Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
1 oră în urmă, Sorin - Viorel Mares a spus:
Un detaliu interesant - lumina de scală (două becuri) e activată la apăsarea prelungită a oricăreia din tastele comutatorului de game.
Probabil ceva termic, pt ca la cum arata interiorul, imi e greu sa cred ca aveau temporizare electronica. De curiozitate, ce tranzistori are finalul? Poate punem mana de la mana si il restauram complet. Pe vremea aia noi ne jucam cu Turist si Litoral, doar AM. Mamaia era mai rar si scump.
Ce tranzistoare avea in final? Cred ca o pereche de AC-uri ar fi facut treaba cu brio.
Daca va trebuie, am eu cateva in plus.
P.S. Frumoase radiouri se faceau pe vremuri. Aveau personalitate.
Acum 9 ore, yo9hrb a spus:
Finalii sunt AC117 (capsula X04) si pot fi inlocuiti cu AC180K.
Acum 12 ore, doru3160 a spus:
Nu are temporizare. Becurile se aprind cind apesi "pina la capat" tasta lungimii de unda. Comutatoarele de gama sunt speciale, nu decupleaza contactul comun cind sunt apasate pina la capat.
Exista si un adaptor care permite montarea pe automobil. In cazul acesta alimentarea se face din acumulatorul masinii si becurile stau aprinse cit timp aparatul e pornit. Adaptorul poate fi alimentat la 6V sau 12V cu + sau - la masa. Deasemenea, se poate folosi difuzorul propriu sau un difuzor montat in bord.
Manualul de service se gaseste pe elektrotanya.
Mai jos sunt imagini cu un radio Blaupunkt Derby de luxe 7657730/731, fabricat în Germania circa 1967-68.
Achiziție din târgul de vechituri, funcțional. Odată ce i-am desfăcut carcasa părea cu totul în regulă, dar la o inspecție mai atentă câteva condensatoare ceramice ce aveau fire subțiri ruginiseră într-atât încât doar pluteau agățate. În fine, am schimbat piesele vizibil defecte, precum și toți condensatorii electrolitici.
La capitolul estetică - scala este spartă dar fiind prinsă în șuruburi e încă întreagă și la locul ei. Un pic de rugină a ajuns și pe grila metalică frontală, iar compartimentul baterii avea arcurile și contactele oxidate.
Recepția e bună ținând cont de cei peste 50 de ani vechime.
Se poate observa similaritatea în construcție cu modelul postat mai înainte, acesta fiind cu o generație mai înainte.
Au existat foarte multe versiuni ale acestui model, Derby de luxe, de ordin estetic, cu sau fără indicator de baterie, cu sau fără control de ton separat, pentru uz intern în Germania, sau pentru export.
Al meu e o versiune de export (sunt destul de sigur că pentru S.U.A., banda de medii e numită AM, iar pe scală are marcajele tipice CD - civil defense), cu control de ton separat, și desigur FM 88-108. De asemenea nu are o boabă de germană prin marcaje, ori numele stațiilor cum se practica în acele timpuri.
Și un video cu el în funcțiune:
Acum 18 ore, doru3160 a spus:
Nu, nu-i nimic termic, nu-i nici o temporizare, la fel cum a spus si utilizatorul de mai jos, la apasarea prelungita a oricarei taste se "aprinde lumina"
Acum 15 ore, yo9hrb a spus:
Multmesc de oferta, lasa-ti-mi un mesaj privat daca doriti.
Acum 5 ore, d2134 a spus:
AC 117 ... si da, merge cam orice AC :)) merg si cei din modelul postat dupa dar nu vreau sa fur de prin alte radiouri, si mai ales inca functionale pentru a face rost de respectivii tranzistori.
La adaptor crestea puterea audio, undeva aproape dubla... si scotea pentru difuzor extern audio din alta infasurare a transformatorului de iesire. La multe radiouri de genul, de mergeau si cu adaptor am dat de particularitatea asta.
La 17.03.2021 la 13:08, Cristian74 a spus:
Si ai nostrii se vaitau ca transformatoarele audio de iesire strica calitatea prin presa vremii... or fi stricand ele, dar era vorba de radiouri portabile, si executate cu simt de raspundere, e alta poveste. La fel, si "doar" 4 tranzistoare sunt de ajuns pentru o calitate audio buna... Asta daca si difuzorul e de calitate... ceea ce in cazul Grundig e indiscutabil. Circuitul de ton contribuie mult si el, radiourile germane ale vremii, cele de calitate, erau facute pentru raspuns "fiziologic" si nu flat ca hi-fi-ul de dupa.
Pentru mine si Telefunken, Blaupunkt, Nordmende, Loewe, ITT/Schaub lorenz si Saba au fost toate companii excelente.
La 18.03.2021 la 19:01, flomar60 a spus:
D-le Sorin ,m-ați distrus,m-ați terminat,m-ați nenorocit....!!!
Unde găsiți domnule ,minunățiile astea, că și eu umblu după ele și nu găsec neam....!!
Felicitări ,pentru tot ceea ce faceți ”old scool electronics” are un membru marcant în persoana dvs!
Spor!
Prin targuri de vechituri si pe internet... ia timp in schimb, ce postez aici adun intr-un an.
Pentru targuri v-as sfatui sa ajungeti dimineata pana in ora 8, cine se trezeste de dimineata.. prinde oferta inaintea altora :))
Un aparat de radio facut de electronica pentru piata din afara tarii este si Overseas
Va mai amintiti cum ascultam noi "șopârlica" inainte de revolutie, si cu ce aparate "speciale" care ofereau o receptie relativ buna (ajustata cu butonul de acord fin)...
O inregistrare din anii '87 a postului Europa Libera interzis in Romania comunista, ilustreaza putin din spiritul de libertate al acelor ani!
Multe amintiri frumoase!
Urmariti cu atentie critica adusa tovarasului Nicolae Ceausescu :rade:(imi imaginez cum isi musca unghile cand asculta asa ceva); inregistrarea este mult mai lunga dar spatiul este limitat la 5minute in filmarea 4K ...
Mare avantaj cu acordul fin. Pacat ca modelul asta a avut schimbatorul de game putin fiabil, ca sa nu zic slab de-a binelea. Multe Albatros am reparat la vremea respectiva, si toate cu probleme la claviatura, ori mecanice, ori electrice, ori de ambele.Altfel, un aparat de cursa lunga, era milos cu bateriile, si prindea fix ce trebuia. Atunci UUS erau un moft...pana prin 82...85.
Acum 10 minute, Cristian74 a spus:
Totusi, cine filma 4K inainte de 90?
Dar e faina, uneori se receptiona mai bine in functie de ora si conditiile meteo. Imi aduc aminte ca erau si foarte multe bruiaje cam prin anii 88 -89 se receptiona foarte greu in banda de 49m.
Acum 13 minute, doru3160 a spus:
Cu gandul ca totul e autentic, am muscat-o...prea se potrivea acordul fin cu fading-ul din filmare :rade:
Din ce vad  emite si astazi pe unde medii in SUA in limba Romana:
Aici gasiti toate frecventele si orele de emisie de pe mapamod:
http://eibispace.de/
Acum 2 ore, Cristian74 a spus:
Din ce stiu eu, nu se bruia nici un post din afara. Totul tinea de aparatul de radio, antena si propagare( atmosfera).Eu am ramas cu o filara pe casa, de pe vremea aparatului Modern. Cand cuplam antena aia la Gloria, parca ii cuplam turbo, doar putin fading mai ramanea deranjant.
Acum 53 minute, doru3160 a spus:
In Pitesti era unitatea de transmisiuni aici pe deal si isi faceau de cap pe unde scurte...Stiu sigur!
