Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Un radio cu 5 benzi de frecventa feather touch controls Panasonic RF1680L sau GX80.
Videoclip:
Country:  Japan
Manufacturer / Brand:  Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka
Year: 1985 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Main principle Superheterodyne (common); ZF/IF 455/10700 kHz
Wave bands Broadcast, (BC) Long Wave (LW), 2 x SW and FM .
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / C: 4 x 1,5 Volt
Loudspeaker 2 Loudspeakers
Power out
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 280 x 155 x 60 mm / 11 x 6.1 x 2.4 inch
Notes
Panasonic GX-80 RF-1680L with spreaded SW, SW1 6.0-18 MHz (16-49m), SW2 5.9-6.2 MHz (49m band), feather touch controls, slide band selector, soft push button for volume on/off, Led pointer for FM mute, loudness, tone, 2 way speaker, foldable handle.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.2 kg / 2 lb 10.3 oz (2.643 lb)
Editat de Cristian74
  • 4 luni mai târziu...
Mai jos sunt imagini cu un radio "Mamaia 4" achiziționat din târgul de vechituri. Realizat sub licență, se trage din Hitachi KH 907 H (sau ceva asemănător, Mamaia arata aproape la fel în afară, doar ca are un tranzistor în plus înăuntru).
Habar nu am din ce an e, condensatorii electrolitici dinăuntru erau japonezi  (Nippon Chemi-Con în România comunistă a anilor 60 :)) eram decadenți, nu glumă) fără dată pe ei. La fel și cam jumătate din tranzistoare (partea de RF/IF), bobinele, transformatoarele audio, claviatura, condensatorii trimer, rezistorii, mulți alți condensatori...etc. Sunt și componente românești în el, se pot vedea în imagini. Difuzorul e romanesc și se aude surprinzător de bine. La capitolul difuzoare comuniste românești am fost mereu mulțumit de cele (funcționale) peste care am dat, jos pălaria. Se poate vedea însă, în carcasa de plastic, forma difuzorului original eliptic de la Hitachi. Mă întreb, oare cele cu difuzoarele mai mari de la Hitachi sunau mai bine? are idee cineva de pe forum?
La capitolul întreținere, a trebuit să curăț foarte mult jeg și grăsime din el (condensatorul de acord însă nu era înțepenit) precum și să ucid 4 gîndaci de bucătărie vii, coincidență cu numele radioului. E primul în care am dat de lighioane în viață.
Condensatorii electrolitici schimbați toți. Ca o ciudățenie an dat de un condensator electrolitic (C78, 50 uF, montat invers... aparent a mers și așa treaba vreo 50 de ani :)) calitate de montaj românească, componente japoneze).
I-am schimbat și banda FM scoțând din plăcuța de RF condensatorii C6 (30 pf)  și C13 (35 pF). Se duce de la 88 până undeva la 104 acum. Nu am chef să îmi bat capul mai mult cu el, nu îl folosesc zi de zi, e mai mult piesă de muzeu funcțională.
Antena e în regulă iar la defecte - un buton de la claviatură are capacul lipsă, carcasa cât de cât ok, însă partea din spate e îndoită și plasticul rupt în găurile de la șuruburile de prindere.
Calitatea recepției - mie unul mi se pare superior realizărilor ulterioare exclusiv neaoșe.  Pe scurte, nu prea; pe lungi - foarte bine; medii - foarte bine; FM - foarte bine... ținând cont de ce fel de radio este și câți ani au trecut peste el. M-a surprins cât de bine se aude în FM.
La final sunt și două imagini de pe internet cu Hitachi-ul original.
https://i.imgur.com/Hcft7p8.jpg
https://i.imgur.com/KAUPUVE.jpg
https://i.imgur.com/oaviwX4.jpg
https://i.imgur.com/XOKZrVJ.jpg
https://i.imgur.com/OpguAKZ.jpg
https://i.imgur.com/ZBmfiHX.jpg
https://i.imgur.com/I5Cturo.jpg
https://i.imgur.com/3xMIJjc.jpg
https://i.imgur.com/iOn8xw9.jpg
Condensatorul variabil, similar cu cele din SABA și Schaub Lorenz-urile acelor ani, realizat de români sub licență:
https://i.imgur.com/y54UTrV.jpg
https://i.imgur.com/WXE4moh.jpg
https://i.imgur.com/eYqSSQI.jpg
https://i.imgur.com/aAy1HnS.jpg
și Japonezul:
https://i.imgur.com/0O6ZUn4.jpg
https://i.imgur.com/ZbWF2lP.jpg
și în fine, motanul studiind schema din cartea "Scheme de radioreceptoare", ed. Tehnica, 1973 :))
https://i.imgur.com/2fhmguD.jpg
Edit- nu prea merg pozele, incerc sa rezolv cumva.
Ok, s-a rezolvat, se vede si motanul.
Un radio care m-a fascinat Grundig Yacht Boy 205 anul 1965 facut in W. Gemany
:rade:
Asa da sunet (finali tranzistori cu Ge)
Alimentarea la retea degradeaza prestatia pe AM
Mai jos sunt imagini cu un radio Siemens RK 620 4 (Sangean SG-702L re-etichetat), fabricat în Taiwan, circa 1987.
Achiziționat din târgul de vechituri, nefuncțional. Problema - baterii scurse pe PCB, coroziune. Am refăcut lipituri și trasee, apoi și-a revenit la viață, mai întâi în FM apoi, după ceva reglaje și pe medii și lungi. Scurtele sunt moarte, Q4, FET folosit pentru amplificare RF doar pentru scurte e victima coroziunii. Cum nu posed FET-uri de nici un fel, darămite echivalente cu unele japoneze...așa va rămâne radioul.
Estetic totul în regulă, minus marcajele șterse de timp de pe fața carcasei.
Recepția este bună pe medii și lungi și foarte bună în FM. Intră în stereo pe toate posturile din oraș cu antena retrasă.
Calitatea audio e foarte bună pentru un aparat atât de mic, atât în difuzor cât mai ales în căști. Practic, radioul are două circuite integrate de amplificare audio, 0.5 W fiecare, fără căști unul livrează semnal în difuzor, cu căști ambele livrează 0.5 W...La volum maxim ori sparg timpanele ascultătorului ori riscă să ardă căștile dacă-s micuțe :))
Mai jos sunt imagini cu un radio Telefunken Bajazzo de luxe 201. Fabricat circa 1967-68, 11 tranzistoare, numai germaniu, finalii cu AD-uri.
l-am achiziționat de pe internet, și m-am cam păcălit cu pozele și starea lui estetică. Odată ce l-am probat, ceva nu părea în regulă, l-am desfăcut și am constatat că cineva i-a înlocuit difuzorul original cu o chinezărie ordinară. Numai de bine celui care mi l-a vândut la un preț destul de piperat lăudându-l până în pânzele albe și jurându-mi pe toți sfinții că radioul e în regulă din toate punctele de vedere.
În fine, i-am înlocuit mizeria de difuzor cu unul eliptic comunist (cred că Unitra) - s-a nimerit să se potrivească, deși e mai mic decât cel original. Ca atare, calitatea audio s-a îmbunătățit, au mai apărut și notele joase, deși nu la nivelul originalului, desigur.
Altfel, radioul funcționează bine. I-am înlocuit condensatorii electrolitici și i-am reparat amărâta de carcasă cât de mult am putut, arată ca trecut prin ceva trânte... Am adăugat și o bandă de LED-uri pentru iluminarea scalei. Se vede bine noaptea.
Butoanele de presetare pe FM merg și ele, la fel și cele trei mici butoane rotative. Acordul în FM este inductiv... în AM clasicul condensator cu aer.
Funcționează la 7.5 V, la baterii, pentru 2.5 W putere audio și putere dublată odată conectat la mașină prin suportul special. Nu are transformator intern, însă funcționează ok și cu un adaptor extern, oriunde între 6...15 volți, rezistă la abuzuri :))
Mai jos sunt imagini cu un radio Telefunken Bajazzo 101 K , fabricat circa 1966-68.
De data aceasta, total opus celui de mai sus, am avut șansa să am parte de o achiziție excelentă. Deși este este fratele mult mai mic al celui anterior, entry-level, totuși calitatea Telefunken a acelor ani nu se lasă mai prejos.
Estetic - arată excelent, de parcă ar fi ieșit pe poarta fabricii săptămâna trecută și nu în urmă cu vreo 55 de ani; nu îi cunosc istoricul, proprietarul original ori cel ce a avut atâta grijă de el, însă l-aș felicita pentru felul în care l-a păstrat. Observabile sunt doar câteva îndoituri minore pe grila metalică.
Pe partea de electronică singura bubă a fost condensatorul variabil cu aer înțepenit. Un pic de contact spray și s-a rezolvat. Radioul funcționa foarte bine cu piesele originale. Fără praf înăuntru, fără oxidări. Preventiv i-am schimbat însă condensatorii electrolitici, măsurați, câțiva din ei nu arătau a fi prea sănătoși.
Ca fapt divers, are un bec de scală ce e aprins numai atunci când radioul este înfipt în suportul de autoturism, l-am verificat, funcționează, l-am lăsat la locul lui... în mod normal, portabil, nu există nici o posibilitate de a aprinde becul de scală :))
"K"-ul din nume vine de la Kurtzwelle, unde scurte, exista și o variantă "L" cu unde lungi, medii și FM. FM-ul se duce până la 108, variantă de export, pe spatele carcasei stă scris cu mândrie "Made in West Germany". Radioul are două scale, pentru FM și AM.
Se alimentează de la adaptor ori baterii (6xC), 9V, ori conectat la bateria unui autoturism printr-un suport specific Telefunken. Se poate vedea într-una din poze mufa specifică. Conectat în autoturism puterea audio crește de la 1 W la circa 2.5W. Sunetul scos de micul său difuzor este foarte bun pentru mărimea sa, nu s-a făcut vreo abatere de la calitate, transformatoarele audio sunt cam cât cele de 220 v din mizeriile chinezești actuale waxiba SDR 2x100 W "bluutooth engaged" :)).
Recepția este și ea destul de bună ținând cont că este un radio cu 9 tranzistoare cu germaniu.
Mai jos și un video cu el în acțiune (pe scurte nu m-am obosit pentru că nu era lângă geam, se pot auzi frumoasele surse în comutație destul pe medii):
D-le Sorin ,m-ați distrus,m-ați terminat,m-ați nenorocit....!!!
Unde găsiți domnule ,minunățiile astea, că și eu umblu după ele și nu găsec neam....!!
Felicitări ,pentru tot ceea ce faceți ”old scool electronics” are un membru marcant în persoana dvs!
Spor!
Acum 12 minute, flomar60 a spus:
Pt ca nu umblați unde trebuie. Multe din cele prezentate nu au văzut România decât acum, când au sosit în colecție...in rest și-au făcut veacul pe alte meleaguri.
Mai jos sunt imagini cu un radio Okean RP-225, fabricat undeva prin 1992, după marcajele de pe componente.
L-am achiziționat online, ca fiind funcțional întru totul, vânzătorul a fost onest, odată probat radioul totul era în regulă.
E singurul radio portabil peste care am dat cu acord varicap și în AM. Sunt curios dacă mai cunoaște cineva și alte modele?
Tot ce am făcut la el a fost să schimb condensatorii electrolitici, să îi adaug o bandă LED pentru iluminatul scalei și să îi schimb banda FM la 88-108. Mai postez încă odată procedura, în ideea că va fi mai ușor de găsit pentru un eventual alt posesor în viitor:
L1, L2, L3, L4, L5 - lăsate neatinse (spre deosebire de diferitele tăieri recomandate de alții).
filtrul de 6 Mhz lăsat neatins
C2 și C9 ambele înlocuite cu condensatoare de cate 5.2 pF (așa s-a nimerit să am, modificarea inițială preciza ceva între 4-8 pF)
C 19 eliminat complet
C 18 - în loc de cei 33 pF inițiali am pus 57 pF (așa s-a nimerit să am) ...și 60 pF ar fi ok. Practic C 18 controlează lățimea benzii, cu valoarea inițială îmi ajungea de la 88 doar pana la 101-102 MHz. Cu mai mult de 60 pF probabil ar ieși o bandă inutil de lată.
Pentru acordarea corectă in bandă... am luat un alt radio, am găsit posturile de la capete și am ajustat totul din bobina L4 (a trebuit sa mai introduc înauntru miezul cam o tură) și potențiometrul R28 (l-am rotit spre dreapta cam un sfert de tură în plus).
Și asta e tot, funcționează perfect în FM, acoperirile cu sensibilitate egală a întregii benzi.
Spre deosebire de radioul domnului "doru3160", criticat prin alte postări, al meu nu are nici un fel de cauciuc la butoanele din tastatura frontală, probabil e o variantă mai perfecționată....practic butoanele de plastic au un arce ce le ține, ele acționând fiecare câte o lamelă ce face contactul cu placajul imprimat. Se pot vedea ambele în pozele de mai jos. Butoanele funcționează bine toate.
Singurul lucru care mă deranjează e că deși are un difuzor destul de mare, aparent același model ca în vechile Okean-e, îi cam lipsesc notele joase. Dar din nou, nici celelalte radiouri (mi-au trecut 3 Selene si 2 Vef-uri prin mâini) nu stăteau prea bine la capitolul ăsta. O fi ceva specific, în fine.
Și un videoclip cu el în funcțiune (nu m-am obosit să îl încerc pe scurte pentru că era alimentat la rețea și departe de geam):
Mai jos sunt imagini cu un radio  Blaupunkt Derby 660, fabricat circa 1966-67 în Germania.
L-am achiziționat nefuncțional, defectul a constat, pe lângă câțiva condensatori deveniți rezistori, în etajul audio final mort. Cum nu posed vreun tranzistor cu germaniu echivalent cu cei de ieșire folosiți, am montat în locul lor un amplificator mic cu un circuit integrat de circa 1.5 W (la voltajul la care funcționează radioul la baterii). Radioul și-a revenit la viață. Difuzorul este cu totul în regulă.
La capitolul estetică - carcasa avea un colț lipsă, am improvizat ceva cum am putut din puțină poxilina. Unul din butoane are un ornament lipsă.
Calitatea recepției  - ok pentru oraș dar probabil într-o zonă izolată ar fi cam surd.
Un detaliu interesant - lumina de scală (două becuri) e activată la apăsarea prelungită a oricăreia din tastele comutatorului de game.
