOKZrVJ.jpg
https://i.imgur.com/OpguAKZ.jpg
https://i.imgur.com/ZBmfiHX.jpg
https://i.imgur.com/I5Cturo.jpg
https://i.imgur.com/3xMIJjc.jpg
https://i.imgur.com/iOn8xw9.jpg
Condensatorul variabil, similar cu cele din SABA și Schaub Lorenz-urile acelor ani, realizat de români sub licență:
https://i.imgur.com/y54UTrV.jpg
https://i.imgur.com/WXE4moh.jpg
https://i.imgur.com/eYqSSQI.jpg
https://i.imgur.com/aAy1HnS.jpg
și Japonezul:
https://i.imgur.com/0O6ZUn4.jpg
https://i.imgur.com/ZbWF2lP.jpg
și în fine, motanul studiind schema din cartea "Scheme de radioreceptoare", ed. Tehnica, 1973 :))
https://i.imgur.com/2fhmguD.jpg
Edit- nu prea merg pozele, incerc sa rezolv cumva.
Ok, s-a rezolvat, se vede si motanul.
Buna ziua,
va rog, sa indicati in imaginea atasata, care sunt condensatorii C6 (30 pf)  și C13 (35 pF). Vreau sa modific banda FM la un MAMAIA 3 si nu am schema. In afara de  scoaterea condesatorilor, este nevoie de reglat vreo bobina?
Multumesc!
Nu ar trebui sa fie prea greu de identificat cei doi condensatori fiind in paralel cu condensatorul variabil.Posibil sa fie cei de aici.Nu stiu daca exista mai multe variante de blocuri UUS la aparatele de radio MAMAIA.
Acum 11 ore, adi1967 a spus:
Multumesc! Aveti si restul plansei(lor) cu aranjametul componentelor pe PCB-uri?
Acum 2 ore, adi1967 a spus:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZadUAXZaerEdxbCCA8iXxe9BvAFkbsx7Pr7
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZidUAXZo3ktta3DACY3WwWCMasEx5RyOx1k
Din contributiile domnului Soldan Constantin pe acest site.Daca va sant de folos succes la descarcat.
Va multumesc, atat dumenavoastra cat si d-lui Soldan. Am scos condensatorii C6 (30 pf)  și C13 (35 pF) si s-a modificat banda FM. Mai ramane sa vad ce pot face cu claviatura P-U-S-M-L. Butonul "M" nu face contact in pozitia de activare a undelor medii.
Acum 8 ore, ghmihairo a spus:
Asta era punctul slab, și principalul motiv de casare al acestor aparate. Pe perioada scurta de timp posibil sa ajute un spray contact de calitate, care și curata, și lubrifiaza. O soluție mai gospodăreasca ar fi fost demontarea tijei cu contacte și schimbarea pastilelor argintate de la contactele mobile. E o operațiune migaloasa, și dacă nu ai mai făcut, nu te sfătuiesc sa începi acum. Ideal ar fi fost schimbarea tastaturii cu una noua, dar asta e și mai greu de făcut în cazul când găsești o claviatură noua. Personal, fără sa cunosc ce aptitudini ai, te sfătuiesc sa încerci cu ceva spray-uri de curățat contacte. În felul asta, în cel mai rău caz, nu poți defecta mai mult decât este acum aparatul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Un radio Sony ICF-25 care este surprinzator de bun in benzile SW :
  • CountryJapan
  • Manufacturer / Brand
  • Sony Corporation; Tokyo
  • Year 1984
  • Number of Transistors
  • Semiconductors present.
  • Semiconductors
  • Main principle
  • Superheterodyne (common); ZF/IF 455 kHz
  • Wave bands
  • Broadcast, Short Wave plus FM or UHF.
  • Dry Batteries / 3x1,5 V. Volt
  • Loudspeaker
  • Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 7.7 cm = 3 inch
  • Power out
  • 0.2 W (unknown quality)
  • Material
  • Model: ICF-25 - Sony Corporation; Tokyo
  • Shape
  • Dimensions (WHD)
  • 194 x 92 x 34 mm / 7.6 x 3.6 x 1.3 inch
  • Notes
  • SW: 6-18 MHz. Fine Tuning.
  • 0.460 kg / 1 lb 0.2 oz (1.013 lb)
La 05.12.2021 la 19:57, doru3160 a spus:
Se poate demonta claviatura , cu grija si se curata , se sterg  contactele montindu-se inapoi . Am facut operatia de nenumarate ori. A fost mai greu la inceput. Am facut niste piese sub forma de " U " din lamele de la bateriile : 3R12 , sau alta lamela , lata de circa 5mm , care se baga peste tija cu contacte , ajutind la re-
montare . Se poate deci nu trebuie schimbate contactele decit foarte rar!
Astazi a ajuns la mine un mic radio fabricat in Franta in ani 70 Optalix TO79, dupa mici interventii acum functioneaza foarte bine pe unde medii si lungi
Sunetul este placut, se alimenteaza cu 2 baterii de 1.5V tip AA
Editat de mirceacra
