Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
E trecut în nomenclatorul lor de produse. S-ar putea să am și schema, dacă vă interesează, deși e comună. Cam aceeași folosită în toate radioreceptoarele construite în jurul TBA570, având toate lungimile de undă.
  • 1 lună mai târziu...
BASF8200. Produs in 1974. Am primit unul de la cineva de pe forum, am mai cumparat unul defect de pe ebay. Aseara am terminat reparatia, merge superb.2124859761_BASF(Copy).thumb.JPG.18d0a9a746afbd0db955b4ed840c05b4.JPG
Mai jos sunt imagini cu un radio Roberts R24. Marca englezeasca fabricat intre 1983-86 (dupa Radiomuseum), cel mai probabil prin Asia la felul in care arata inauntru.
Achizitionat din targul de vechituri, functional la prima proba, singura problema o are la comutatorul on-off, care face fite... dupa mai multe apasari se hotaraste si el sa ramana pornit; nu stau sa il dezansambez nu merita efortul, probabil mai rau se va strica :)).
Nu i-am schimbat decat electroliticii, in rest totul e original. De partea de radio se ocupa un TDA 5700 iar de audio un minuscul TBA 820 M (fara radiator). Receptia e buna, sensibil pe toate benzile, nimic de reprosat.
Ata de la scala e in stare buna cu toate ca placa de metal de dedesubt e plina de rugina.
Functioneaza la retea sau cu baterie PP9 (din care un specimen era inauntrul radioului, slava cerului, nu a curs nimic din ea.
Difuzorul in schimb este de o calitate execrabila ( si nu, nu-i defect, si nici amplificatorul audio) - sunetul e genul acela strident si metalic de te face sa oresti aparatul decat sa stai si sa asculti cu placere la el. Din pacate nu pot sa ii schimb difuzorul, nu prea e spatiu in carcasa. ca veni vorba de carcasa, pacat de ea, lemn si nu placaj, sa sustina o asa mizerie de difuzor.
In fine, o alta piesa de muzeu, categoria branza buna in burduf de caine.
Mai jos sunt imagini cu un radio Grundig Elite Boy Automatic 208A. Fabricat intre 1969-71 in Germania. 11 tranzistoare, majoritatea Germaniu (si 2 BC-uri ratacite pe acolo).
La prima proba a functionat perfect, totul original inauntru.
Problema lui este potentiometrul de ton, practic la apasare comuta un circuit de extra bass, iar din potentiometrul propriu zis re regleaza inaltele... e un fel de 2 in 1. Potentiometrul e mort, a ramas cu inaltele la maxim si cu basul comutat; mie unul imi este de ajuns, sunetul e foarte bun, clar, umple o camera. Am incercat sa curat cu contact spray potentiometrul, degeaba, e traseul dus. Nu vreau sa il dezmembrez pentru ca cine stie ce alta traznaie sa se intample.
Difuzorul e in stare perfecta si destul de mare, undeva la 12x16 cm.
Receptia este superba, nici o problema in FM, are si AFC si acord inductiv (a fost facut si pt montare in masina) dar in AM straluceste de-a dreptul... ma uimeste cum un radio cu 11 tranzistoare si germaniu pe radiofrecventa e in stare sa concureze foarte bine cu altele mult mai noi si eventual si cu integrate prin ele.
Se alimenteaza de la baterii - 5 bucati D, sau de la alimentator, oriunde intre 6 si 12 V e in regula.
I-am schimbat toti electroliticii si cam atat pe partea de electronica, pana si becul original de scala este in regula.
L-am curatat de tot jegul si i-am inlaturat printul de lemn fals de pe fata - era prea zgariat sa mai arate acceptabil. Marea buba la estetica e ca nu are placuta cu numele modelului, dar in fine asta e.
Per total un radio cu performante foarte bune pentru categoria sa, ce nu mi-a dat batai de cap, bun de pastrat si folosit cu placere.
Mai jos sunt imagini cu un radio Tandberg Portable 3 / TP3-3. Fabricat in Norvegia, 1967-69, 14 tranzistoare, siliciu si germaniu. Partea RF este cu siliciu.
Estetic, destul de bine (odata indepartate decadele de jeg), singurul minus e lipsa capacului de la baterii.
A functionat de la bun inceput, insa difuzorul original distorsiona oribil, bobina se zgaria de magnet inauntru... l-am inlaturat si schimbat cu unul auto JVC de 13 cm, a incaput bine. Alta problema a fost renumitul "stabilisor" (pentru radiourile Tandberg vechi) - o ciudatenie de dioda cu seleniu folosita sa dea o cadere de tensiune de 1.5 V. atunci cand se duce.. .ei bine distorsiuni, si receptie proasta; cam asa era cazul si aici. L-am schimbat conform instructiunilor de pe diferite forumuri englezesti, cu ce au schimbat si cei de la Tandberg in modelele ulterioare - doua diode de comutatie in serie si ambele in paralel cu un electrolitic de 220 micro. Apoi si-a revenit si radioul :))
Functioneaza ori cu doua baterii plate de lanterna de 4.5V ori de la alimentator sau adaptor de montat in masina. Din moment ce capacul de la baterii era lipsa si respectivele baterii sunt cam bataie de cap oricum, i-am montat in locasul lor un transformator de 9 volti impreuna cu puntea si condensatorul necesar. I-am adaugat si lumina la scala - original nu avea nici un fel de iluminare.
Receptia? totul in regula, fara probleme, 2 scale separate, FM-ul se duce pana la 108 din fabrica, are si circuit AFC. Partea de RF, clasica cu 2 tranzistoare. Acordul in FM se face inductiv. Nu are banda de scurte, doar medii si lungi.
M-a surprins placut faptul ca avea schema electrica lipita inauntrul carcasei.
Carcasa e dintr-un lemn usor, intregul radio are undeva sub 2 kg.
Corectii separate de ton, joase si inalte, amplificatorul e destul de puternic, undeva la 2 wati, un pic mai mult in modul auto.
Un radio in regula per total, design de calitate, insa pacat de difuzorul original...
Mai jos sunt imagini cu un radio Tandberg Portable 41. Fabricat circa 1970, in Norvegia. 13 tranzistori de data acesta, majoritatea siliciu (in audio la iesire clasicii AC cu germaniu). Este fratele mai mare si mai avansat al radioului TP 3-3 prezentat inainte. Diferenta de tranzistori ? audio - TP 41 are 4 in fata de 6 la TP 3-3 si in FM RF are 3 fata de 2.
Odata achizitionat l-am verificat, traia, slava cerului, difuzorul este intreg, fara defecte, functioneaza bine.
Buba a fost la scala de AM, mai precis axul condensatorului variabil era intepenit de tot; problema s-a rezolvat destul de usor cu ceva contact spray. La cateva zile dupa aceea insa ata de scala pentru banda FM s-a rupt, am inlocuit-o ...relativ usor.
Aceeasi problema cu "stabilisor"-ul de 1.5 v, s-a rezolvat la fel ca si la modelul de mai sus.
Becurile de scala originale, functioneaza foarte bine, le-am lasat la locul lor.
Toti electroliticii schimbati.
De data aceasta nu am ma gasit schema atasata in carcasa, desi nu parea sa isi fi bagat cineva nasul prin el inaintea mea.
Carcasa e din acelasi lemn usor si rezistent ca la TP 3-3, cam la fel sunt si dimensiunile, TP 41 pare o idee mai greu, desi per total mai usor decat alte radiouri de dimensiuni similare.
Receptia este foarte buna in toate benzile, foarte sensibil in FM, nu-i nevoie de extinderea antenei pentru a prinde toate posturile din oras.
Pentru unde scurte butonul de acord FM are rolul de buton de acord fin. Practic butonul pe langa ata de scala FM si bobinele de rigoare antreneaza si o tija pe un canal spiralat ce la un alt capat schimba inductanta unei bobine in scurte... se vede in ultimele 2 poze.
Sunetul este superb - difuzorul de 13x28 cm este cel mai mare de l-am vazut intr-un radio portabil, bass-ul isi face simtita prezenta. Totusi un tweeter ar fi fost de apreciat, radiourile ITT Touring de le am, din aceeasi perioada, cu toate ca aveau un difuzor de 15x18 cm suna mai "hi-fi" in FM multumita tweeter-ului separat...
In final cateva date selectate de prin manual:
27x17x8 cm, 2.5 kg, alimentare 6 baterii D, 9V sau adaptor - 9-12 V.
- sensibilitate FM - pentru 26 dB raport semnal/zgomot si 40 kHz deviatie - 1 microvolt la 75 Ohmi
- distorsiuni in FM -1 % (DIN 45500)
- sensibilitate AM - pentru 6 dB raport semnal/zgomot si 30% modulatie -
- lungi - mai buna de 16 microvolti la antena exterioara / la antena de ferita 220-160 microvolti/m
- medii - mai buna de 16 microvolti la antena exterioara / la antena de ferita 80-50 microvolti/m
- scurte - mai buna de 12 microvolti.
- largimea de banda audio in AM - 6.2 kHz
- selectivitate in AM (9 kHz deviatie) - 50 dB
Partea audio:
- banda de recventa reprodusa, cu o neuniformitate de +/- 3 dB: 60 - 20 000 Hz
- distorsiuni la 1000 Hz:
alimentat la 9V, 50 mW putere - 0.5%, 1.5W putere - 3%, 1.8W putere <10%
alimentat la 12 V, 50 mW putere - 0.5%, 2.5 W putere - 3 %, 3.5 W putere <10%.
In fine, ce mai pot adauga, o adevarata bijuterie tehnologica a inceputului anilor 70 de o calitate ireprosabila.
Mai jos sunt imagini cu un radio ITT Schaub Lorenz Touring International 103. Fabricat in jur de 1972-73. 16 tranzistoare, majoritatea siliciu, germaniu cu AD 161/162 in audio.
Constructia interna si performantele sunt similare cu modelul 102 de l-am postat si descris cateva pagini mai inainte. La exterior grila este diferita fata de modelul anterior.
Achizitionat de pe olx-ul nostru - defect - problema principala a fost comutatorul on-off, l-am inlocuit apoi si-a revenit la viata. Cateva lipituri nu mai faceau contact, practic pe AM era liniste. S-a rezolvat usor si asta. Becurile de scala arse, i-am pus o banda de LED-uri. I-am schimbat si toti electroliticii.
Fara nici o problema la cele doua difuzoare, doar o tona de praf in ele...
Antena are toate segmentele dar varful este lipsa, propietarul dinainte i-a improvizat ceva dintr-o bucata de plastic topit aparent... isi face treaba, ce pot sa zic.
Manerul lipseste, la fel un ornament de aluminiu de pe grila, din pacate nu am nimic de schimb.
In fine, un radio cu o receptie si un sunet foarte bune... partea cosmetica in schimb cam lasa de dorit.
Mai jos sunt imagini cu un radio Telefunken bajazzo CR 6000 digital. Al doilea de il am. Fabricat circa 1978-79. Tranzistoare si 4 integrate - audio pt caseotofon, audio iesire (TBA 810 de la Telefunken, alimentat la 21 V pentru 7 W reali la iesire), TBA 570 pentru partea de radio si inca un integrat pentru ceas.
Cumparat mort - siguranta de 220 era arsa, am schimbat-o si s-a trezit la viata insa motorul casetofonului se invartea incontinuu, o lamela facea contact degeaba. Desigur ca si cureaua casetofonului se dezintegrase. Arcurile mecanismului slabite. Mi-a scos peri albi partea de mecanica insa am reusit sa il fac sa mearga pe redare... si cam atat, cu toate arcurile si lamelele duse pe apa sambetei. In fine, mai bine decat nimic.
Partea de radio si audio totul in regula, este un receptor foarte sensibil, iar multumita celor doua difuzoare "bubuie"destul de puternic si clar.
Antena era rupta, a trebuit sa o  inlocuiesc.
La fel si becul de scala, se innegrise placajul in jurul lui de la atata caldura.
Dupa cateva zile puntea cu seleniu si-a dat duhul sub ochii mei in timp ce radioul functiona... a innceput sa palpaie putin apoi la revedere, se auzea doar bazaitul puternic al transformatorului in scurtcircuit, zona transformatorului s-a incins iar dinnauntru a inceput sa emane mirosul specific al puntii cu seleniu duse... e un fel de miros de plasic ars dar ceva mai "aromat", greu de descris. Odata desfacut radioul, am scos puntea veche (carcasa de plastic pur si simplu se topise), apoi am inlocuit-o cu una cu siliciu si totul si-a revenit la normal. Slava cerului trensformatorul a rezistat.
Si in fine, ultima problema - ceasul - surprinzator cipul de il controla functiona, puteam sa opresc si pornesc radioul din comenzile de pe panou... insa cristalele lichide pur si simplu se scursesera in display-ul de sticla. Am cumparat o chinezarie ieftina de ceas/radio  SDR  "Akai" cu un display care sa se potriveasca in panoul respectiv (m-a surprins totusi ca avea transformator si nu sursa in comutatie, in rest o "mamaliga" din aceea de cip negru direct pe pcb se ocupa de aproape tot, se poate vedea un pic din el intr-una din pozele de mai jos), l-am demontat si i-am transplatat butoanele la cele originale ale Telefunken-ului iar acum am un radio intr-un radio... practic la acelasi difuzor este conectat si radioul-ceas pe care il pot folosi cu functia de alarma sau sleep atunci cand Telefunken-ul este oprit. Ceasul se alimenteaza separat si de la o pereche de baterii AAA pentru a-si mentine ora cand este scos din priza. pana acum nici o problema dupa vreo doua saptamani de stat pe bara.
Per total o bataie de cap draguta, sunt multumit de aceasta struto-camila.
mai jos si doua video-uri cu el proaspat readus la viata :
Editat de Sorin - Viorel Mares
corectii
Acum 35 minute, Sorin - Viorel Mares a spus:
Cumparat mort - siguranta de 220 era arsa, am schimbat-o si s-a trezit la viață ...
Oare siguranța originală  calibrată o fi sesizat ceva, de exemplu începutul de sfârșit al punții cu seleniu? :rade: ... părere personală fără pretenție de adevăr absolut.
Felicitări pentru munca depusă întru restaurarea și readucerea la viață a unui aparat minunat, cu look specific aparatelor germane de la mijlocul anilor '70 !
Acum 4 ore, +_Florin_+ a spus:
Multumesc frumos!
Nu stiu ce sa zic de fuzibila si punte, nu ii cunosc istoricul dinaintea mea... presupun totusi  ca si motorasul casetofonului care s-a invartit in gol probabil mult si bine din cauza acelui intrerupator cu contact-lamela defect a contribuit la imbatranirea sa.
Mai jos sunt imagini cu un radio casetofon Grundig C 6500.Realizat undeva prin 1978-79, oarecum competitorul Telefunken-ului postat anterior. Are cam aceleasi dimensiuni insa este mult mai greu - nu s-au zgarcit la metale.
Desigur ca nu are partea de ceas digital si functiile de alarma.
De radio se ocupa TDA 1047 (si doua tranzistoare BF in RF) in FM si un TCA 440 in AM; 2 filtre ceramice in FM si 3 in AM. Partea de casetofon este realizata numai cu tranzistoare. Audio - TBA 810S.
Bubele sale - Primit complet mort. L-am desfacut.. transformatorul ars... Fuzibila arsa... proprietarul precedent/initial cel mai probabil nu a avut idee cum anume sa ii inlocuiasca acea siguranta fuzibila (e cam ascunsa ce-i drept, intr-un fel de compartiment micut de plastic) asa ca s-a gandit sa ii faca un bypass... a facut acea trecere... numai ca din nestiinta practic a schimbat voltajut la 110V. Unde nu-i cap vai de picioare... Transformatorul avea una din infasurari intrerupta, cealalta ok. Cu doua infasurari in serie se conecteaza la 220 cu una la 110... asa cum era cand l-am verificat - inutil, l-am scos si aruncat.
Am alimentat radioul la baterii... nimic. Am presupus ca si integratul final era dus (TBA 810 e al dracului de sensibil la orice fel de "supra" sau "scurt" :)). Am pus difuzorul inainte de integrat - se auzeau ceva paraieli incete. Bun, am inlocuit transformatorul (am avut norocul sa posed unul de a incaput la fix), am inlocuit si nenorocita de punte cu seleniu initiala (bomba cu ceas), am inlocuit electroliticii, i-am montat un amplificator cu un TDA 2030 (are destul loc in carcasa, e realizat spatios)  si in fine s-a trezit la viata cum a trebuit.
Partea de casetofon - altadata! Boala clasica a tuturor Grundig-urilor din anii 70-80 - doua rotite de plastic cu dinti rupti si faramitate/mazga... Cureaua in schimb e perfecta, motorul e in regula, FFW si REW merg fara probleme, mecanismul e foarte trainic, mult metal, dar... buturuga mica rastoarna carul mare.
Receptia e foarte buna, sensibil, toate benzile sunt in regula. Pe FM are si un comutator de "muting" la acord.
Varianta superioara era C 8000 care avea si "memorii" in FM, sub indicatorul de acord de langa scala ar fi fost un al doilea pentru frecventa in FM a presetarilor.. in rest amblele radiouri sunt asemenatoare.
Difuzorul e in regula, destul de mare, undeva la 15x18 cm.
Potentiometrii sunt in regula, fara caraieli.
Ornamentele de la 2 comutatoare lipsesc, din pacate.
Lumina de scala am schimbat-o cu LED-uri.
In fine, ce pot sa spun - un radio de calitate - tipic oricarui Grundig.
Mai jos sunt imagini cu un radio casetofon Siemens Planar 412. Realizat in Japonia undeva prin 1974-77. (radiomuseum il da ca fiind german, insa tranzistorii sunt toti "2SC" iar jungla de mate dinauntru e tipica japonismelor din anii 70... o realizare a la Sanyo/Mitsubishi/Matsushita/Hitachi, etc). 14 tranzistoare si un circuit integrat - uPC-27C pentru partea de FM/AM IF.
L-am achizitionat "functional" ... si da, functioneaza pe partea de radio.
Partea de casetofon - foarte solid construit, mecanica din metal (contribuie ceva la greutatea radio casetofonului, 3 kg in total) cureaua in regula, efectueaza toate functiile...dar pe redare totul e la o viteza redusa; motivul - din pacate poseda nenorocitul de motor cu guvernare centrifugala... ajustarea vitezei imposibila fara riscuri majore de a distruge motorul demontandu-l...
Ca si radio, totul in regula, receptie foarte buna chiar si cu antena retrasa.
Ceva destul de ciudat - e singurul radio de l-am vazut cu integrat pe partea de IF si transformatoare la iesirea audio :)))
Din cauza ca radioul e foarte compact - undeva la 5 cm grosime, difuzorul e destul de mic, 10 cm diametru, iar sunetul lasa de dorit. Pe radiomuseum e dat ca avand 2 W in audio la iesire, dar pe difuzor e marcat clar "1.5 W".
Nu poseda iluminat la scala... nu am incercat sa ii instalez asa ceva, nu prea e vreo cale, la cat de compacta e respectiva scala, plus, ar strica din originalitate.
I-am schimbat electroliticii, l-am curatat de decadele de praf si cam atat. O alta piesa de colectie, cu o estetica speciala pentru vremea sa.
Capul de stergere de la aparatul Siemens seamana cu cele folosite de Matsushita (Technics) în anii aceia. Siemens a încetat productia de aparatura electronica de larg consum prin 1969-1970.
În ce stare e capul de înregistrare/redare la aparatul Grundig prezentat mai înainte?
Acum 5 ore, franzm a spus:
Asa-i...Siemens a comercializat mult din productia Blaupunkt deghizata sub numele propriu... in cazul de fata nu...nu stiu cine l-a produs mai exact pe acesta, detalii nu am gasit, de ce pot fi relativ sigur e ca-i japonez...
Grundig-ul anterior merge numai pe derulare inainte si inapoi din cauza faimoaselor rotite din plastic moale sfaramate...
Capetele ii sunt ok, vizual cel putin, fara santuri sau oxidari. Nu am avut cum sa il testez altfel.
